Drodzy koledzy,
Muszę dostać się do sensora airbag - wiem że jest w podłokietniku.
Czy ktoś z szanownych kolegów pomoże i napisze krótko jak to sprawnie zrobić ?
Z góry dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi.
Życzę miłej niedzieli.
Jak dostać się do sensora airbag w podłokietniku 2012
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
Re: Jak dostać się do sensora airbag w podłokietniku 2012
Tam nie znajduje się sensor tylko sterownik !
Otwierasz schowek wyciągnij szmatkę i znajdziesz tam dwie nakrętki , wykręć je , po prawej i lewej stronie kokpitu ( radia) są dwa plastikowe panele musisz je zdemontować energicznie pociągając w swoją stronę siedząc na fotelu .
Po tej akcji zdemontuj ramkę lewarka i podnieść cały kanał w górę uważaj na kable i wtyczki !
Cześć ,
dziękuję za odpowiedź - już sobie poradziłem wcześniej
- ale zrobiłem dokładnie tak jak opisałeś , tak więc Twój sposób jest bardzo dobry i działa .
