Jakie ciśnienie w oponach ?
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2008-10-30, 21:25
[quote:f152000df8="SeaBiscuit"]Ło matko :przestraszony: to będzie wóz drabiniasty na drewnianych kołach z metalową obejmą. Ja mam 255/35/R20 i mam napompowane 2,1 bara i śmigam tak cały sezon [/quote:f152000df8]
Oczywiście, każdy pcha w gumy tyle ile mu pasuje, co nie oznacza iż jest to właściwe. Normatywnie ( :rotfl: ach te normy) to jeździsz na kartoflakach (2,1 Bar to mniej więcej 31 PSI) i takie Twoje prawo ;)
[b:f152000df8]Generalna[/b:f152000df8] zasada to od Max. ciśnienia zadanego na oponie odejmuje się 10% przy jeździe z obciążeniem i 20% przy jeździe w pojedynkę. Czyli, przykładowo Max 50 PSI - 10% = 45 PSI i odpowiednio 50 PSI - 20% = 40 PSI. W ramach uzyskanego wyniku obniżamy go 2-3 PSI na osi mniej obciążonej- z reguły tylnej.
Kwestia plomb to indywidualna sprawa ich posiadacza :rotfl: ;)
[img:f152000df8]http://img17.imagesbit.com/out.php?i=29 ... ponach.jpg[/img:f152000df8]
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2008-10-31, 12:05
OK napompowałem na 35psi - nawet nie jest tak źle. Opony maja max 51psi czyli wg tego opisu musiałbym naładować 38psi
Best 1/4 ET 12,89
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2008-10-31, 23:59
[quote:714ca19b1e="SeaBiscuit"]OK napompowałem na 35psi - nawet nie jest tak źle. Opony maja max 51psi czyli wg tego opisu musiałbym naładować 38psi[/quote:714ca19b1e]
Chyba się upiję z radości [url=http://www.freesmileys.org:1k2x0u8c][img:714ca19b1e]http://www.freesmileys.org/smileys/eatdrink048.gif[/img:714ca19b1e][/url:1k2x0u8c] łobaczysz jak zużycie paliwa spadnie :oczami:
egonw3
Model: Mustang GT Bullitt '08
Kolor: highland green
Post autor: egonw3 » 2008-11-02, 14:29
[quote:cd8ffbfdac="SeaBiscuit"]
Ja tam nie mam zamiaru zmieniać na ani 0,1 bara więcej.[/quote:cd8ffbfdac]
A właśnie Ty powinienneś, bo widziałem Twój styl jazdy... Dlaczego? Zobasz to:
http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... ?techid=72" onclick="window.open(this.href);return false;
BTW: Dużo fajnych informacji o oponkach: http://www.tirerack.com/tires/tiretech/tiretech.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
BTW2: Jadąc z Tobą spod Astro na Muchowiec doszedłem do wniosku, że od jazdy Mustangiem dużo fajniejsza jest... jazda w dwa Mustangi! :D Oczywiście kierowca nie może być pipą, ale z Tobą jechało mi się zajefajnie...
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2008-11-17, 01:37
[quote:f9c2be82fc="egonw3"]http://www.tirerack.com/tires/tiretech/ ... ?techid=72
BTW: Dużo fajnych informacji o oponkach: http://www.tirerack.com/tires/tiretech/tiretech.jsp" onclick="window.open(this.href);return false; [/quote:f9c2be82fc]
Zayebiaszcza stronka :ok: no i co najważniejsze pokrywa się z moimi danymi :rotfl:
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2008-11-24, 04:45
A jak chyba nie do końca rozumiem ;P
Jak mam naklejkę na dzwiach 32PSI to to jest max, i powinienem mieć mniej niż 2.2 ?
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2008-11-24, 05:19
[quote:2894598fe3="Pawellos"]A jak chyba nie do końca rozumiem ;P
Jak mam naklejkę na dzwiach 32PSI to to jest max, i powinienem mieć mniej niż 2.2 ?[/quote:2894598fe3]
Na naklejce jest tylko sugerowane ciśnienie, a o właściwym decyduje max oznaczone na oponie. Przeczytaj jeszcze raz wątek. Wszystko jest tam dokładnie opisane.
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2008-11-24, 15:18
[quote:ceb99bdd44="egonw3"][quote:ceb99bdd44="SeaBiscuit"]
Ja tam nie mam zamiaru zmieniać na ani 0,1 bara więcej.[/quote:ceb99bdd44]
BTW2: Jadąc z Tobą spod Astro na Muchowiec doszedłem do wniosku, że od jazdy Mustangiem dużo fajniejsza jest... jazda w dwa Mustangi! :D Oczywiście kierowca nie może być pipą, ale z Tobą jechało mi się zajefajnie...[/quote:ceb99bdd44]
Ciśnienie poprawione
AD BTW2 zwróc uwagę, że jechałem z synem a wtedy jadę wolniej :D
Best 1/4 ET 12,89
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2009-03-04, 21:28
opony do stangow sa raczej szerokie i dosc sporych rozmiarow wiec stosuje sie 2.2 goodyear gt chyba sugerowane jest 2.4 atm
Ja wyciagnalem auto i sie okazalo ze przez 5 miechow zeszlo mi 1,5atm na jednym kole tak po 0,2-0,5 na pozostalych wiecbyl dzis pompowanie.
Jak dobrze ze deszcz zmyl sol z drog i mozna bez obaw jezdzic mustangiem:)
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-03-04, 23:13
Alexander25 pisze:opony do stangow sa raczej szerokie i dosc sporych rozmiarow wiec stosuje sie 2.2 goodyear gt chyba sugerowane jest 2.4 atm
Ej, piszesz o swoich oponach, czy sugerujesz innym taki wozduch ;)
Jakie masz parametry opon, się z ciekawości zapytam :oczami:
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-10-17, 00:23
1) Wie ktoś jakie cisnienie powinno byc w oponach o większym rozmiarze i wielkości niz fabryka.
mam - 265/35/20 przód i 285/35/20 - 20"
fabrycznei na 18" 285/45/18 mialem 3,3-3,5 bara .. Ma byc takie same ??
Deftronic
Model: Shelby GT500
Silnik: V8 5.4
Kolor: Grabber Orange
Post autor: Deftronic » 2009-10-17, 16:51
Mnie ładują 32psi w serwisie Mustanga. Za każdym razem jak mam więcej to mi do tylu zjeżdżają. Chłopak który to robi 8lat pracował dla Rousha, więć chyba wie co robi.
Eee... tylko że ja mam w tyle 20'285/30
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-10-17, 17:48
dzieki - ja kupilem takie same jak ty - wzorujac sie na twoim,
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2009-10-17, 17:56
ja mam fabryczne 235/50ZR18 i tez polecaja pompowac 32 PSI... wyglada, ze wszystkie mustangi tyle maja miec :)
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-10-17, 18:02
escalar pisze:ja mam fabryczne 235/50ZR18 i tez polecaja pompowac 32 PSI... wyglada, ze wszystkie mustangi tyle maja miec :)
oto nalepka z mojego slupka ..
Ale napapuje tak jak mowicie 20"
Wróć do „Felgi i Opony”
