Zbiorniczek poziomu płynu chłodnicy
Lazur
Kolor: Lazurowy metalic
Post autor: Lazur » 2016-11-11, 13:24
Witam, obecnie usczelniam silnik, 5.0 GT. Zakupiłem kompletny zestaw uszczelek góry silnika, prace są w trakcie. Zauwayłem że ten górny zbiorniczek poziomu płynu chłodnicy ma dziurkę, tak jakby ktoś idealnie ją wywiercił. Zastanawia mnie fakt czy, może jest to oryginalne wycięcie mające za zadanie odprowadzenie zbyt wysokiego ciśnienia z układu, czy poprostu ktoś to zrobił właśnie w tym celu. Moglibyście sprawdzić we własnym 5.0 czy jest takie wycięcie na szyjce plastikowego zbiorniczka od chłodnicy?
Re: Zbiorniczek poziomu płynu chłodnicy
Post autor: Rezor » 2016-11-11, 16:56
Chodzi Ci o dziurkę nad wężykiem? Jest tak jak piszesz: jest po to by usunąć pod i nadciśnienie.
Lazur
Post autor: Lazur » 2016-11-12, 11:01
Chodzi o tą dziurkę w zbiorniczku plastikowym w szyjce zaraz pod korkiem. Pierwszy raz cos takiego widzę, z reguły jest tak że układ jest całkowicie szczelny.Czyli jest to oryginalne wycięcie.
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2016-11-20, 22:09
Lazur pisze:Chodzi o tą dziurkę w zbiorniczku plastikowym w szyjce zaraz pod korkiem. Pierwszy raz cos takiego widzę, z reguły jest tak że układ jest całkowicie szczelny.Czyli jest to oryginalne wycięcie.
A masz czujnik poziomu płynu chłodzącego?
Taka pierdółka mocowana zaraz pod korkiem a sondą wewnątrz
http://www.cjponyparts.com/media/catalo ... c/rcs2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten otworek służy do mocowania czujnika.
U mnie czujnika brak ale nic się złego nie dzieje. Chłodzenie działa bez zarzutu.
Sam nie wiem czy tak może być.
Wróć do „2 układ chłodzenia”
