będzie dobrzetezcatlipoca pisze: ↑2024-12-13, 09:56Szanowni mam do wymiany hamulce przód i zamówiłem z rockauto. Oczywiście jak to ja = zaparzony, zakupiłem a później mierzyłem.Zmierzyłem tarcze organoleptycznie i wyszło ok 318mm z przodu, tarcze zamówiłem 316.2mm. Wersja 3.7, 2014 rok, base. Zamówiłem poniższy zestaw. Czy będzie to odpowiednie ?
Klocki: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 19&pt=1684
Tarcze:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 19&pt=1896
Wymiana tarcz/klocków w roczniku 2013/2014
Re: Wymiana tarcz/klocków w roczniku 2013/2014
tezcatlipoca
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Super. Dziękuję za odpowiedź. Czy wiesz może które prowadnice idą do tego modelu? Znalazłem dwa różne i oba oznaczone jako ten model, a są w nich różnice. W jednym zestawie jedna z prowadnice ma "grzybek" na czubku.RAFAŁ (GROSZEK) pisze: ↑2024-12-13, 10:13będzie dobrzetezcatlipoca pisze: ↑2024-12-13, 09:56Szanowni mam do wymiany hamulce przód i zamówiłem z rockauto. Oczywiście jak to ja = zaparzony, zakupiłem a później mierzyłem.Zmierzyłem tarcze organoleptycznie i wyszło ok 318mm z przodu, tarcze zamówiłem 316.2mm. Wersja 3.7, 2014 rok, base. Zamówiłem poniższy zestaw. Czy będzie to odpowiednie ?
Tarcze:
Nr 1 :
https://sklepjeep.redcart.pl/p/17433/24 ... -ford.html
Nr 2:
musisz rozebrać i zobaczyć czy masz z gumką na końcu czy nie ,
ja w 2012 miałem bez gumki
(ta prowadnica z grzybkiem to na jej koniec zakłada się gumkę i ona tłumi wibracje zacisku)
tezcatlipoca
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Ok, rozumiem. Muszę zobaczyć na wymiary i czy można je stosować zamiennie. Zamówię wtedy od razu te z gumą.
tezcatlipoca
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Tak zrobię. Okazało się, że sprzedaja na stronie te z "grzybkiem" a po numerze katalogowym producenta części to prowadnice do Honda Accord 97-03...RAFAŁ (GROSZEK) pisze: ↑2024-12-13, 19:12musisz rozebrać i zobaczyć czy masz z gumką na końcu czy nie ,
Na rockauto również śladu nie ma po tych żeby było z gumą, jedyne co to do VI generacji są i mają inne wymiary. Zamówię te bez, ale upewnię się i zdejmę jutro zacisk żeby sprawdzić.
tezcatlipoca
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Dla tych co będą mieć podobne problemy: Winna całości objawów była prowadnica zacisku. Z lewej strony była tak zapieczona, że musiałem grzać palnikiem żeby ją młotem wybić.
