Czy ktoś wie jak rozkręcić tylną lampkę by wymienić żarówkę podświetlenia tablicy? Da się to zrobić bez zdjęcia zderzaka?
Raffachi
Wymiana żarówki podświetlenia tablicy tył 05-09 - pytanie
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Wymiana żarówki podświetlenia tablicy tył 05-09 - pytani
Wg. instrukcji obsługi strona 41.
Replacing license plate lamp bulbs
1. Make sure the headlamp switch is
in the OFF position, then remove
the two screws and the license plate
lamp assembly.
2. Remove bulb socket by turning
counterclockwise.
3. Carefully pull the bulb out from
the socket.
Install new bulb(s) in reverse order.
lamp assembly.
counterclockwise.
the socket.
Jedyne moje:
- raffachi
Dziękuję za podpowiedź.
Ja niestety nie mam instrukcji. Może krąży w necie PDF?
Jaki rodzaj żarówki tam idzie?
Raffachi
Raffachi
- empi1955
Pewno krąży w necie , ale ściągnij ją sobie ze strony Forda: http://www.owner.ford.com" onclick="window.open(this.href);return false; , w zakładce Owner Manuals ustawisz sobie który rocznik Cię interesuje. Dokument w PDF , wersja angielska.
Co do żarówki to ma symbol 168 czyli nasza, jednowłóknowa, bezcokołowa 5W. Np. : http://amerykany.pl/zarowki" onclick="window.open(this.href);return false;
Jedyne moje:
- raffachi
O ja pinktole, te wkręty kręcą się w kółko... To dlatego nie mogłem tego wyjąć, wystarczy je podważyć i cała lampka wyjmuje się bez problemu.
