Mustang 1988 - cieknąca nagrzewnica
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad
rysik
Post autor: rysik » 2011-10-05, 11:17
Witam znowu,
Podobno żeby się do niej dostać trzeba zdjąć cały przedni panel wewnątrz. Czy może da się tylko środkową część - tam gdzie są pokrętła ciepła i nawiewu?
Biorąc pod uwagę czas pracy/reakcji mechanika chyba lepiej sam bym się zabrał do tego, a nie mam jeszcze książki do stanga - tam przynajmniej jakiś pogląd bym miał. Mam też Windstara '96 3.8 V6 i mam do niego knige - dużo łatwiej coś zlokalizować.
Czy mam kupic nowa czy zregenerować tą to i tak muszę wyjąć bo cały czas woda ucieka.
Pozdrawiam wszystkich
był: Mustang Fox GT 5.0 V8 '88
jest: substytut: Probe I 2.2 Turbo '92
będzie: na bank V8
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Mustang 1988 - cieknąca nagrzewnica
Post autor: rick » 2011-10-05, 14:24
jeśli masz klimatyzację, tak usunąć przedni panel wewnątrz. jest 4-6 godziny pracy.
rysik
Post autor: rysik » 2011-10-05, 14:43
wow, dzieki.
u mine to pewnie bedzie z 1 z przodu :( dam znac jak bedzie po.
będzie: na bank V8
rysik
Post autor: rysik » 2011-10-16, 10:25
Po zyskaniu "chwili" czasu mogłem trochę zająć się rozbieraniem drania. Kiedy już zdjąłem przedni panel i miałem dostęp do "skrzyni" w której leży nagrzewnica, natrafiłem na dwie przydatne stronki - związane z 2 problemami.
1. problem z usunięciem linki prędkościomierza
http://www.stangnet.com/mustang-forums/ ... moval.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. bez komentarza - nie mogłem wcześniej tego znaleźć?
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... ewall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale zatrzymałem się na wysunięciu całego czarnego plastikowego pudła z nagrzewnicą i chłodnicą klimy w stronę wnętrza samochodu. Wiem, że pod maską muszę odkręcić mocowania od klimy (gumy od nagrzewnicy też - to już zrobione). I tu stanąłem na powyższym:
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... to_34.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To już jest zdjęcie po montażu nagrzewnicy, ale ono oddaje mój problem. Jedna rurka od klimy - ta wyższa i tu odkręcona - jest ewidentnie wkręcana (ją już dawno odkręciłem), ale ta niższa widoczna jako włożona ma inne mocowanie.
Za cholerę nie wiem jak ją wyjąć/odkręcić? Czy ten kołnierz ma wyjść z tą rurką, wypchnąć to czy wykręcać?
Podpowie ktoś kto wie?
Pozdrawiam wszystkich.
będzie: na bank V8
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-10-16, 10:54
musisz mieć taki ściągacz
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... to_02.html" onclick="window.open(this.href);return false;
niewiem czy ktoś ma takie coś w polsce
ja to ściągałem taką rurkę domowym sposobem , ze szpachelki plastkikowej takiej miękkiej nie łamiącej się (używana do wygładzania szpachli na samochodzie)
wyciąłem pasek 1,5 i długości takiej aby owijał tą rurkę na styk i takie coś zawinięte na rurce wkładam w ten kołnież od strony kabiny
w tym kołnieżu jest sprężyna krórą trzeba wycofać żeby wyjąć tą rurkę ze środka
fajnie to się widzi ależeby to opisać uff
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-11-17, 16:02
są to narzędzia co można również użyć. Są to te co ja używam. najmniej kosztowne i pracujię dobze,tak jak innych
http://acpartsguys.com/yahoo_site_admin ... 17_std.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
rysik
Post autor: rysik » 2011-11-23, 12:33
Wiatm,
Sorki za timeout ale brak mi czasu ostatnio.
Wyjąłem - nie dało rady zdjąć tego łączenia. Byłem w hurtowni i można kupić cały zestaw ściągaczy do przewodów klimatyzacji i paliwowych za ok. 380,- PLN, ale na razie mi to nie potrzebne, więc dałem sobie spokój.
Trochę naciągnąłem, odgiąłem pokrywę (taka czarna) nagrzewnicy i jakoś ją wyciągnąłem. Na razie zlutowałem i użyłem silikonu wysokotemperaturowego ale przyjdzie kiedyś czas na wymianę.
Wkładałem analogicznie - trochę naprężeń i jakoś weszło - czyli obyło się bez zdejmowania rurki od klimy, uff...
Resztę skręciłem jak na obrazkach i na razie nie cieknie :)
będzie: na bank V8
Wróć do „III Generacja (1979-1993)”
