silnik gaśnie na wysokich obrotach Mustang 94 5.0 GT automat
marcelmarysia
Kolor: bordowy
Post autor: marcelmarysia » 2016-11-04, 19:33
Rzucę jeszcze jeden temat.W moim Mustangu wyrzuciłem stary alarm bo blokował napięcie na cewkę ale i przed i po wyrzuceniu mam problem.
Podczas normalnej jazdy silnik i skrzynia pracują bez problemu ale jak ruszę na pełny gaz to blisko pełnych obrotów gaśnie mi silnik, zatrzymuje się, od razu nie chce odpalić tylko po kilku minutach a rozrusznik kręci. Jeszcze nie podpinałem go pod komputer. czy mieliście taki przypadek? lub co to może być?
Ja stawiam na czujnik wału korbowego lub czujnik spalania stukowego czy dobrze celuję? :D
Re: silnik gaśnie na wysokich obrotach Mustang 94 5.0 GT aut
Post autor: Rezor » 2016-11-04, 23:01
Nie masz czujnika wału, nie masz czujnika spalania stukowego :). U mnie jak się przed totalną awarią tak miał. Albo sterownik skrzyni pada albo silnik nie trzyma kompresji jak sie rozgrzeje
marcelmarysia
Kolor: bordowy
Post autor: marcelmarysia » 2016-11-05, 09:09
Czyli stara motoryzacja niewiele czujników miała. Kompresja jest nawet po rozgrzaniu sprawdzone i ładnie równo pracuje tylko coś odcina elektrykę przy końcowych obrotach.
Post autor: Rezor » 2016-11-05, 12:19
Poruszaj wajche od biegów jak nie będzie chciał odpalić
marcelmarysia
Kolor: bordowy
Post autor: marcelmarysia » 2016-11-07, 23:41
Problem zażegnany do końca usunięte stare blokady alarmu i po sprawie. Dzięki za sugestie
