Kupno GT 5.0 1994.
Nadal zostaje do wyjasnienia to:
1.Stojac od przodu samochodu naprzeciwko silnika:
-co to za urzadzenie z PRAWEJ strony (czyli z lewej,patrzac z siedzenia kierowcy) pod pompa wspomagania kierownicy?Wyglada jak kompresor klimy,ale nie jestem pewien.
-co top za drugie urzadzenie,po LEWEJ stronie (czyli po prawej,patrzac z siedzenia kierowcy) na samym dole bloku silnika,wychodzi z niego przewod gumowy idacy za blok silnika z tylu?Ni cholery nie wiem co to Wyglada jak kompresor powietrza,ale przeciez nie ma tam kompresora?
Oba te urzadzenia sa odlaczone.Pasek wielorowkowy zalozony jest krotszy,nie napedza ich.Czyli-sa zepsute.
Przy okazji - orientacyjny koszt czesci do ich naprawy? Okolo.
2.Silnik nie zapala.Benzyna zostala dolana teraz,jakies 5 litrow,podobno bylo sucho w baku.Pompa paliwa brzeczy przy wlaczonym zaplonie.Kiedy wlacza sie zaplon,slychac pod maska silnika pstrykniecie jakby cos sie zalaczalo.
Ani z rur wydechowych,ani w komorze silnika nie czuc - mimo dlugiego krecenia - zapachu benzyny.Czyli-nie doplywa do silnika.Pompa dziala.
Jaka moze byc przyczyna,ze benzyna nie doplywa do silnika?Nie ma wycieku pod samochodem,sprawdzalem.
4.Tylny most wyglada na Chryslera 8,25 .Czy taki ma byc?
A jesli nie taki,to jaki?
Ktos moze cos wie ?
Pomagasy czekaja
Ktos moze cos wie ?
Pomagasy czekaja
Najodpowiedniejsze opony to będą 245/45/17 i to jest zalecenie fabryczne dobrze się wtedy na feldze wykładają i mają dobre tłumienie nierówności
co do tej pompy po lewej stronie( przeciwna do aku) to jet to smog pompa i została celowo odłączona dla podniesienia mocy wpływa ona tylko na czystość spalin i tak może być nie napędzana - ja swoją osobiście usunąłem i mam tam wstawione wolne koło .
paliwo - obstawiam że jeżeli długo stał to trochę zamało niż 5l , a jak pompa buczy to nieznaczy że coś pompuje po włączeniu kluczyka powinna się na chwilę włączyć dobić ciśnienia i wyłączyć się do czasu uruchomienia silnika a jeżeli cały czas pracuje to niema paliwa
ukłąd paliwowy wygląda tak pompa w baku -pomiędzy bakiem a mostem filtr paliwa -przewód paliwowy z ciśnieniem wchodzi na listwę paliwową- z tej listwy jest rozdzielany na wtryski - a nadmiar jest spowrotem kierowany do baku poprzez regulator ciśnienia paliwa może być regulator walnienty i przelewa paliwo
a jeszcze na listwie paliwowej nad pierwszym wtryskiem jest korek zakręzany odkręć go tam powinien być w środku śrut i wciśnij go powinno trysnąć paliwo
po stronie aku jest pompa klimy i pompa wspomagania
poczytaj tu masz trochę opisów
viewtopic.php?t=1549&postdays=0&postorder=asc&start=0
JasneRAFAŁ pisze:Najodpowiedniejsze opony to będą 245/45/17 i to jest zalecenie fabryczne dobrze się wtedy na feldze wykładają i mają dobre tłumienie nierówności
Ahaco do tej pompy po lewej stronie( przeciwna do aku) to jet to smog pompa i została celowo odłączona dla podniesienia mocy wpływa ona tylko na czystość spalin i tak może być nie napędzana - ja swoją osobiście usunąłem i mam tam wstawione wolne koło .
Wlasnie tak jest - wlaczasz zaplon,na kilka sekund pompa buczy (slychac kolo tylnego lewego kola),potem przestaje,i mimo to nie zapala,nie ma paliwa.paliwo - obstawiam że jeżeli długo stał to trochę zamało niż 5l , a jak pompa buczy to nieznaczy że coś pompuje po włączeniu kluczyka powinna się na chwilę włączyć dobić ciśnienia i wyłączyć się do czasu uruchomienia silnika a jeżeli cały czas pracuje to niema paliwa
Dzieki serdeczne,tego mi bylo trzaukłąd paliwowy wygląda tak pompa w baku -pomiędzy bakiem a mostem filtr paliwa -przewód paliwowy z ciśnieniem wchodzi na listwę paliwową- z tej listwy jest rozdzielany na wtryski - a nadmiar jest spowrotem kierowany do baku poprzez regulator ciśnienia paliwa może być regulator walnienty i przelewa paliwo
Czyli sprezarka klimy do d...y .
Nie szkodzi,nie potrzebuje tego badziewia,ale argument do zbicia ceny jest
Dzieki bardzo Rafal, rzeczowo i konkretnie
Dalbym Ci 4 pomagasy,ale sie nie da.
Panowie - poptwierdzcie albo zaprzeczcie:
Paliwo nie dochodzxi,bo:
1.pompka nie pompuje,
lub
2.Filtr paliwa zapchany.
Wade listwy wtryskow na razie pomijam.
