Tak. Czasem po zmianie oleju skrzynia przestawała pracować ale to już były padaki zupełne. Jak chcesz sprawdzić czy to przez zimę się przymula to odpal auto poczekaj aż się zagrzeje silnik i trochę pojeździj autem. Jak z dźwignia będzie chodzić lekko tzn olej nie jest już tak zmarznięty i jak wtedy coś blokuje szarpie to znaczy, że skrzynka do remontu jest. Sprawdź też czy dobry olej masz zalany i na ciepłym włączonym silniku sprawdź jego stan bo po wymianie potrafi się obniżyć po jakimś czasie. jak jest na zakreskowanym polu to ok.yoltz pisze:olej i filtry zmieniłem, generalnie jakby lepiej troszku, ale dalej czuje że do igły troszkę jej brakuje... może to przez tą zimę... ale co tam najważniejsze że po zmianie jeździ, bo wyczytałem w którymś poście że były takie co po zmianie przestawały
instrukcja obsługi skrzynia biegów
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
Re: instrukcja obsługi skrzynia biegów
- yoltz
- Model: IV 2004
- Kolor: żywe srebro...
W sumie to nie wiem co z tym olejem, w warsztacie nic nie mówili także chyba było ok, ale podpytam bo będę robił hamulce jakoś po 15.
Też mam taką nadzieję
ok i teraz pytanie za 100 punktów zanim zajrzę pod maskę, gdzie się sprawdza stan oleju w skrzyni?
- romanus1970
- Model: GT V gen.
- Kolor: grabber orange
przy okazji: jak to jest po 2005yoltz pisze:W sumie to nie wiem co z tym olejem, w warsztacie nic nie mówili także chyba było ok, ale podpytam bo będę robił hamulce jakoś po 15.
W 3.8 masz bagnet prawej stronie stojąc przodem do silnika. Bagnet jest między silnikiem a a ścianką oddzielającą komorę silnika od kabiny.
W 4.0 masz po prawej stronie. Bagnet nie ma koloru żółtego tylko szary z napisem trans fluid (chyba)
Ogółnie to jest z tyłu silnika po jednej albo drugiej stronie. Możesz mieć go z rączką żółtą jak bagnet do oleju ale tylko w dwóch mustangach tak widziałem.
- Sunny
- Model: 99' V6
yoltz pisze:
patrząc od frontu silnika po lewej stronie bliżej kabiny, dosyć niepozorny, sprawdź poziom kilka razy bo długi jest i lubi się brudzić
ponaddto sprawdzaj na odpalonym silniku, i rozgrzanej skrzyni po przejeździe tak żeby pomielił biegami w jedną i druga strone
pzdr!
- RadAg!
- Model: Ford Crown Victoria
- Kolor: White
Szukam dobrego serwisu skrzyń automatycznych w okolicach Poznania bo moja 4R70W powoli zaczyna sprawiać problemy. Przydałaby się jej diagnostyka i PEŁNA zmiana oleju włącznie z konwerterem. znacie jakiś sensowny serwis?
www.roadrunners.pl
- Sunny
- Model: 99' V6
RadAg! pisze:Szukam dobrego serwisu skrzyń automatycznych w okolicach Poznania bo moja 4R70W powoli zaczyna sprawiać problemy. Przydałaby się jej diagnostyka i PEŁNA zmiana oleju włącznie z konwerterem. znacie jakiś sensowny serwis?
ja wymieniałem olej, filtr i klepałem miche u kolesia za ławicą, może uda mi się znaleźć namiary
8pln8
- Model: 00' V6
- Kolor: black
Podczepie sie pod ten temat z pytaniem czy ktoś stosował do automatu taki olej jak Valvoline MaxLife ATF?? Według producenta spełnia on norme Mercon V, i kusi mnie żeby go zalać bo mam zamiar zmienić olej.
Wiem że jakbym zalał Royal Purple to napewno bym zrobił dobrze, ale ten olej jest o połowe tańszy i nie firmy krzak tylko valvoline, a silnikowe oleje tej marki chwale sobie bardzo( zresztą nietylko ja).
Lał ktos coś takiego?? jeśli nie to, to co innego zamiast Royal Purple. Jakie oleje stosujecie do automatów??, bo generlnie to chodzi chyba o to żeby olej spełniał normy, parametry i wymagania producenta aut.
przebitka cenowa mercon v do valvoline 50:30
ale je bym zalał mercon v
http://allegro.pl/olej-do-skrzyni-merco ... 42560.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/valvoline-maxlife-atf ... 74124.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sunny
- Model: 99' V6
z canadian petrol jeszcze do atf z mercon v jest w dobrej cenie
ja mam i jest super, a lubie przeciągnąć na wysokich obrotach ^^
Potrzebuję informację do 3,7 10-12. Czy jeżeli 1 2 3 to tylko dany bieg, to znaczy, że podczas jazdy można między nimi swobodnie wachlować 1-2-3 i D ? Z tego co widzę, to dźwignia przesuwa się nawet bez wciskania przycisku, wchodzi także na D, ale czy już z D można podczas jazdy wrócić na 3 itd...?
ps. jak najlepiej zmieniać wtedy biegi, aby oszczędzać automat, na w miarę puszczonym gazie?
ps2. gdzie w automacie znajdę bagnet do sprawdzania stanu oleju w skrzyni, bo nie mogę go znaleźć?
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
1. tak mozna zmieniac biegi, w 3,7 skrzynia juz to dobrze znosi i nie ma z nia problemow.... polecam nawet quick shifter do niej firmy TCI .... robi sie fajna skrzynia sekwencyjna.
2. nie ma bagnetu olej zmienia sie po bardzo dużych przebiegach.
Do automatu?lamina pisze:polecam nawet quick shifter do niej firmy TCI .... robi sie fajna skrzynia sekwencyjna.
ps. jest jakaś możliwość, aby włączyć pokazywanie na wyświetlaczu aktualnego przełożenia lub idąc dalej aktualnego biegu na którym jedziemy?
- lamina
- Model: GT390 1968
Tak, nie napisałem short shifter tylko QUICKroush pisze:Do automatu?lamina pisze:polecam nawet quick shifter do niej firmy TCI .... robi sie fajna skrzynia sekwencyjna.
nie nie da rady zeby pokazywal aktualny bieg na zegarach,
