zegarki klubowe
Re: zegarki klubowe
Lista.
Nr.
1. Pavulon
2. Darek ( nr graweru 66)
3. Kerrax 1 damski, 1 męski
4. bolsiak (nr 69 jesli bedzie
Nr.
1. Pavulon
- Ślimak
- Model: Charger 6.4 V8
- Kolor: Silver
Re: zegarki klubowe
Lista.
Nr.
1. Pavulon
5. Ślimak (85 jak będzie, jak nie to 31)
Nr.
1. Pavulon
- bart
- Kolor: windveil blue
Re: zegarki klubowe
Prrrrr Hold your horses :-)
Najpierw projekty, chyba będą w przyszłym tygodniu, być może uda się zaproponować dwie opcje. Jedna to automat bez żadnych funkcji lub bateryjka z funkcją chronografu..... Cenowo nie chcę się określać ale jeśli dolar nie poleci dramatycznie w górę to około 1000pln za automat. Ilości to 50szt męskich i jeśli się zbiorą kobietki to 50 damskich rozmiar 38mm. Nie róbcie listy z numerami, zróbcie listę chętnych to da obraz potencjalnych zainteresowanych i pokaże czy damy radę zrealizować projekt. Jeśli będzie fajny projekt to może uda się sprzedawać poprzez stronę Mustang Klub osobom postronnym i wtedy może uda się zrobić większą ilość np 100sztuk.........
- Pavulon_
- Model: 1965 Convertible
- Kolor: Prairie Bronze
Re: zegarki klubowe
Bart, pozostańmy przy "limited edition" bez sprzedaży "na zewnątrz"
Chyba że nakład musisz kulnąć ...
- bart
Re: zegarki klubowe
Po 50sztuk męski + 50 damskich taki jest plan i założenie produkcyjne. Na zewnątrz nie ma żadnego ciśnienia aby sprzedać.
- nitrox32
- Model: Fastback GT 390 1968
- Kolor: Presidential blue
Re: zegarki klubowe
Nr.
1. Pavulon
6. Nitrox32 (1 meski)
1. Pavulon
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Re: zegarki klubowe
Nr.
1. Pavulon
7. Przemek64 (1 męski jak się da 64 ale ma być 50 to 7)
1. Pavulon
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
Re: zegarki klubowe
Nr.
1. Pavulon
8. Lamina Meski + Damski, jesli nr można to poprosze oba 05.
1. Pavulon
- Xirmat
- Model: Mustang Premium 2013
- Kolor: Race red
Re: zegarki klubowe
Nr.
1. Pavulon
9. Xirmat męski, jak można numer 06
1. Pavulon
quidquid discis, tibi discis
- bart
Re: zegarki klubowe
Panowie sa dwa wstepne projekty, beda sie rozwijaly te projekty ale zarys, idea jak widac
Oczywiscie zalozenie 50sztuk w rozmiarze 44mm i 50szt 38mm
Tarcze bym wolal aby byla sanwich czyli jak w Panerai, Dodalbym moze MUSTANG KLUB PLSKA tez jako sanwich zeby noca fajnie napis swiecil
WR100 lub jesli sie uda wynegocjowac nawet WR200
OCZYWISCIE zegarek jest z szafirem i superluminova, automat 821A, odwrot zegarka do dopracowania i oczywiscie numerowana limitacja! Kolor tarczy to tez nie jest problem aby zmienic i dopracowac
https://www.dropbox.com/s/b1ppgd6pzr429 ... c.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/55m5ds3oybgt7 ... t.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Moze bullittowa zielen na tarczy?????
Cene postaram sie zamknac w 1000pln - kwestia wyszukania odpowiedniego pudelka
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Re: zegarki klubowe
Nr.
1. Pavulon
10. Rezor męski, "jak można" :F Numer 9
BTW raczej wolałbym projekt nr 1
1. Pavulon
- Michaś
- Model: Y 2006 VB style
- Kolor: Vatican Bordo
Re: zegarki klubowe
Bart napisz jak będziesz uruchamiał oficjalną listę, bo powyższą trudno zrozumiec.
.kapo an śoc mesazc ymbórZ
- bart
Re: zegarki klubowe
Ok lista ruszy jak doszlifuje projekt.
Pierwszy projekt to bateryjka, drugi to automat.
- bart
Re: zegarki klubowe
Dobra obrobilem fotki aby sie zmiescily. Lista jak lista, przyjdzie na nią czas.
Proponuje taka kalkulacje:
Meski automat 44mm - 1000pln
Damski automat 38mm - 800pln (musimy zachecic nasze paie do noszenia zegarka mustangowego :p )
Kolor tarczy do dopracowania, chcialbym poznac wasze uwagi i propozycje. Ja widziałbym czarną tarcze lub zbliżoną do czarnego ewentualnie zielen jak Bullitt, indexy jak w zegarkach Panerai
Szkło Szafir, WR100/200, numeracja na odwrocie, mozemy tym razem pojsc w opisy po polsku na odwrocie. A napisa MUSTANG KLUB POLSKA innym kolorem LUMY bym pociagnał.
Ale tak czy siak, nie ruszymy z tym jak sie nie zbierze wieksza ilosc chetnych.