Pompka niby brzeczy,ale moze brzeczec,a nie bedzie pompowac.Mialem taki przypadek w innym samochodzie.
jesli tak,wystarczy wymienic pompke paliwa.
POmpka jest w baku,koszt cirka sto kilka pLn .
Jesli filtr,tez koszt cirka kilkadziesiat PLN.
Mam, racje czy nie?
POmpka:
http://allegro.pl/ford-windstar-mustang ... 04849.html
NIby tylko do 4,0 , ale wystarczy do 5,0 czy za mala wydajnosc?
lub
Mam, racje czy nie?
POmpka:
- smerf
kurcze ten koń to troche widać padaka ,,ale jak już sie decydujesz to pompki nie kupuj z allegro wyrczą strasznie i są głośne --lipa,, kup walbro, w oryginale też jest walbro,paskiem piszesz pominiety kompresor klimy,napewno zatarte łożysko,albo i cały do wymiany,pompa powietrzna pominięta,może dla tuningu ?? widac jakiś niechluuuuuuj jeżdził ,zajechał konia,nic nie inwestował ,tylko eliminował--lubisz grzebać będziesz miał co robić ---pozdr..
Rafalku
Jeszcze nie,bo mam do goscia 100 km i na razie on ma sam uruchomic konika
Ale zastanawiam sie,czyby nie wziac go tak jaki jest bez zapalnia,zbic cene i samemu wymienic te pompke.
Znalazlem jeszcze taka :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fuel-Pum ... 5640a312ae
Nada sie?
Z tego co pisales wczoraj wewnetrzna w baku.
Nada sie?
Uploaded with ImageShack.us
tu gdzie masz zaznaczone to powinien być korek na listwie odkręcasz i śrubokrętem wciśniesz śruta powinno pojawić się paliwo
Tak,widac,ze niechlujsmerf pisze:kurcze ten koń to troche widać padaka ,,ale jak już sie decydujesz to pompki nie kupuj z allegro wyrczą strasznie i są głośne --lipa,, kup walbro, w oryginale też jest walbro,paskiem piszesz pominiety kompresor klimy,napewno zatarte łożysko,albo i cały do wymiany,pompa powietrzna pominięta,może dla tuningu ?? widac jakiś niechluuuuuuj jeżdził ,zajechał konia,nic nie inwestował ,tylko eliminował--lubisz grzebać będziesz miał co robić ---pozdr..
Ale ja nie jestem wymagajacy.
Od samochodu wymagam tylko tego,zeby zapier..lal,a klimy i inne bzdury mam gdzies
Mi wystarczy naped i cala skorupa,coby sie nie rozpadla zaraz
Dzieki serdeczne.RAFAŁ pisze: tu gdzie masz zaznaczone to powinien być korek na listwie odkręcasz i śrubokrętem wciśniesz śruta powinno pojawić się paliwo
Sprobuje psiknac samostartu do dolotu,jak chwyci na moment,znaczy,ze jest OK,tylko zasilania ni ma .
Dobrze mysle czy jest jakis myk?
I ta pompka - ktora sie nada: z allegro czy z ebaya?
Ktoras z tych czy inna?smerf pisze: pompki nie kupuj z allegro wyrczą strasznie i są głośne --lipa,, kup walbro,
http://autosklep.istore.pl/pl/product/b ... 460&page=2
TY masz ktora zalozona u siebie?
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
widziałem gdzieś artykuł (teraz nie mogę go znaleść)o zamienianiu paska na krótszy przez okres zimowy gdzie nie korzystasz z klimy dla mniejszego spalania oraz oszczędności właśnie łożyskasmerf pisze:kurcze ten koń to troche widać padaka ,,ale jak już sie decydujesz to pompki nie kupuj z allegro wyrczą strasznie i są głośne --lipa,, kup walbro, w oryginale też jest walbro,paskiem piszesz pominiety kompresor klimy,napewno zatarte łożysko,albo i cały do wymiany,pompa powietrzna pominięta,może dla tuningu ?? widac jakiś niechluuuuuuj jeżdził ,zajechał konia,nic nie inwestował ,tylko eliminował--lubisz grzebać będziesz miał co robić ---pozdr..
Janek
pompkę weś sobie od razu mocniejsza (wydajniejszą) tym bardziej jak masz zamiar Tjunować w póżniejszym czasie silnik
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
- smerf
JA TEŻ TO CZYTAŁEM.ale !!! wiem że klima jest bardziej potrzebna właśnie w zimie niż w lecie, kiedy wszystko paruje ,jest nieoceniona no chyba że koń stoi i czeka na lato --pozdrmichal@ pisze:widziałem gdzieś artykuł (teraz nie mogę go znaleść)o zamienianiu paska na krótszy przez okres zimowy gdzie nie korzystasz z klimy dla mniejszego spalania oraz oszczędności właśnie łożyskasmerf pisze:kurcze ten koń to troche widać padaka ,,ale jak już sie decydujesz to pompki nie kupuj z allegro wyrczą strasznie i są głośne --lipa,, kup walbro, w oryginale też jest walbro,paskiem piszesz pominiety kompresor klimy,napewno zatarte łożysko,albo i cały do wymiany,pompa powietrzna pominięta,może dla tuningu ?? widac jakiś niechluuuuuuj jeżdził ,zajechał konia,nic nie inwestował ,tylko eliminował--lubisz grzebać będziesz miał co robić ---pozdr..
Janek
