Telepiacy sie na boki silnik 3,8 V6
Moderator: Hans
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2009-09-29, 13:39
Mam problem z mustangiem. Na obrotach poniżej 1000 silnik buja sie na boki. gdy dodam gazu wszystko jest ok i pracuje rowno ale na niskich sie telepie a znim skrzynia i cale nadwozie. Świece,kable zaplonowe uszczleka pod glowica sprawdzone ze ok. Jezeli ktos mial cos takiego to prosze o informacje(nie piszcie prosze zeby podlaczyc sie pod kompa bo nie ma takiej mozliwosci narazie) Jezeli ktos z posiadaczy mustanga 4gen mial cos takiego to prosze o info.
Aleksander
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-09-29, 13:44
a sprawdziłeś poduszki pod silnikiem
Post autor: Alexander25 » 2009-09-29, 13:46
tak i ok:)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-09-29, 13:53
przeważnie takie coś występuje jak jest oberwana poduszka
nierówne obroty lub zaniskie
a co ostatnio zmieniałeś w silniku
Post autor: Alexander25 » 2009-09-29, 14:03
Chodzil nie rowno ze 2-3 miesiace potem zaczal sie zapowietrzac. Rozebralem wiec i wymienilem uszczelke pod glowicaX2 no i teraz jedyne co mu zostalo to ze podczas pracy na niskich obrotach to lata na boki przy czym obroty nie faluja jak normalnie jest 800-900obrtow na minute tak jest i to trzyma. Mocy nie stracil nic nie stuka tylko cale nadwozie jak auto stoi na wlaczonym silniku sie buja na boki. kable zaplonowe swiece wymienilem. Zeby bylo smieszniej robi mi sie to powoli w drugim mustangu. Zadnych plynow tez nie zuzywa oleju plynu chlodniczego jest tyle ile bylo wczesniej
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-09-29, 14:09
wieczorem zobacze jak jest u mnie bo wydaje mi się że troche na boki rusza
Post autor: Alexander25 » 2009-09-29, 21:35
No i jak jeszcze jakies pomysly:P ?? Mi pomysly juz sie skonczyly:) wiecj kaby co to piszcie:)
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-09-29, 23:52
Umm nie wiem zupełnie jak to jest w tej generacji ale może kable WN są miejscami pomylone na świecach i baniaki nie mają tego cyklu co powinny mieć? :|
Post autor: Alexander25 » 2009-10-10, 16:44
na jednym garku jest lipa i znowy bedzie rozbierany silnik :/ ale moze przed zima zrobie. mam teraz maly dylemat bo idzie zima mam dwa mustangi i jedno miejsce w garazu. nie wiek ktorego trzymac w garazu a ktorego przed domem:)
