światła stopu nie włączają się!
tarcze , klocki , pompa , ABS
adax430
Post autor: adax430 » 2015-12-05, 16:44
wszystkie wiazki kabli dobre zarowki tez trzeci stop w klapie działa ale w reflektorach nie. czy mustangi 4 generacji maja przy hamulcu dwa włączniki stop?
oddzielny do reflektorow a oddzielny do stopu w klapie? proszę o pomoc
Re: światła stopu nie włączają się!
Post autor: Rezor » 2015-12-05, 18:35
http://www.veryuseful.com/mustang/tech/ ... ghting.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Do stopu w klapie jest oddzielne okablowanie.
Tak jak na schemacie: kierunki są "wbudowane" w światła stopu. Jeśli kable przewodzą i żarówki są ok to może być jeszcze przekaźnik albo "przeróbka" siadła jeśli masz światła przystosowane pod EU
adax430
Post autor: adax430 » 2015-12-05, 19:06
Dzięki wielkie! Ją mam podejrzenia że to w czujniku hamulca przy pedale są oddzielne styczniki do reflektorów i trzeciego stopu
Ostatnio zmieniony 2015-12-05, 19:09 przez adax430, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rezor » 2015-12-05, 19:08
styk masz jeden ale do lamp tylnych masz dodatkowy multiswitch jak na schmacie.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2015-12-05, 19:11
który rok mustanga masz ? i czy masz przerobione światła na żółte kierunki z tyłu ?
swiadeka
Model: GT Turbo
Kolor: bordowy i białe pasy
Post autor: swiadeka » 2015-12-05, 21:49
U mnie w s197 przestaly dzialac w zeszlym roku na zlocie wiosennym. Powod: wysiadl komputer jsb na skutek przerobienia tylu na europejskie kierunki. Rozwiazanie: pociagnac niezalezny przewod od hamulca, zastosowac przekaznik (o ile dobrze pamietam) i bedzie dobrze, ale pozegnasz sie z tempomatem.
Pzdr
Arek
adax430
Post autor: adax430 » 2015-12-06, 09:54
stopy działały jak należy ale przy pedale hamulca Oprócz elementu z sprężyną jest jeszcze mały plastikowy teleskopik i nie wiem po co
Post autor: Rezor » 2015-12-06, 12:12
Od tempomatu
Wróć do „10. układ hamowania”
