(empi1955) MUSTANG II KING COBRA
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: (empi1955) MUSTANG II KING COBRA
Post autor: empi1955 » 2021-01-29, 22:16
Jaco - mówisz że grubo? Tak wygląda , ale czasem mam wrażenie, że może to być przerost formy nad treścią. Dlatego z niecierpliwością czekam na pierwsze odpalenie i jazdę! Nie mam wyobrażenia jakie efekty w stosunku do oryginału może dać porting głowic ze zmniejszoną objętością i zamkniętą komory spalania.
Jedyne moje:
jaco
Model: Cobra 01
Post autor: jaco » 2021-02-07, 21:19
empi1955 pisze:
2021-01-29, 22:16
Grubo, ponieważ porting jest takim elementem układanki, który coś tam daje, ale kosztuje chyba niewspółmiernie dużo. Większe zawory to dobry ruch. Do vette zakładam alu głowice, z większymi zaworami, ale na porting już pożałowałem. Niestety jeszcze nie wiem, czy polecam.
Ciekawe ile tam elementów w oryginale zostawisz :D Jakbym swój silnik(i) widział.. Trzymam kciuki, żeby czas spędzony z uśmiechem na twarzy w trakcie jazdy, jak najszybciej zrównał się z czasem poświęconym na prace. Znam to lepiej, niż bym chciał.
empi1955
Post autor: empi1955 » 2021-02-19, 18:19
A na froncie ? Głowice leżakują na warsztacie czekając na swoją kolejkę do obróbki. (frezowanie do nowego wymiaru gniazd i montaż prowadnic zaworów)
leżakowanie
Coś tam ruszyło się w sprawie tylnego mostu. Po demontażu główki i rozbiórce na części pierwsze. Zostawiamy przełożenie (koło talerzowe, wałek ataku) wjeżdża za to mechanizm z LSD no i nowe śruby, łożyska.
most
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2021-03-12, 22:50
Główka tylnego mostu złożona
Pochwa tylnego mostu przygotowana do końcowego malowania
Ostatnie prace przy obróbce głowic
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2021-03-23, 10:32
Nowe zabaweczki:
kolektor ssący i gaźnik
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2021-03-28, 22:17
Wreszcie!
Prace nad głowicami zakończone: gniazda zaworów ssących po obróbce , prowadnice zaworów ssących wstawione. Pozostaje uzbroić i zakładać całość na silnik.
W ostatniej chwili zmiana -zamiast oryginalnych, stalowych pokryw zaworów będą aluminiowe.
Jedyne moje:
Post autor: Michał P. » 2021-03-29, 08:18
Pokrywy cieszą oko, piękna robota.
empi1955
Post autor: empi1955 » 2021-07-19, 22:37
Jakieś tam prace przy KC trwają:
Resory pomalowane
bębny również , półosie z nowymi łożyskami i uszczelniaczami
wszystko trafia na swoje miejsce w aucie
Głowice wypieszczone
lądują na bloku silnika i na to wszystko ... kolorek
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2021-08-11, 21:33
Coś tam ciągle dojeżdża z nowych części. Wolno bo wolno, ale uzupełniamy wyposażenie silnika. Oczekujemy jeszcze na część niezbędną do zamknięcia silnika:
- inną miskę olejową !
smok pompy oleju
pompa oleju
pompa wody
dźwigienki zaworowe
aparat zapłonowy HEI
nowe kolektory wydechowe (mid-lenght tube headers)
Jedyne moje:
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2021-08-12, 12:12
Piękna robota. Do III Zlotu Klasyków się nie wyrobisz? ;)
Pytanko: most. 8" czy 9"? Jak 8" - to chętnie podpytam co zakupiłeś do LSD.
Tomasz
empi1955
Post autor: empi1955 » 2021-08-12, 21:12
pluzz pisze:
2021-08-12, 12:12
Jak widać ślimaczy się to wszystko okropnie! Na III Zlot nie ma szans .
Most jest 8". LSD - YDGF8-28-SM firmy Yukon ; https://www.jegs.com/i/Yukon-Gear/807/Y ... M/10002/-1
Jedyne moje:
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2021-08-25, 15:29
Super, dzięki za podpowiedź. Zaczynam odkładać ;)
Przy okazji: sam składałeś most?
Tomasz
empi1955
Post autor: empi1955 » 2021-08-31, 21:13
Makabra, ile to wszystko trwa !!! Wreszcie zza kałuży dotarła miska olejowa, ostatni brakujący element "ewolucji silnika". Mam nadzieję że teraz prace nabiorą tempa !
Jest!
Jedyne moje:
Post autor: stang232 » 2021-09-02, 10:51
To fabryczna miska? Czy ma jakas wieksza pojemność?
empi1955
Post autor: empi1955 » 2021-09-02, 22:50
stang232 pisze:
2021-09-02, 10:51
Nie, to jest customowa miska firmy Canton, pojemność standard. Różni się odpowiednio ukształtowanymi przegrodami zapewniającymi lepszy spływ oleju i większą stabilność poziomu oleju podczas przyspieszeń, zakrętów. Do tego jest dedykowany smok pompy.
Jedyne moje:
Wróć do „II Generacja (1974-1978)”
