[stang232&saleen] czarne 302
- stang232
 - Model: stang'95
tylko, że twoja strzała głównie do zabawy, a mój DżiTi to rodzinne auto na co dzień.
- Szuba
 - Model: GT 1996r
 - Kolor: Royal Blue
Świetny pomysł, ciekawe jak dyfuzor sprawdzi się przy wyższych prędkościach
 Teraz czas na sprężyny - get low!
									- MAX
 - Model: Fastback GT V8 68
 - Kolor: Blue & Black
Właśnie dwururową bryką wjechał młody panek
I obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek.
Wysiadł z powozu; konie porzucone same,
Szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod bramę
Dyfuzor podali i wciąż pali na maxa pali.
- Mały1973
 - Model: Mustang Mach I 1971
 - Kolor: Medium Blue Metallic
Nie wiem czy wizualnie nie byłoby ładniej gdyby te skrzydła były ścięte jak wydechstang232 pisze:Jesienna modyfikacja tylny dyfuzor - Built not BOUGHT!!!
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- stang232
 - Model: stang'95
Przy 180 się trzymał więc chyba da radę.Szuba pisze:Świetny pomysł, ciekawe jak dyfuzor sprawdzi się przy wyższych prędkościachTeraz czas na sprężyny - get low!
Na zimę nie będę już obniżał, żeby się nie denerwować w zaspach ale sprężyny to numer jeden na liście do zrobienia.
Wirtualnie już obniżony
- stang232
 - Model: stang'95
ścięcie jak wydech nie ma żadnego sensu (jeśli chodzi o teoretyczną budowę dyfuzora), jeśli coś ulepszę to najwyżej zrobię wersje na tor, gdzie skrzydła będą co 15 cm oraz będą większe jak na załączonym obrazku.Mały1973 pisze:Nie wiem czy wizualnie nie byłoby ładniej gdyby te skrzydła były ścięte jak wydechstang232 pisze:Jesienna modyfikacja tylny dyfuzor - Built not BOUGHT!!!
- cornholio01
 - Model: 1995`+inny v8
				pocker
 - Model: 00' Convertible
stang,napisz jakie masz et felg  od Cobry i jakie parametry tych na lato wraz z dystansami i rozmiarami opon ktore sa zalozone na zdjeciach..Wiem ze rozmawialismy o tym ale zapomnialem
 Patrzac na zdjecia Twojego konika bede wiedzial jakie dystanse zalozyc do siebie..
									- stang232
 - Model: stang'95
Felgi cobry wzór 99-01 ET31 szerokość 8" na zdjęciu mam na nich opony 265/40/17 + dystans 25mmpocker pisze:stang,napisz jakie masz et felg od Cobry i jakie parametry tych na lato wraz z dystansami i rozmiarami opon ktore sa zalozone na zdjeciach..Wiem ze rozmawialismy o tym ale zapomnialemPatrzac na zdjecia Twojego konika bede wiedzial jakie dystanse zalozyc do siebie..
Na lato mam Tomason TN1 19x8,5" ET40 + opona 255/35/19 + dystans 25mm
jak bym jeszcze raz kupował dystanse to bym wziął zestaw przód 25mm tył 35mm, albo założył na tył felgi 9,5" i nie kombinował z dystansami
				pocker
Dzieki!Na tych od Cobry fajniej wyglada..
 Niby 9mm roznicy w odsadzeniu w porownaniu z tymi 19stkami a widac ze sa bardziej wypuszczone.Ja mam felgi 18'' x7,5",opony przod 235/45,tyl 245/45 ET40.Na przod mysle wlozyc dystans 2,5cm a na tyl 4 cm,powinno byc ok?Tylko ze mam w planie felgi 18"x8,5"ET 35 i chcial bym zeby dystanse ktore teraz kupie pasowaly do nowych felg..
									- stang232
 - Model: stang'95
Wczoraj zmieniałem opony na letnie i miałem porównanie obsadzenia obu felg na żywo - i dla mnie oba przypadki siedzą podobnie w nadkolu.
Miałem nawet zrobić zdjęcie ale ciężko było zrobić takie, żeby było widać jakąś różnicę miedzy nimi.
to się jeszcze wstrzymaj z dystansami, do zakupu nowych felg. bo może się okazać, że będą miały inny otwór centrujący niż obecne. A dobrze żeby ci tokarz od razu wytoczył odpowiednią fezkę.
A najlepiej
A najlepiej
