układ chłodzenia?
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
układ chłodzenia?
Post autor: michal@ » 2009-11-30, 21:48
witam,szukam na necie od kilku godzin schematu układu chłodzenia mustanga sn95 V8 i nie mogę znaleść może ktoś z was natknął się na coś takiego?
za pomoc z góry dziękuje
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2009-12-01, 07:19
RAFAŁ pisze:co to ma być za schemat elektryczny ?
chodzi mi raczej o obieg płynu chlodniczego i zadanie poszczególnych elementów tego układu
witekz
Model: Mustang 98 Vortech
Kolor: Rio Red
Post autor: witekz » 2009-12-01, 15:12
Może to coś pomoże, 12b577 to PCM
michal@
Model: GNATSUM.NAMI
Post autor: michal@ » 2009-12-03, 21:06
dzięki za schemat napewno się przyda :P
mam jeszcze jedno pytanie;
zbiornik "wyrównawczy" tego układu posiada jeden przewód który jest podłączony do chlodnicy,z reguły w samochodach są dwa przewody, grubszy i cieńszy,oraz zakręcany jest szczelnie korkiem gdzie wytwarza się ciśnienie.Tutaj jest inaczej.Jak to działa, jakie zadanie spełnia ten zbiornik? oraz dlaczego poziom max płynu w nim jest w 1/3 jego całkowitej wysokości w połowie chlodnicy
Troche dziwne pytania ale ważne dla mnie :znudzony:
smerf
Post autor: smerf » 2009-12-03, 22:13
cześć trochę tam grzebałem już przy moim,sprawa ma się tak ja silnik zimny całkowicie to w zbiorniku wyrównawczym musi być minimum,w miarę jak nabiera temperatury to w korku od chłodnicy jest zawór i on upuszcza ciśnienie do zbiornika wyrównawczego robi sie tam maxymalny poziom lub nawet więcej,dlatego na zimnym musi być minimum ,bo potem by sie wylewało na podlogę,jak silnik stygnie to w korku jest 2 zawór i znowu blok i chłodnica zasysa z zbiornika wyrównawczego i w nim ubywa i tak to działa,w chłodnicy jest ciśnienie ,piszesz o 2 węzach to jest inny układ w nowszych mustangach--pozdrowienia
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2010-03-19, 22:13
Wlasnie dzisiaj odebralem auto z warsztatu. Czyscilem je caly dzien, by wieczorem sie przejechac 5km :D W czasie jazdy wskazania pokazywaly, ze temp jest w normie, jednak po powrocie dalo sie odczuc cieplo z silnika, wentylator sie zalaczyl a wcale nie krecilem go na wysokie obroty. Wlasnie przed chwila bylem w garazu, odpalilem auto i po przygazowaniu caly plyn chlodniczy wylecial w pi.. na glebe :/ Co moglo byc przyczyna? W miedzyczasie zaswiecila mi sie jakas kontrolka z wentylatorem, ale pozniej zgasla.
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-03-19, 22:27
a skąd pitnoł płyn?? Ja sam zmieniałem płyn chłodniczy ale nie było w tym nic trudnego...
jak coś to dolej wody i zobacz skąd cieknie...
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2010-03-19, 22:39
Dokladnie nie wiem w ktorym miejscu popuscil, bo cisnienie bylo na tyle duze ze rozlalo sie po silniku. Jutro sprawdze z woda, ale obstawiam ze to gdzies w tym miejscu.
pudel
Post autor: pudel » 2010-03-19, 22:49
A jeszcze pytanie co robiłeś w warsztacie chyba nie układ chłodzenie?
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2010-03-19, 23:09
Mustanga odstawilem do mechanika by ten wszystko posprawdzal, bo auto stalo nieuzywane od 3 lat. Mowil ze uklad chlodzenia byl sprawny, ale byc moze nie sprawdzil go dokladnie. Mam nadzieje, ze to nic powazniejszego.
Post autor: stang232 » 2010-03-19, 23:23
Mogłeś mieć niski poziom płynu, temp wzrosła, przez co przy czujniku temp mogła być para i auto chodziło na małym obiegu, a wtedy bardzo łatwo jest przegrzać silnik.
Sprawdzałeś poziom płynu przed odstawieniem do mechanika?
Niestety w SN95 trzeba bardzo pilnować poziom płynu chłodniczego bo jakimś cudem powolutku znika.
Koniecznie sprawdź termostat (a najlepiej to kup profilaktycznie nowy - koszt do 30zł) bo może się zacinać i nie otwiera dużego obiegu, albo nie otwiera się do końca wskutek czego auto chodzi na małym obiegu i szybko się grzeje.
Sprawdzić trzeba też czujnik temp.
Czasem gumowe węże też pękają ale rzadko.
Dolej jutro płyn ( ma wyższą temp wrzenia, na wodzie termostat może nie do końca dobrze działać), odpowietrz i się przejedź żeby się dobrze nagrzał.
W najgorszym wypadku mogła pójść uszczelka pod głowicą.
Post autor: stang232 » 2010-03-19, 23:29
Szuba pisze:auto stalo nieuzywane od 3 lat.
to wg mnie gorzej niż by przejechało w tym czasie 100tys. km.
Poprzedni właściciel mówił dlaczego stało?
Dużo już zrobiłeś od tego czasu?
pudel
Post autor: pudel » 2010-03-19, 23:45
ja mam jeszcze pytanko czy płyn chłodniczy można wlewać również do zbiornika wyrównawczego czy tylko do chłodnicy?
Post autor: stang232 » 2010-03-19, 23:47
oczywiście, że można - byle tylko nie przekraczać podziałki.
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2010-03-20, 00:43
Wlasnie bylem zlokalizowac dokladnie miejsce wycieku i wyglada jakby lecialo za alternatorem.
Generalnie to z autem jeszcze nic nie bylo robione. Po przywiezieniu laweta z okolic Gdanska pojechalo nastepnego dnia na warsztat. Dzisiaj dopiero je odebralem. Jesli chodzi o stan techniczny to jedynie stabilizator z tylu byl walniety, klocki z tylu do wymiany i drazki z przodu. Elektryka wszystko gra, jedynie co to fotel kierowcy nie chodzi w przod-tyl. Tylko z tym ukladem chlodzenia cos nie teges :/
BTW Posiada ktos instrukcje do tego modelu?
Wróć do „2 układ chłodzenia”
