a czy nie moze byc konika zamiast albo wraz z napisem?
zegarki klubowe
- bart
- Kolor: windveil blue
Re: zegarki klubowe
Magda tarcze mozna spokojnie dostosowywac, ale dodajac jeszcze konika zmniejszymy pole pod indeksy i tak zamiast samego napisu Mustang ma byc Mustang Klub Polska. Kunik na pasku chyba fajny dodatek.
- B0kiem
- Model: S550 GT
Re: zegarki klubowe
jeśli ma to być wersja unisex to te dwa ostatnie projekty jak dla mnie odpadają, za 'męskie'
https://www.dropbox.com/s/b1ppgd6pzr429 ... c.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false; mi ten się podoba, pod 12 lub nad 6 dałabym jeszcze okragłe klubowe logo
- bart
Re: zegarki klubowe
kolor to jak pisalem nie jest zaden problem. Ten z linka to bateryjka. Koszty generalnie takie same. Kolorow mam wiecej - propozycji.......
Uni sex.... meski moze byc czarny a damski bialy czy jakos tak, i tak rozimar koperty jest rozny.
- bart
Re: zegarki klubowe
dobra mam druga propozycje, maly byl ruch zwiazany z wczesniejszym projektem....... rozmiar 44, nie da rady zrobic damskiego chyba ze 50 sztuk zbierzemy to zobaczymy co da sie zrobic. Ten kosztowo wyjdzie okolo 1200pln, ale jest inny mechanizm, nadal z seri 9 Miyoty, to porownywalny mechanizm do ETY.
nie wiem czy bezel nie powinien byc polerowany, sam projekt wyglada bardziej na klasycznego mustanga, mam nadzieje ze podoba sie bardziej.
Z uwagi na bardziej skomplikowany zegarek i wyzsze koszty, wskazane by bylo 100sztuk w rozmiarze 44mm, może bedzie trzeba przez strone facebookowa sprzedac troche. Oczywiscie zapisy najpierw dla forumowcow, jesli bedziemy realizowac to rowniez w tym przypadku beda przedplaty aby zarezerwowac zegarek, reszta w ratach aby platnosc do odbioru byla wyzerowana.
Prosze o opinie.
Prosze o opinie.
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Re: zegarki klubowe
1) Przemek64
(ten projekt mi się podoba w pierwszym wydaniu czyli ciemny )
Poprzedni zegarek mam jest ok ale ten będzie bardziej poważny, bardziej pasujący do wizerunku naszego forum.
Mam nadzieje że Bartek zbierze odpowiednią ilość chętnych
- Kerrax
- Model: 69 Coupe 70 Mach 1
- Kolor: black & red
Re: zegarki klubowe
Faktycznie II projekt ładniejszy ,piszę się na jedną sztukę męską i jedną a nawet dwie damskie .
- swiadeka
- Model: GT Turbo
- Kolor: bordowy i białe pasy
Re: zegarki klubowe
Fajna propozycja. Pomyślę, jak rusza zapisy. ps. Na górze jest wyświetlacz temperatury wydechu
Arek
- chwial1
- Model: GT 2005
Re: zegarki klubowe
Cześć bart,
a jak będzie z jakością tych nowych zegarków? Mam poprzedni model, noszę go uczciwie od prawie roku, nie doznał w tym czasie żadnych "urazów" i od pewnego momentu zaczęła mi się obracać tarcza cyferblatu. Jako, że nie miałem na niego żadnych papierów(w tym gwarancji), to oddałem go do zaufanego zegarmistrza, który stwierdził, że "wyrobiły" się mocowania cyferblatu. Obiecał mi to zrobić za ok.80zł. Mam nadzieje, że mu się uda. Jestem ciekaw, czy ktoś z użytkowników miał podobne lub inne problemy. Jeszcze raz podkreślam, że zegarek nie leżał w szufladzie tylko był codziennie dumnie obnoszony.
Pozdrawiam, chwial1
Pozdrawiam, chwial1
chwial1
- bart
Re: zegarki klubowe
O cholera.... Daj znaka. Nie miałem żadnych znaków od innych. Zaskoczyles mnie. Swojego noszę sporo i jest ok. Z chęcią poniose koszty naprawy. Aby kwasów nie było. Ok?
Teraz mam 2 innych producentów którzy robią dla mnie komercyjne projekty pod marką Balticus.
- mdziak
- Rodzynki Stowarzyszenie MKP
- Model: 2011 Premium
- Kolor: Performance White
Re: zegarki klubowe
bardzo mi sie podoba ten ciemny z 2 propozycji
tylko znowu bedzie za duzy i bedzie lezal w pudelku
- Tomasz78
- Model: 68 coupe, 65 Coupe
- Kolor: BLACK
Re: zegarki klubowe
Na drugi w ciemnej tonacji sie pisze. Wygląda zacnie. Bezel w polerce, pierscien bez srub ( lub zdecydowanie mniej, np. 6 bo juz chyba za duzo sie dzieje) No i ten przezroczysty dekiel;)
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Re: zegarki klubowe
Paski tylko skórka czy tak jak w poprzedniej edycji również metalowe?
- Ślimak
- Model: Charger 6.4 V8
- Kolor: Silver
Re: zegarki klubowe
Czy ten "wskaźnik temperatury" to rezerwa chodu?
Osobiście marzy mi się mustangowy nurek
