Podwójny sygnał dźwiękowy przy zamykaniu
kilos1981
Model: Pony
Kolor: Biały
Post autor: kilos1981 » 2020-01-21, 00:33
Panowie proszę o pomoc
Przy jednokrotnym przyciśnięciu pilota drzwi normalnie się ryglują lecz przy dwukrotnym przyciśnięciu wydobywa się podwójny sygnał dźwiękowy
Rozumiem że to informacja ze coś jest nie zamknięte...
Gdzie szukać winowajcy?
Dodam że na zegarach wyświetla sie w menu że wszystkie drzwi zamknięte i baganik tez czyli pozostaje tylko przednia maska, tak sądzę...
Czy mustek 2012 ma gdzieś czujnik zamkniecia maski?? W zamku nic takiego nie zauważyłem
Poproszę o jakieś porady
Z góry dziękuję
brys
Model: Premium Pony 2012
Kolor: Grabber Blue
Re: Podwójny sygnał dźwiękowy przy zamykaniu
Post autor: brys » 2020-01-21, 07:42
Dokładnie ten sam problem miewam u siebie co kilka miesięcy, zwykle przechodzi samo. Stało mi się to również kilka dni temu, pozamykalem powtórnie wszystkie „drzwi” ale bez zmian. Dziś będę nim jeździł wiec dam znać czy coś się zmieniło :)
MZR
Kolor: Ebony
Post autor: MZR » 2020-01-21, 08:54
kilos1981 pisze: ↑
2020-01-21, 00:33
A to nie jest potwierdzenie dźwiękowe, że auto jest zamknięte? U mnie w VI gen. jest tak samo...
http://forum.mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?f=186&t=17904
brys
Kolor: Grabber Blue
Post autor: brys » 2020-01-21, 09:12
Potwierdzenie załączenia alarmu, ale to 1 zatrąbienie. Przy 2 zatrąbieniach oznacza to, że coś jest niedomknięte. Tak czy siak u mnie dziś już wszystko ok, samo się naprawiło :P
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2020-01-21, 10:39
Sprawdzaliście czy występuje jakiś błąd. Najprawdopodobniej U0202. Błąd sterownika zamka drzwi. Albo przerwa w obwodzie, lub nie podłączony sterownik. Czasem zdarza się, że problemem jest zamek z innego rocznika auta. Zamontowany w miejsce oryginału podczas naprawy pokolizyjnej uszkodzonych drzwi.
Powinno być : pojedyńcze przyciśnięcie - zamknięcie rygli i pojedyńczy sygnał ; podwójne przyciśnięcie - podwójny sygnał jeśli któryś z zamków jest nie zamknięty. W waszym przypadku sterownik nie "widzi" że drzwi są zamknięte.
Tyle wymądrzania. :D
Jedyne moje:
brys
Kolor: Grabber Blue
Post autor: brys » 2020-01-21, 11:59
empi1955, jesteś pewien? Jaki to miałoby sens w przypadku tego podwójnego przycisnięcia? :)
Ja to rozumiem tak:
- naciskam 1 raz - fura nie daje sygnału dźwiękowego, zamyka tylko drzwi centralnym bez aktywacji alarmu
- naciskam 2 razy szybko - fura daje sygnał, zamyka drzwi i uzbraja alarm. CHYBA, ŻE któreś drzwi są otwarte, wtedy sygnalizuje dwukrotnie
Działa to u mnie powtarzalnie w taki sposób, po prostu jakby raz na kilka miesięcy wykrywa któreś zamknięte drzwi jako otwarte. Co więcej miałem kiedyś skundlonego Forda w postaci Jaguara XJ 4.0 z 2001 roku, współdzielił trochę części z Fordem (w tym pilot centralnego) i działało to właśnie ma tej samej zasadzie co w Mustangu :D
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2020-01-21, 12:21
Chyba większość Mustangów nie ma alarmu (w tym mój - bo sygnału klaksonem po naciśnięciu "panic" na pilocie nie nazywam alarmem) i dwa razy trąbi, gdy coś jest niedomknięte. Także niekoniecznie ma to związek z alarmem.
empi1955
Post autor: empi1955 » 2020-01-21, 14:50
brys pisze: ↑
2020-01-21, 11:59
empi1955, jesteś pewien? ...
Pewny to jestem tylko śmierci i podatków. Ale, jak mawiał trener 100 lecia Kazimierz Górski - "Mnie sie wydaji ..." Upierać się nie będę.
Co do alarmu - zgadzam się z kolegą Matt84 , w standardzie Forda (USA) jest tylko funkcja "panic". W żadnym z moich kilku Fordów nie było fabrycznie alarmu.
Jedyne moje:
brys
Kolor: Grabber Blue
Post autor: brys » 2020-01-21, 14:59
Nie ma osobnej syreny ale ma alarm w rozumieniu, że klakson zaczyna trąbić gdy coś się dzieje z samochodem. Zdarzyło mi się na przykład podnosić lewarkiem zamkniętego Mustanga z uzbrojonym alarmem i się włączył :)
Może ja po prostu mam dołożony alarm?
Torsen
Model: GT Track Pack
Post autor: Torsen » 2020-01-21, 16:02
Brys, mialem tak samo. Zaczął wyć przy podnoszeniu.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2020-01-21, 16:45
EDIT:
Jak wskazuje instrukcja, to czy mamy alarm czy nie można poznać po tym, czy auto trąbi 2 razy w przypadku niezamknięcia maski (o ile nie mamy remote start, bo wtedy też tak będzie, nawet bez alarmu). Drzwi i bagażnik będą sygnalizowane w każdym modelu:
Locking the Doors
Press the button to lock all the doors. The turn signals will illuminate.
Press the button again within three seconds to confirm that all
the doors are closed. The doors will lock again, the horn will chirp and
the turn signals will illuminate if all the doors and the trunk are closed.
Note: If any door or the trunk is not closed, or if the hood is not closed
on vehicles equipped with an anti-theft alarm or remote start
, the horn
will chirp twice and the lamps will not illuminate.
Dalej w instrukcji mowa o tym, że alarm (acitve anti-theft system) sprawdza próby holowania (czujnik poziomu), otwarcie drzwi/maski/bagażnika, jak również obecność w kabinie.
kilos1981
Model: Pony
Kolor: Biały
Post autor: kilos1981 » 2020-01-21, 18:39
No wszystko super ale gdzie znajduje się ten czujnik maski? W zamku go nie zauważyłem
