hałas w moście
skrzynia, wał, tylni most
KaMYk
Re: hałas w moście
Post autor: KaMYk » 2018-10-17, 20:02
co dolałeś?
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Re: hałas w moście
Post autor: Tom.Tom » 2018-10-17, 20:15
nic - jak parę razy upaliłem, to przestało :hyhy:
KaMYk
Re: hałas w moście
Post autor: KaMYk » 2018-10-17, 21:01
no jest to jakieś rozwiązanie :) też chyba muszę dotrzeć tryby i tarczki :)
Re: hałas w moście
Post autor: Michał P. » 2018-10-17, 21:39
Kamyk, u siebie wymieniłem tarczki na wersje z carbonowymi wstawkami. Przed / po spora różnica :D
Re: hałas w moście
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-10-18, 09:58
KaMYk
Re: hałas w moście
Post autor: KaMYk » 2018-10-18, 12:13
No tak, ale to jak olej jest bez modyfikatora, ale jak olej już w sobie ma ten modyfikator, to go też dolać?
Jak pytałem wcześniej na forum, jaki olej do mostu, to było pisane tylko o tym oleju Motula z modyfikatorem?
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Re: hałas w moście
Post autor: Tom.Tom » 2018-10-18, 12:22
Niby jest z modyfikatorem, ale jak widać czasem to za mało i niektórzy dolewają.
Ja też chciałem dolać, ale przestało mi jęczeć.
Bogumil1992
Model: 2008 GT manual
Re: hałas w moście
Post autor: Bogumil1992 » 2018-10-18, 19:57
A nie wydaje wam się że most z lat 60tych ma taką kulturę pracy po prostu? Bo jak czytam sobie to wszystko to zaczynam się martwić że i z moim mostem coś nie tak i ptaszek się wycia itp. ale słyszę głównie wydech i silnik. To że czasem cichutko postuka przy gwałtownej zmianie biegów to chyba normalne w tej konstrukcji. Nie oczekiwał bym zbyt cichej pracy z ułożyskowania którego luz osiowy kasowany jest poprzez zaparcie osi o wałek biegnący do niej prostopadle. Wycie to może nie jest dobry objaw ale widząc wielkość tych łożysk nie sądzę aby zbyt szybko się rozsypały i ujawniły które to tak hałasowały. A jeżeli to kwestia luzu międzyzębnego to też pewnie zbyt szybko się to nie dotrze. Bo ja tam w obrabiarkach skrawających metal widziałem dużo mniejsze koła zębate.
I co trzeba zrobić aby źle zamontować wał? Bo wydaje mi się że wszystkie błędy wzajemnego położenia kompensowane są poduszkami, gumową podporą wału i gumowym ułożyskowaniem zawieszenia. Czy jest jakaś możliwość żeby złożyć to źle? Bo za jakiś czas chciałbym wymienić sobie sprzęgło i wolałbym nic nie popsuć :(
I w ogóle posypał się komuś już most lub wał tak na amen? :zdziwko:
Chodzi mi o 4.6 V8
Re: hałas w moście
Post autor: caniggia » 2018-10-19, 18:02
Czasem się zdarzy I do oleju z dodatkiem trzeba dodać mimo wszystko
dtox
Re: hałas w moście
Post autor: dtox » 2018-10-19, 19:29
Pawel do Motula 75W140 Gear Competition dolewasz dodatkowo modyfikator, czy nie trzeba?
caniggia pisze:
2018-10-19, 18:02
KaMYk
Re: hałas w moście
Post autor: KaMYk » 2018-10-21, 17:37
caniggia pisze:
2018-10-08, 17:07
5mm to trup, 0.5-1mm to fabryczny luz
Paweł, dziś zmierzyłem, luz jest 1,2 mm na każdej stronie czyli nie ma się co przejmować, ewentualnie dolać modyfikatora tarcia?
Re: hałas w moście
Post autor: caniggia » 2018-10-25, 13:43
tak, może być tyle
Badger1s
Model: V
Kolor: Czerwone
Re: hałas w moście
Post autor: Badger1s » 2019-01-09, 18:19
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tutaj.
Mój most wył jak w starym Jelczu, oddałem na rewizję i okazały się odciśnięte zęby koła talerzowego. Diagnoza, komuś pozypały się łożyska, jeździł tak i jak wymienił łożyska to było już za późno.
Mechanik polecił zorganizować nowe koło talerzowe oraz wałek atakujący.
Zakupiłem nowe Ford Racing w stanach, przyszło i oddałem auto na wymianę tego. Dzisiaj dzwoni do mnie mechanik z wiadomością, że nie jest w stanie ustawić tego, próbował kilka razy i jakby nie robił to wyje.
Mówi, że przy dodawaniu gazu jest cisza, ale jak tylko odpuszczamy gaz to słychać wycie.
Mówi że w momencie kiedy napęd idzie z ataku to się świetnie zazębia a jak idzie od koła talerzowego to bierze tylko 5-6mm zęba.
Jaka może być tego przyczyna? Wina mechanika, czy może części?
Re: hałas w moście
Post autor: Przemek64 » 2019-01-09, 22:50
Badger1s pisze:
2019-01-09, 18:19
Zwykły mechanik tego nie zrobi.
Jeśli ktoś ma znikome pojęcie jak się to robi to się tego nie podejmie ze zdrowego rozsądku którego zabrakło Twojemu Mechanikowi👎
Oddaj do kogoś kto to robi często i to z powodzeniem.
Jak masz blisko do Pawła to masz pewniaka.
Jeśli nie to napisz gdzie mieszkasz to może ktoś taki się znajdzie w Twojej okolicy kogo znamy.
Badger1s
Model: V
Kolor: Czerwone
Re: hałas w moście
Post autor: Badger1s » 2019-01-10, 12:27
No właśnie to był mechanik, który to robi często i podobno nawet z powodzeniem.. Dolny Śląsk, dokładnie Jelenia Góra
