OBD II
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-01-21, 18:46
naprzykład ten
http://allegro.pl/item880915761_nowy_u_ ... n_vag.html
albo ten
http://allegro.pl/item888772053_interfe ... _2009.html
tylko uwaga tam gdzie opisują że to jest interfejs do komputera to dołanczają program owszem pasuje i działa tylko w wersji demo i trzeba dokupić licencje ok 200-600 zł
Każdy taki tester co ma w sobie ekran jest samo wystarczalny i działa że kasuje błędy i uwaga trzeba szukać testera który też kasuje błędy ukryte bo nie wszystkie to potrafią .
bedzin
Model: Mustang GT 2000
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2010-01-24, 19:03
wlasnie tak sie zastanawiam nad kupnem tego kabelka bo program mam tylko pytanie jak bedzie to chodzilo pod mustangiem... czy dobrze czyta bledy i czy wszystkie widzi (chodzi o pcmscan) a dwa czy to bedzie dzialalo podobnie jak te komputery typowo amerykanskie?? wiecie moze cos na ten temat??
RadAg!
Model: Ford Crown Victoria
Kolor: White
Post autor: RadAg! » 2010-01-24, 19:22
Kupilem ELM 327 i moje spostrzezenia sa takie. Nie urzadzenie jest wazne ale wspolpracujacy z nim program. Otoz sam interfejs to tylko jakis tam kabel z jakims ewentualnie ukladem scalonym ktory konweruje sygnal i kontroluje wartosi parametrow blizej nieokreslonych. sukcesem do prawidlowej i czytelnej analizy sestemu auta to oprogramowanie ktore czyta dane komputera samochodowego. Darmowa wersja dedykowanego programu Easy OBD w wersji 2.3 daje podglad wielu parametrow ale wiele jest zablokowanych. Platna wersja 3.0 i 4.0 ktora niebawem bedzie wydana oferuja wiele wiecej mozliwosci. Moim zdaniem kupic prosty, tani interfejs ale zainwestowac w program ktory z nim bedzie dzialal. sam interfejs to polowa sukcesu a o tym w aukcjach nigdy nie pisza...
www.roadrunners.pl
bedzin
Kolor: srebrny
Post autor: bedzin » 2010-01-24, 19:26
RadAg!, no ja mam pcmscan w pelnej wersji no ale kupie kabel i zobaczymy, jak cos to sie zainwestuje w dobre oprogramowanie. a jaki kupiles kabelek?? to kupil bym wtedy juz sprawdzony ;)
RadAg!
Kolor: White
Post autor: RadAg! » 2010-01-24, 19:41
No wlasnie ELM 327. Dziala tylko co ciekawe na sofcie EasyOBD 2.2 sie wywala podczas live view data, a na ver. 2.3 pracuje bez problemu. Mysle jednak nad kupnem ver. 3.0 bo na necie nigdzie nie znalazlem wersji 'darmowej'...
www.roadrunners.pl
Post autor: caniggia » 2010-02-08, 14:10
AluStar pisze:Sluchajcie : nei znam sie na tym ale podajcie jakis dobry program do diagnostyki Mustanga 2005-2009 . Z kad go mozna sciagnac i co trezba dokupic i gdzie - nie chce popelnic bledu i kupic cos co nie dziala. Najlepiej po polsku.
bardzo dobry i tani skaner po polsku z ktorego ja korzystam mozesz kupic tu:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl& ... prodid=217
jest fajny i poreczny i co wazne nie trzeba jezdzic z laptopem.
pokazuje livedata, ma zamrozone ramki, korekty paliwowe, 99% usterek silnika mozna zdiagnozowac.
a tak odnosnie bledu wadliwego czujnika poziomu paliwa, to blad ten pokazuje sie na gazie, poniewaz z baku nie ubywa paliwa, a powinno wg komputera.
blad ten nie wlacza sie jak jest paliwa wiecej niz 1/2.
nie wiem jak jest w 2002 roku, ale w 2005 jest sytem bezpowrotny i pompa powinna byc odlaczona (w dziale LPG wyczytasz o co chodzi).
2012.terminator
Model: V6 1997
Post autor: 2012.terminator » 2010-02-09, 18:30
Mam takie pytanko czy w mustangu z 1997 V6 jest OBD I czy OBD II i czy ten "kabelek" zadziała w tym mustangu Kabelek
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-02-09, 20:38
u ciebie jest OBD II i ten kabelek będzie działał tylko ,hmmm
te programy na płycie są nie pełną wersją i pewne funkcje mają zablokowane ale zawsze możesz sobie dokupić licencję za cenę od 250- ...
i to nie jest takie różowe instalowanie w kompie.
jak chcesz mieć jakiś skaner do błedów i do odczytu paramertów online to kup sobie to co proponuje canigga
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-02-09, 23:27
Ja mam pełny program do skanowania znalazłem w necie więcej info na PW
ziomalV8
Model: mustang gt 95
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-02-11, 23:43
caniggia pisze:
własnie a ja sie zastanawiam czy mam OBD 1 CZY OBD 2 (94 ROK ??)
CANIGGIA a próbowałes podłączac ten interfejs do innego auta ??
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-02-12, 00:04
Dlaczego pytalem bo kiedys jedynie to urzadzonko moglo mi zdjagnozowac problem ABS-u. Podlaczalem wiele tu opisanych urządzeń ale tylko ten mi pomogl.
Ale Cena Powala .
Post autor: caniggia » 2010-02-12, 10:48
abs i SRS mozna diagnozowac mruganiem lampek na desce.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2010-02-12, 15:33
caniggia pisze:abs i SRS mozna diagnozowac mruganiem lampek na desce.
musialem skasowac swiecace ABS. Mialem przypadek ze podczas jazdy boczkiem zapalil sie ABS i tak mu zosytalo. Przejechalem chyba z 500 km i nic . Skasowal blad i wszystko jest ok.
ziomalV8
Kolor: yellow
Post autor: ziomalV8 » 2010-02-12, 23:11
no własnie mi padł regulator napiecia nastąpło przeładowanie napiecie i kntrolka air bag sie swieci , i wysyła kod 61 -co to moze oznaczać ??
pudel
Post autor: pudel » 2010-02-12, 23:29
