Jakie Opony na Lato..
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: Jakie Opony na Lato..
Post autor: Stachu_xjr » 2012-07-29, 10:06
Kupuj Toyo R1R http://www.onlinetires.com/products/veh ... w+bsw.html" onclick="window.open(this.href);return false; mam je u siebie tak kleją ze na rondzie bokiem cięzko wjesc , na mokrym tez daja rade w przeciwieństwie do R888 , miałem wcześniej Nitto nt555 - badziew przy R1R zrobiłem na nich z 3000tys km i bieznika jescze duzo jest, przy depnięciu na maxa na 1 czy 2 biegu auto wyskakuje do produ a nie zamiata dupą. :)
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2012-07-30, 20:22
Myślę, że każde Toyo, używałem Toyo Proxes i ładnie to chodzi, wcześniej miałem General XP z białymi napisami to szybko zgasły, a zmiana nastąpiła wraz z kontrolą "mylicji", teraz kupiłem dwa komplety Dunlop'ów tez z białymi napisami i General biją na głowę ale są na pewno przed Toyo. Drugi sezon mam pierwszy komplet i jeszcze nie gasną.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Marowar
Kolor: Deep Forest Green
Post autor: Marowar » 2012-07-30, 21:56
Jeśli chodzi o Toyo to na felgach 16 znalazłem tylko coś takiego - 225/55 R16 99Y PXTS XL tylko czy profil 55 nie jest zbyt niski na nasze drogi - nie mówię tu o codziennej jeździe ale takiej weekendowo-okazjonalnej, czy komfort bardzo nie cierpi? Rozumiem, że opony w stylu ContiPremiumContac 2 Continentl czy EfficientGrip Goodyeara i SP Sport 01 Dunlopa powinienem sobie darować?
Adrian
Model: Brutal
Kolor: Orange
Post autor: Adrian » 2012-08-05, 18:34
Ja szukam 274/40/17 tu mam liste takich rozmiarow z allegro i pytanie które polecacie a które stanowczo nie :) http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... %2F40%2F17
Ja mysłałem nad tymi bo promocyjnie tatnio 200zł/szt http://allegro.pl/kumho-ecsta-spt-ku-31 ... 63668.html
ale sa do 270km/h czyli 167mph a ja juz moim lecialem prawie 160mpg i to nie mial byc test predkosci tylko bylem po prostu spozniony i zwolnilem jak zobaczylem predkosciomierz.
Moze to? bo sport i do 300 ale troche drozej... http://allegro.pl/275-40r17-275-40r17-m ... 89093.html
Nie chce wydawac paru tys na opony ktore i tak szybko zetre, a chce kupic cos taniego i optymalnego, zeby tyl w miare trzymal. Import z USA tez odpada.
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2012-08-05, 20:51
te z pierwszego linka po naprawie co miały dziurke z boku odrazu zapomnij, opon z boku sie nie naprawia kiedyś kupiłem okazyjnie na allegro nowe opony , i sie okazłao ze miały dziurke jak po igle z boku,nie do uratowania robi sie bąbel , pozatym jak jezdzisz z takimi prędkosciami to nie kupuj badziewia
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2012-08-05, 20:59
uzywane sa dobre do spalenia a nie codziennej jazdy..
nokiany kup,mialem sa ok i cenowo daja rade..
XerofaN
Model: Pony
Kolor: Tungsten Gray
Post autor: XerofaN » 2012-08-05, 21:15
e tam mozna kupic uzywane z 7-7.5mm i sa prawie jak nowe tylko tez na rocznik trzeba patrzec bo np to co podales to wszystkie odpadaja. a cenowo wychodzi jak 1/3-1/4 ceny nowych.
Adrian
Model: Brutal
Kolor: Orange
Post autor: Adrian » 2012-08-05, 21:28
dzieki, jasny gwint przeinwestowałem trochę zatem na pewien czas zostaję na nowych USA 245 all season, no i starty nie te...
Marowar
Post autor: Marowar » 2012-08-07, 11:44
A co myślicie o oponach Toyo Proxes C1S 225/55R16 99W - jakieś promocje się na nie pokazały i można w granicach 450-500 zakupić nowe?
mercury1969
Model: motor 429
Post autor: mercury1969 » 2013-01-21, 21:20
jak ma byc kocur to PS2 michelin lub Yokohama V103- sprzedaje gumy od 17 lat i mam juz wiedze co jest komercją w necie a co faktem tzn załozone opony na autach klientow np S-klasa w 221 na 20 lub Lorinser 560 koni na 19 i daje rade ( sorry ze pisze o MB ale to fakty ) sam mam przod cooper cobra Gt tyl Toyo -do palenia gumy :D
mercury marquis 429 1969
mercury1969
Model: motor 429
Post autor: mercury1969 » 2013-01-21, 21:24
radze poczekac z zakupami teraz-- jeszcze są dogrywane cenniki i rabaty na lato 2013 i potem bedzie jasne ze np opona 19 michelin byla za 1900 a teraz 1350
Sławek
Model: GT 2009
Kolor: Ebony
Post autor: Sławek » 2013-02-18, 19:34
mercury1969 pisze:radze poczekac z zakupami teraz-- jeszcze są dogrywane cenniki i rabaty na lato 2013 i potem bedzie jasne ze np opona 19 michelin byla za 1900 a teraz 1350
A kiedy to może nastąpić? Nie ukrywam, że moje oponki są już ledwo żywe i myślę o czymś takim http://www.oponeo.pl/dane-opony/toyo-pr ... 01-y-xl-zr" onclick="window.open(this.href);return false;
Wydaje się, że nadają się w zakresie wielu parametrów, ale może za mniejsze pieniądze można kupić coś co jest wystarczająco OK.
W sumie nie jestem wybitnie agresywnym kierowcą, więc może nie trzeba niczego wybitnego, z drugiej jednak strony nie chcę koniowi robić przykrości ;)
May the Horse be with you!
MarcinCz
Model: SHELBY GT350
Kolor: RACE RED
Post autor: MarcinCz » 2013-03-07, 23:47
a co powiecie o p zero corsa system
http://www.pirelli.com/tyre/pl/pl/car/s ... ystem.html" onclick="window.open(this.href);return false;
podobno seryjnie montowane w laguna seca
Gdy pędzisz 300km/h to co przed tobą to już historia ;) ;)
Wróć do „Felgi i Opony”
