Nawiew mechaniczny kabiny w 66
ani za zimno ani za gorąco
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-10-01, 13:38
Opis problemu: po przełączeniu poziomego suwaka/przełącznika nawiewu w kabinie... nic się nie dzieje.
Co może być przyczyną i jaka jest zasada działania nawiewu w 66?
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2009-10-01, 13:51
Rezystorek odpowiedzialny za predkosci nadmuchu. Mocowany na dwa wkręty do obudowy nagrzewnicy/wentylacji, do niego podłączona jest wtyczka. Lokalizacja:
po stronie pasażera, trzeba zajżeć pod deskę.
Sprawdzić styki, ewentualnie wyjąć cały i sprawdzić spirale oporowe. Jeżeli wszystko ok to sprawdzić sam przełącznik i silnik wentylatora (widoczny na ściance ogniowej pod maską ale demontaż z całą obudową nagrzenicy/wentylacji).
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-10-01, 14:11
Dzięki piękne. Ta wtyczka, to ta na nagrzewnicy? trzy bolce. A rezystorek też.
Muszę zajrzeć. Jak to się zwie po ichniemu? To się naprawia czy lepiej od razu wymienić na nowe?
Kaes - owiewkę i wiatrak, to Ci wiesz z czego zrobię przy nalbliższej okazji... :D Aaa, gdzie trzeba kliknąć "nie pomógł - przeszkadza"! :rotfl:
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2009-10-01, 14:21
Tak to to, wtycka podłączona jest wlasnie do rezystora (czerwona płytka). Nazywa się to "RESISTOR-HEATER SWITCH TO BLOWER MOTOR"
Jak nie jest w kilku miejscach poprzepalany to mozna naprawić.
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-10-01, 14:29
Dzięki raz jeszcze, pobawię się z tym.
Pozdrawiam.
Wróć do „3. Klimatyzacja i ogrzewanie”
