Felgi 19" dla V6 2012
KshyX
Post autor: KshyX » 2017-04-10, 12:22
Witajcie. Od 3 miesięcy zastanawiam się nad felgami na lato. Ostatnio dostałem propozycję zakupu felg o parametrach:
przód 19"x9j, ET42
tył 19"x10j, ET 47,5
Chciałbym się upewnić czy ET jest ok, ale przede wszystkim czy różnica w szerokości będzie stanowiła spory problem i dyskomfort podczas jazdy? Z góry dziękuję za pomoc.
KshyX
Re: Felgi 19" dla V6 2012
Post autor: KshyX » 2017-04-12, 12:34
Felgi już w aucie, więc pozostaje ostatnie, ale dość istotne pytanie. Opony... 265/40/19 na przód i tył będą ok, czy jednak jakiś inny rozmiar oraz różne na przód i tył?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2017-04-12, 13:49
Na wysokość będą ok - są odrobinę niższe niż fabryczny rozmiar 245/45 i odrobinę wyższe niż też fabryczny 255/40. Na tyle też nie powinno być problemów. Mam jedynie wątpliwości odnośnie szerokiej na 9 cali felgi i opony 265 z przodu przy et 42 - jak już wiele razy pisałem, bywają problemy z obcieraniem o nadkole przy maksymalnym skręcie. Koniecznie skręć koła na maxa jak założysz i sprawdź (daj też znać na forum). W razie czego problem do rozwiązania dystansami.
aero
Model: mustang
Kolor: silver
Post autor: aero » 2017-04-14, 12:39
Miałem na przodzie 9,5 cala ET 45 z oponą 255/45/19 i lekko obcierało. Dystans 2cm i po kłopocie. Na tył śmiało możesz założyć 285/40/19 będzie dobrze leżeć na feldze 10 cali.
https://www.facebook.com/Aero.ta2u" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Michał P. » 2017-08-26, 16:34
Panowie jak wygląda spasowanie przy 19" 8,5" ET40 ?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2017-08-26, 16:55
Ja mam 8.5" przy et 40 albo 42, nie pamiętam teraz. Jest dobrze, to prawie te same wartości co w fabrycznych kołach. Na pewno koła nie są zrównane z nadkolem, jest jeszcze miejsce na dystanse jak ktoś lubi. Zależnie od szerokości opony przód może lekko ocierać przy maksymalnym skręcie.
Post autor: Michał P. » 2017-08-26, 20:02
Opony będą 255 raczej.
SBK00pl
Model: 4,6 GT 2007
Post autor: SBK00pl » 2018-03-03, 11:45
Witajcie
Zamierzam kupić jakieś ładne 19" do 3,7 z 2014 i mam dylemat. Szerokość będzie 8,5J bo V6 wg mnie nie potrzebuje szerszej. Jakie ET powinny mieć te felgi żeby leżały jak najrówniej z nadkolem? Mam do wyboru np +28mm. i +38mm. Nie chciałbym dystansów montować
Ex Clk430 V8 USA Amg pack
Ex Clk500 V8 USA Amg pack
Ex E500 V8 E63 pack
Ex 2013 Mustang GT
Ex 2014 Mustang V6
paulmaciej
Model: 2014
Post autor: paulmaciej » 2018-03-06, 13:24
SBK00pl pisze:Witajcie
kupiłem Baracudy 19"x 9J ET 40 i jest super założyłem przód 245/45/19 tył 275/35/19 runflat super ,jechałem na panie kiedyś 30 km i 0 problemów. Fakt komfort słabszy ale nie mam zapasowego (inst. gaz). nic nie ociera o nadkole i jest na równo z nadkolem. :) :hurra:
SBK00pl
Model: 4,6 GT 2007
Post autor: SBK00pl » 2018-03-06, 18:45
Według tego co mówisz to jeśli ja chciałbym 8,5J to mam węższe o 0,5cala czyli 12mm a to daje po 6mm na stronę. Stąd wynika że mogę dać ET34 i wyjdzie na to samo. Masz może zdjęcia jak to leży z błotnikiem?
Ex E500 V8 E63 pack
Ex 2013 Mustang GT
Ex 2014 Mustang V6
paulmaciej
Model: 2014
Post autor: paulmaciej » 2018-03-07, 00:13
SBK00pl pisze:Według tego co mówisz to jeśli ja chciałbym 8,5J to mam węższe o 0,5cala czyli 12mm a to daje po 6mm na stronę. Stąd wynika że mogę dać ET34 i wyjdzie na to samo. Masz może zdjęcia jak to leży z błotnikiem?
tak to wygląda przy oponie 275
SBK00pl
Model: 4,6 GT 2007
Post autor: SBK00pl » 2018-03-07, 08:06
Super. Dzięki :) już wiem w jakie wymiary celować.
Ex E500 V8 E63 pack
Ex 2013 Mustang GT
Ex 2014 Mustang V6
Wróć do „Felgi i Opony”
