Oprogramowanie do interfejsów diagnostycznych
no name
Model: Bullitt 2008
Kolor: Dark Highland Green
Post autor: no name » 2016-06-07, 08:53
Czołem
Ponieważ wciąż mi wyskakuje check engine wykazujący błąd nieszczelności oparów paliwowych - wymieniłem korek na korek z kluczykiem ;) , mam pytanko: Czy do interfejsu OBD jest dedykowane jakieś oprogramowanie specjalnie do Mustanga.
Przy okazji jaką kosteczkę proponujecie do zakupu ?
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Re: Oprogramowanie do interfejsów diagnostycznych
Post autor: StarszyWajchowy » 2016-06-07, 10:59
Cześć,
Ja używam czegoś takiego http://www.hoagiegarage.com/products/2015/3/23/vgate
https://automotohit.pl/Interfejs-diagno ... -3-na-WiFi
Maja wersje dedykowana na iPhone jak również na Androida
Znajdziesz bez trudu rowniez na Alledrogo
no name
Model: Bullitt 2008
Post autor: no name » 2016-06-07, 11:02
Dzięki ;)
Zatem pozostała tylko jedna wątpliwość: Jaką apkę wybrać z DashCommand, OBD Fusion, EOBD Facile do konika?
Radziu
Model: 2012 Premium Pony
Post autor: Radziu » 2016-06-07, 11:16
Ten problem z oparami da się łatwo rozwiązać, też go miałem. Otóż podstawowa rzecz to po zakończeniu tankowania, nie wyjmować pistoleta przez kilka dobrych sekund, żeby kropelki paliwa nie spadły poza ten sprytny fordowski korek. Dodatkowo przy wyjmowaniu pistoleta trzeba delikatnie poruszać go na boki, żeby w korku wlewu nic się nie zblokowało i nie zacieło przy wyciąganiu. Kiedy jest już kontrolka check engine i nie gaśnie, to trzeba odpiąć akumulator na kilka minut i po podłączeniu kontrolka znika. Jeżeli przestrzega się kilku pierwszy rad, to już więcej w tym temacie się nie zapali ;)
no name
Model: Bullitt 2008
Post autor: no name » 2016-06-07, 11:23
sprawdzimy zatem czy otrzepanie pistoleciku wystarczy :P
StarszyWajchowy
Post autor: StarszyWajchowy » 2016-06-07, 11:58
no name pisze:sprawdzimy zatem czy otrzepanie pistoleciku wystarczy :P
Na pewno nie zaszkodzi "otrzepanie pistoleciku" :rotfl:
Wróć do „Porady techniczne”
