Wskaźnik temperatury, dziwne zachowanie układu chłodzenia
pocker
- Model: 00' Convertible
Re: Wskaźnik temperatury, dziwne zachowanie układu chłodzeni
Przepatrzylem wszystko,polaczenia,styki itp..Wykrecilem czujnik temperatury z silnika,podpiąłem go ponownie w wiazke i wlozylem do sloika z wrzącą wodą..Po wlaczeniu zaplonu wskaznik ani drgnie..W poniedzialek zamawiam czujnik i mam nadzieje ze to wszystko przez niego sie dzialo..Dobrze wygooglalem ze czujnik pasuje z Focusa 2.0??
Nie wiem czy z 2.0 , ale z Focusa na pewno:pocker pisze:.Dobrze wygooglalem ze czujnik pasuje z Focusa 2.0??
http://www.rockauto.com" onclick="window.open(this.href);return false;
2000 FORD MUSTANG 3.8L V6 OHV : Cooling System : Temperature Sender / Sensor
sam sprawdz.
wampir Lestat
- Model: SN95
- Kolor: Wg Forda - Laser Red
Czujnik, że świruje to jedno.
Sprawdziłeś termostat i odpowietrzyłeś porządnie układ chłodzenia?
A co do, wskazań temperatury to nie jest tak ( poprawcie mnie jeśli się mylę ), że po zapłonie pokazuje wskazania optymalne, ewentualnie ostatnie zapamiętane a dopiero po odpaleniu silnika pokazuje rzeczywiste?
W życiu liczą się tylko szybkie samochody, szybkie kobiety i bary szybkiej obsługi...
pocker
Czujnik wymieniony i wszystko wrocilo do normy!
Problemy z odpaleniem cieplego silnika tez byly spowodowane czujnikiem..Mam natomiast takie pytanie,przy jakim wskazaniu wskaznika na desce wlancza wam sie wentylator?Jestem przyzwyczajony do aut gdzie wskazowka stoi dokladnie w polowie,zreszta wiekszosc aut mialem na sprzegle wiskotycznym, a w moim mustangu w polu"normal" jest bardziej wychylona ,a wentylator zapina sie przy 2/3 tej skali..Jest ok czy grzebac dalej..?Jako ciekawostka,to czujnik pasuje od wiekszosci modeli Forda..
- cornholio01
- Model: 1995`+inny v8
u mnie najdalej dochodził pod "M",a teraz do połowy nie dociąga,pewnie też się sp...........
pocker
Nie mam "M" na skali..Jest "C" i "H"..I mniej wiecej w 2/3 tej skali zapina mi sie wentylator..
pocker
Nie wiem czy tak ma byc,ale na zupelnie zimnym silniku wskazowka jest na 1/4 skali..Moze po prostu sam wskaznik jest walnięty..Najwyzej poloze na zegarach paczke fajek i przestane na niego patrzyc..Jak nie widac problemu to go nie ma..
U mnie tez wlacza sie gdzies na 2/3 skali.pocker pisze:przy jakim wskazaniu wskaznika na desce wlancza wam sie wentylator?Jestem przyzwyczajony do aut gdzie wskazowka stoi dokladnie w polowie,zreszta wiekszosc aut mialem na sprzegle wiskotycznym, a w moim mustangu w polu"normal" jest bardziej wychylona ,a wentylator zapina sie przy 2/3 tej skali..Jest ok czy grzebac dalej..?Jako ciekawostka,to czujnik pasuje od wiekszosci modeli Forda..
