Problem z odpalaniem V8
silnik i okolice
rafal_04
Model: GT390
Re: Problem z odpalaniem V8
Post autor: rafal_04 » 2013-04-15, 19:17
Dobra Panowie, auto wróciło do życia :) Jupi :D
https://www.facebook.com/FordMustang1968" onclick="window.open(this.href);return false;
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-04-15, 19:35
:super: Napisz tylko co było z nim źle - to może pomóc innym ;)
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-04-15, 19:39
Odpowiednia regulacja gaźnika pewnie :P
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-04-15, 19:53
uszczelka pod gaźnikiem była do wymiany, do tego regulacja gaźnika + zapłon + troche wiedzy fachowej :) gośc odrazu dał mi instrukcje co i jak ;)
ps. czy komuś wyciekał olej z tego miejsca:
http://zapodaj.net/c151de95fc721.jpg.html
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2013-04-15, 21:41
Pzy aparacie jest oring a moze ty gonie masz ?
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-04-15, 22:44
Jutro sprawdze
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-04-15, 22:45
Tylko aparatem nie kręć jak masz teraz dobrze zapłon ustawiony ;)
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-04-15, 22:47
Chyba nie ma wyboru;P Weź lampę i sprawdź jak jest teraz ustawiony.
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-04-15, 22:52
Pykne foto :-)
stang67
Post autor: stang67 » 2013-04-15, 22:56
Heh jak chodzi dobrze to nie ruszaj go bo sobie rozstroisz na nowo :P Jak Ci mechanik nic nie powiedział to jest w porządku...
2.
tomas
Model: coupe i convertible
Post autor: tomas » 2013-04-15, 23:02
rafal_04 pisze:uszczelka pod gaźnikiem była do wymiany, do tego regulacja gaźnika + zapłon + troche wiedzy fachowej :) gośc odrazu dał mi instrukcje co i jak ;)
Zaznacz sobie zapłon rysując kreskę flamastrem w tym miejscu gdzie narysowałeś te strzałki , odkręć śrubę i wyciągnij aparat . Oringi kupisz w sklepie hydraulicznym . Cała operacja powinna zająć ci do 10 minut
tomas
Post autor: tomas » 2013-04-15, 23:19
Zapomniałem dodać że musisz też zaznaczyć położenie palca w aparacie .
rafal_04
Model: GT390
Post autor: rafal_04 » 2013-04-16, 07:42
Aparat sie wyciaga czy odkeeca? Srobe scaglem ale aparat twatdo siedzi
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-04-16, 08:00
APARAT SIĘ WYCIĄ GA DO góry , zaznacz sobie dobrze położenie palca i aparatu , wyciągając do góry palec zacznie się kręcić bo zę batka jest na ślimaku
jak wyciągniesz aparat to tam uszczelniaczem jest oling dobierzesz w sklepie
Wróć do „1. silnik”
