no wiec tak, po odpaleniu silnika silnik chodzi rowno i spokojnie ale gdy sie go przegazuje to zaraz skacza obroty i przerywa. wymienilem swiece na dwuplatynowe autolita i znowu tak samo jest co to moze byc za przyczyna?? moze wiecei?? a no i przed wymiana bylem z nim na komputerze to komputer wywalil blad na 2 tlokach. ale wtryski wszystkie dzialaja i cewki tez...
z gory dzieki za pomoc
skacza obroty... :(
- stang232
- Model: stang'95
U mnie winowajcą nierównych obrotów był zawór krokowy/ elektrozawór.
Wcześniej wymieniałem świece, przewody kombinowałem z przepływomierzem i dopiero wymiana zaworu krokowego pomogła. Kosztował mnie chyba ze 450zł.
Najlepiej byłoby podmienić twój egzemplarzem z innego auta, wtedy miałbyś jednoznaczną odpowiedź.
Możesz spróbować przeczyścić go wd40 bo na sprężynie zaworu zbierają się te same syfy co na przepustnicy może pomoże.
pzdr
pzdr
- bedzin
- Model: Mustang GT 2000
- Kolor: srebrny
stang232, no dizeki jutro sobie po pracy sprawdze i poczyszcze jeszcze. a dzisiaj wyskoczylem za miasto i lekko przycisnolem gaz to na 5 biegu doszedl do 3 tys obrotow i zapalil sie blad... s jak sie zapalil to taj jak by stracil moc lekko i zaczal przerywac. to taki kolejny objaw... ale no zobaczymy jutro ta przepustnice i zawor krokowy.
Zobacz jeszcze MAF Sensor - przepływomierz powietrza umiejscowiony gdzieś w dolocie za filtrem jak jest zabrudzony będzie podawał błędne parametry do wyliczenia mieszanki Paliwo - Powietrze. Czyści się go izopropanolem technicznym - najlepiej w aerozolu i bezdotykowo.
Stawiam jednak też raczej na brudną przepustnicę, która blokuje motylki przy pełnym otwarciu.
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
