Komunikacja czyli łączność ,internet, połączenia w Rosji
Mali
Model: Gt
Re: Komunikacja czyli łączność ,internet, połączenia w Rosji
Post autor: Mali » 2019-05-30, 15:40
Byłem prawie rok temu i nie pamietam nazwy tych sieci, ale są salony jak u nas w centrach handlowych i nie tylko , czy zaraz przy granicy
Bez problemu załatwimy to na miejscu.
Rekin
Model: Ford Mustang GT
Post autor: Rekin » 2019-05-30, 15:43
darek_w pisze:
2019-05-30, 11:44
Rekin pisze:
2019-05-29, 23:33
Nie tam żebym się chwalił, ale właśnie zmieniłem abonament i mam w miesiącu do wykorzystania na terenie Rosji 200 minut na rozmowy. :ok:
A masz w tym abonamencie jakiś pakiet danych do wykorzystania? Czy tylko rozmowy🤔
Mam 200 minut wymienne na sms i mms za 1 minutę, oraz rozmowy przychodzące również zaliczją się na poczet tych 200 minut.
Jarosław Psikuta ( bez "s" )
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2019-05-30, 19:02
Mali pisze:
2019-05-29, 22:34
Jeśli ktoś szuka tańszego rozwiązania to polecam CB radio firmy Uniden.
Najlepiej znaleźć sklep z CB w okolicy i tam doradzą ale tez powinni mieć używane radia (jeśli to ma być zakup na 2tyg) zwykle takie które są dobrej marki.
Uniden nie wiem jak teraz, ale wcześniej był robiony na podzespołach presidenta
JA znowu odradzam radia unidem , nie mają automatycznego ASC i ciężko jest ustawić pozom ciszy/szumu
MaciekW
Model: MY 2014 GT
Kolor: black
Post autor: MaciekW » 2019-05-30, 21:30
Mali pisze:
2019-05-30, 15:40
Pamiętać tylko musimy, że w Kraju Rad liczy się nie tylko cena, ale również pokrycie sygnałem.
W miastach, zwłaszcza dużych, nie ma żadnego problemu, ale na trasie już tak wesoło nie jest.
Warto to sprawdzić przed wyborem operatora - o ile chcemy z neta na trasie korzystać.
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2019-06-05, 09:12
Mam CB President Harry II - wystarczy na Rosję?
Proszę o opinię użytkowników CB, bo ja nigdy tego sprzętu nie używałem.
genie
Model: GT MY2017
Kolor: Magnetic Grey
Post autor: genie » 2019-06-05, 09:33
Spokojnie wystarczy :)
Będziemy jechać w grupie rozciągniętej na odcinku może maks 2-3 km.
Ważna jest też antena, min 40 -50 cm długości i lepszej firmy.
Przyjmuje się, że każde 10 cm to średnio 1 km zasięgu.
Ostatnio zmieniony 2019-06-05, 09:39 przez genie, łącznie zmieniany 1 raz.
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2019-06-05, 09:37
Do tego polecono mi antenę President Virginia UP. Silny magnes i wygląd zwykłej anteny samochodowej.
genie
Model: GT MY2017
Post autor: genie » 2019-06-05, 09:40
Też taką wczoraj kupiłem ale jeszcze nie testowałem.
Powinna wystarczyć ;)
Poza tym ma cienki kabel, który bez problemu da się ukryć pod plastikami w samochodzie oraz zmieści się pod uszczelką bezramkowych drzwi :)
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2019-06-05, 09:47
W którym miejscu na aucie zamierzasz ją zainstalować i którędy poprowadzisz przewód?
genie
Model: GT MY2017
Post autor: genie » 2019-06-05, 10:03
W 6 generacji pod schowkiem są 2 wypusty, każdy z otworem, do których mam zamiar przykręcić np aluminiowy kątownik do którego przymocuję uchwyt od CB. Kupiłem Williama i szkoda mi schowka w podłokietniku dla niego.
Zasilanie można wziąć albo z gniazda zapalniczki lub przejść przez przegrodę do komory silnika(jakiś zaślepiony gumą otwór na pewno będzie) i tam w skrzynce bezpieczników podłączyć się bezpośrednio pod zapłon.
Kabel antenowy od radyjka poprowadzę pod plastikiem osłaniającym próg lub pod uszczelką na progu i do góry za uszczelką drzwi.
Można też go pociągnąć pod plastikiem na prawym słupku i dalej za podsufitką w kierunku słupka B.
Kabelek powinien wyjść w narożniku szyby a sama antena będzie blisko krawędzi bocznej dachu.
Trzeba uważać żeby nie łamać za mocno kabla od Virginii bo jest cienki ławo go po dłuższym czasie uszkodzić.
Ostatnio zmieniony 2019-06-05, 10:19 przez genie, łącznie zmieniany 2 razy.
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2019-06-05, 10:15
:ok: Bardzo dobra koncepcja.
Dzięki.
genie
Model: GT MY2017
Post autor: genie » 2019-06-05, 10:22
Kto będzie chciał demontować antenę to nie musi chować kabla, tylko może go położyć na podłodze przy progu i poprowadzić do góry wzdłuż słupka B.
Wróć do „Kozaczok Trip - Petersburg/Moskwa lipiec 2019”
