Opcje ukryte- czyli co można aktywować / dokodować
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Re: Opcje ukryte- czyli co można aktywować / dokodować
Post autor: Nix2 » 2018-07-20, 18:26
Tri bary ? Świecące paski ?
Każdy z rynku US.
Mam problem z Sync 1.1 ( wgrywam najnowszą wersję v 5.11) i mimo że mam PL w zegarach, to SYNC jest po angielsku...
Co robię nie tak ?
do wyboru w Sync są cały czas 3 języki, które były od czasu kiedy w zegarach był ENG, czyli
-angielski (US), hiszpański, francuski
Instalowałem drugi i trzeci raz Sync 5.11( instalowałem także na nowo PO wgraniu PL do zegarów) ale to nic nie zmienia, w czym tu tkwi problem ?
Tu nie zrobiłem zmiany, więc może tu jest problem?
APIM 7D0-01-01 xxxx xxxx * xxx -Tuner radiowy Rynek: 2 = rynek non RDS (NA), 3 = rynek RDS (EUR, APA, SA)
ale co tu trzeba zmienić, skoro oryginalnie mam tak:
7D0-01-01/0C67/9800/04E8 - mam tu "0" a wg rozpiski mam mieć 3 ?
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2018-09-26, 14:33
Chciał bym odblokowac kilka ukrytych funkcji w moim mustangu 2012 3.7. Jaki kabel i oprogramowanie będzie mi potrezbne? czy da się zmienić język w zegarach na polski? czy przy pomocy tego kabla i oprogramowania można przesunąć blokadę v-max?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-09-26, 15:41
Damian pisze:Witam
Język polski nie występuje w tym roczniku , blokadę możesz ściągnąć dopiero jak wymienisz wał był o tym inny wątek .
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2018-09-27, 07:08
ok dzięki. A co do kabla i oprogramowania to jakie? Bo chciałem np. włączyć doświetlanie zakrętów czy asystent ruszania
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-09-27, 07:21
Damian pisze:ok dzięki. A co do kabla i oprogramowania to jakie? Bo chciałem np. włączyć doświetlanie zakrętów czy asystent ruszania
też pierwsze słyszę o takich opcjach w mustangu
mjaza
Model: 2016
Post autor: mjaza » 2018-09-27, 10:48
Doswietlanie zakretow przeciwmgielnymi da sie wlaczyc, asystent ruszania to juz raczej kwestia innej pompy ESP może być.
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2018-09-27, 11:45
Wiem że da się włączyć bo była o tym mowa wyżej. A co do asystentu to przy manualnej skrzyni również sie da. Tyłko jakim kablem sie podpiąć i jakiego oprogramowania użyć
KaMYk
Post autor: KaMYk » 2018-09-27, 12:49
Mam Forscana i interfejs od viakena dla Forda.
Możemy kiedyś spróbować zobaczyć, co odczyta w tym mustangu.
Jak zainteresowany, to pisz na PW
Post autor: Michał P. » 2018-09-27, 18:56
Damian tu było mowa o VI generacji czyli o rocznikach 2015r. + to już inne auto niż nasze V gen.
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2018-09-28, 08:49
Ok sorry mój błąd. Pomyłka
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2018-09-28, 14:08
Chcę dokodować światła przeciwmgielne jako DRL( dzienne ).
Zrobiłem zmiany w modułąch :
720-02-01/6D80/3C30/1C9F - oryginalny zmieniłem na 720-02-01/6DC0/3C30/1CDF - pojawiło się menu
w liczniku "światła dzienne" - ale okienko jest nieaktywne, nie można zaznaczyć
726-16-02/0202/0202/024F - oryginalny zmieniłem na 726-16-02/0101/0101/014A , teraz jest "aktywny" wybór DRL
726-50-01/01 7F oryginalny zmieniłem na 726-50-01/04 82 -tylko przeciwmgielne jako DRL
726-21-01/1401/0001/0267 - oryginalnie zmieniłem na 726-21-01/1401/0001/0166
No i nie działa, mimo zaznaczonej opcji DRL w licznikach... co robię nie tak ?
pozdrawiam! Nix
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2018-09-30, 14:34
Już DRL działa, zapomniałem o linii:
726-16-02 x1x1 x1x1 x1xx
pzdr Nix
Songoku
Model: GT CS 2011
Kolor: black
Post autor: Songoku » 2018-10-05, 21:56
Czy coś sie zmieniło w kontekście możliwości odbierania parzystych czestotliwości w mustangach z lat 05-14 (albo chociaz 10-14) bez ingerencji w hardware ?
Wydawało mi sie ze czytałem tutaj albo na FB (albo i tu i tu) ze da sie ten temat ogarnac samemu forscanem, ale mozliwe ze dotyczylo to tylko rocznikow 2015+ - prawda to czy falsz, jezeli sie da to prosilbym o instrukcje...
CaatMaanDoo
Model: EcoBoost
Post autor: CaatMaanDoo » 2019-09-16, 21:19
Wersja usa 2018 - zegary elektroniczne - Jak zmienić by główny prędkościomierz był wyskalowany w km?
I jeszcze jedno, po dokodowaniu doświetlania zakrętów zapala mi się tylny przeciwmgłowy jak skręcam w lewo :D :hyhy:
Annomader
Model: 4.0
Post autor: Annomader » 2019-11-01, 19:38
radio da się forscanem zmienić, bodajże...
727-04-01 xxxx gdzie masz coś takiego x0xx a trzeba zmienić na 0134
jak coś poszukaj na forum forscana, ale u mnie zadziałało
