Cieśnienia w układzie klimatyzacji
ani za zimno ani za gorąco
ramzes793
Model: boss
Post autor: ramzes793 » 2018-02-25, 21:30
Panowie mam takie pytanie na jakich cisnieniach pracuje wasz uklad klimatyzacji? powiedzmy 15 stopni temp. otoczenia. U mnie cisnienie na HP doszło do 15bar LP 1,5 jak LP w miare spoko HP wydaje mi sie zbyt wysokie... i kolejne pytanie czy wentylator włacza sie od razu po uruchomieniu klimy?
Re: Cieśnienia w układzie klimatyzacji
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-02-28, 06:40
poczytaj trochę o zasadzie działania klimatyzacji , ważne jest ciśnienie rozprężania i do tego są inne zegary gdzie dla danego czynnika mierzą temperaturę rozprężania , jeżeli Klima chłodzi to jest sprawna , a resztę zostaw komuś kto się zna
ramzes793
Model: boss
Post autor: ramzes793 » 2018-03-01, 23:42
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:poczytaj trochę o zasadzie działania klimatyzacji , ważne jest ciśnienie rozprężania i do tego są inne zegary gdzie dla danego czynnika mierzą temperaturę rozprężania , jeżeli Klima chłodzi to jest sprawna , a resztę zostaw komuś kto się zna
Ty tak na serio? czy to żart?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-03-02, 13:56
nie noo , żart . wysokie ciśnienie jest zależne os stopnia zużycia kompresora i można to znaleźć w tabeli danych technicznych kompresora , a niskie ciśnienie przeważnie się ustawia dla gazu 134a na +10-15 stopni w zależności od temperatury zewnętrznej , :D
a wentylator tak się włącza po włączeniu klimy
ramzes793
Model: boss
Post autor: ramzes793 » 2018-03-02, 21:29
no to spoko. Od stopnia zużycia kompresora hmmm no na pewno tak, aczkolwiek temp. zew. ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o ciśnienie w układzie, no nic będę testował... U mnie wentylator nie włącza się od razu i teraz nie wiem czy temp. za niska czy mustang pracuje na wyższym ciśnieniu. Japońce mają dosyć wysokie ciśnienie HP z Amerykańcem nie mam doświadczenia...
netpixpl
Model: brak
Post autor: netpixpl » 2018-08-30, 14:56
Witam. Kupiłem Forda Mondeo Mk3 1.8. Moje pytanie jest następujące, czy powinno być tak, że odrazu po przekreceniu kluczyka zaczyna działać wentylator klimatyzacji ?
Post autor: stang232 » 2018-08-30, 15:02
netpixpl pisze:Witam. Kupiłem Forda Mondeo Mk3 1.8. Moje pytanie jest następujące, czy powinno być tak, że odrazu po przekreceniu kluczyka zaczyna działać wentylator klimatyzacji ?
Witam. Faktycznie 6 generacja Mustanga przypomina Mondeo, ale chyba musisz poszukać odpowiedzi na forum bardziej dedykowanym do modelu który zakupiłeś.
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2018-09-03, 10:38
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:nie noo , żart . wysokie ciśnienie jest zależne os stopnia zużycia kompresora i można to znaleźć w tabeli danych technicznych kompresora , a niskie ciśnienie przeważnie się ustawia dla gazu 134a na +10-15 stopni w zależności od temperatury zewnętrznej , :D
z całym szacunkiem ale to faktyczne żart :D
ps. ciśnienie w układnie Japończyka czy samochodu z USA musi być takie samo :!: - różnica w sterowaniu to jest zmienna
ciśnienie niskie - niebieski zegar powinno oscylować w granicach 2-2,5 bar
ciśnienie wysokie - czerwony zegar jest zależne od temp. na zewnątrz i tego na jakie ciśnienie jest ustawiony presostat sterujący działaniem sprężarki i/ lub wentylatora często jest tak że włączenie klimy załącza też wentylator obligatoryjnie. Są też wentylatory z różnymi biegami które w zależności od ciśnienia w układnie [temp zewnętrznej ] działają z innymi prędkościami obrotowymi
na zdjęciu jest zegar akurat niskiego ciśnienia
i teraz wskazówka jest teraz 145 psi/ 10bar / 42 stopnie celciusza - jest to przykład ale dość jasny. Jeśli temp na zewnątrz wynosi 42 stopnie to takie ciścienie jest w układzie na niepracującym układzie [ oba zegary wskazują taką samą wartość - trzaba pamiętać że zegary są wyskalowane inaczej :!: ]
Ostatnio zmieniony 2018-09-03, 11:04 przez komin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-09-03, 10:51
Wysokie 15 jest ok , a niskie powinno być od 2-3 barow
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2018-09-03, 11:26
Upieram się że 3 to już deczko za wyskoko ;)
Wróć do „3. klimatyzacja i ogrzewanie”
