'66 289 - problem z rozrusznikiem (buczy)
silnik i okolice
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2017-06-05, 09:29
Cześć!
Koledzy mam kłopot. Podczas testów silnika wraz z rozrusznikiem na zewnątrz (w sensie poza autem) nie było problemu. Ładnie startował.
Teraz jak wszystko mam już w aucie pojawił się dość dziwny problem.
Otóż po przekręceniu kluczyka w celu zakręcenia rozrusznikiem wał się nie obraca i słychać dziwne głośne buczenie. Coś jak zwarcie.
Spodziewałem się wielu różnych problemów (głównie z elektryką), ale nie czegoś takiego.
Poprzednio - mając wszystko poza autem) rozrusznik wkręciłem normalnie, bez żadnych dodatkowych podkładek itp. A teraz to zaskoczenie
Mam na to różne teorie...
1. Z jakiegoś powodu zębatka rozrusznika nie może się wysunąć i tylko uderza w koło zębate
2. Zębatka rozrusznika wysuwa się, ale ma zbyt daleko do koła zębatego i tylko "leci" po zębach
3. Coś się zablokowało w skrzyni / silniku i wszystko stoi - stąd odgłos jakby zwarcia.
Rozrusznik nie jest oryginalny - kupiłem nowy, ale jak już wspomniałem - testowe podłączenie poza autem poszło bez problemów i elegancko odpalał mi silnik.
Mam kilka dni na zastanowienie zanim znowu wejdę pod auto. Będę zobowiązany za podpowiedzi co ewentualnie sprawdzić.
Elektrycznie raczej wszystko gra...
m
Michał
http://senomustangu.pl
lukideluk
Model: 428 CobraJet 69
Kolor: Black Jade
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Re: '66 289 - problem z rozrusznikiem (buczy)
Post autor: lukideluk » 2017-06-05, 10:59
Ja bym sprawdził jeszcze, czy jest dobra masa, prąd. Podłącz jakieś kable rozruchowe bezpośrednio do rozrusznika.
emgie
Post autor: emgie » 2017-06-05, 14:49
ok tak zrobię. Generalnie w planie mam jeszcze podłączenie go na krótko... z pominięciem solenoidu itp. To pierwszy test.
Niemniej zastanawia mnie to buczenie. Tak jakby zwarcie jakieś było. Jest dość głośne. Co to może być?
Michał
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2017-06-05, 16:42
Sprawdź kluczem czy silnik się obraca. Może rozrusznik nie jest w stanie zakręcić.
emgie
Post autor: emgie » 2017-06-05, 22:56
Hmmm... Jak robiłem testy jakiś rok temu na stojaku to silnik normalnie odpalał ale ze skrzynią testów nie robiłem. Sprawdzę.
Podejrzewam że może być ciężko bo silnik jest po remoncie i kompresję trzyma ale w razie czego wykręcę kilka świec dla sprawdzenia.
Dzięki - sprawdzę
Coś jeszcze warto sprawdzić??
M.
Michał
emgie
Post autor: emgie » 2017-06-06, 09:36
Pytanie może banalne ale wiecie jak jest... czy potencjalnie rozładowany akumulator może powodować tego rodzaju efekty?
m.
Michał
lukideluk
Kolor: Black Jade
Post autor: lukideluk » 2017-06-06, 14:17
Jak najbardziej
emgie
Post autor: emgie » 2017-06-07, 16:24
no to załatwiłem solidny prostownik od kumpla - jutro podskoczę po aku do garażu, naładuję pod korek przez noc i sprawdzę.
dzięki Chłopaki!
m
Michał
emgie
Post autor: emgie » 2017-06-09, 08:39
info z placu boju...
W pierwszej kolejności chciałem ustalić co tak hałasuje. No i się udało - to przekaźnik (tzw. solenoid starter). Generalnie po odłączeniu obwodu z zacisku "S" spięcia na krótko z baterią za pomocą śrubokręta wszystko się wyjaśniło. Dodatkowo sprawdziłem napięcie na solenoidzie na terminalu w stronę rozrusznika - w chwili zwierania tego przekaźnika - brak napięcia - czyli prąd nie przechodzi prawidłowo przez solenoid.
Kolejny krok - weryfikacja napięcia na aku... 10,3 V. Po przeszło 3 godzinach ładowania wiele nie podskoczyło. Podładuję go raz jeszcze przez całą noc i sprawdzę w sobotę, niemniej ustalenie faktycznej przyczyny coraz bliżej :)
Michał
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2017-06-09, 20:12
Przy takim napięciu przekaźnik nie zadziała i będzie tylko buczał.
Ładowanie takiego akumulatora już nie ma sensu.
Weź dobry akumulator i wszystko się wyjaśni ;)
anbr64
Model: convertible 68
Kolor: Tahoe Turquoise
Post autor: anbr64 » 2017-06-09, 23:50
To aku wymień w sklepie na nowe. dostaniesz z 50 dych. Nie da się go już naładować. Ma padnięte cele I nigdy juz mu nie przywrócisz życia.
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
emgie
Post autor: emgie » 2017-06-10, 23:14
Cześć Chłopaki
Dzięki za te informacje - bardzo się przydały.
Okazało się, że mój stary prostownik coś nie bardzo potrafił poradzić sobie z tym aku albo po prostu padł. Pożyczyłem wczoraj od kolegi solidny prostownik i ładowałem całą noc. Rano było 12,4 V. Wrzuciłem do auta i... rozrusznik ładnie zaczął obracać :)
Zatem jest do przodu :)
Temat wyjaśniony - wybaczcie moje szczeniackie błędy
Dziękuję wszystkim za pomoc.
m
Michał
bumer
Model: V
Post autor: bumer » 2017-07-03, 10:10
Dobrą robotę wykonuje jeszcze starter lub prostownik z rozruchem.
Wróć do „1. silnik”
