jakie tarcze i klocki
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: jakie tarcze i klocki
Post autor: BloodyAnt » 2019-03-29, 13:56
Kalusin pisze:
2019-03-29, 13:04
Jaka cena za komplet do przodu (tarcze+klocki) do GT z 2017?
Przód na stronie 2400 z wysyłką Powerstop Z26 - zestaw przód GT 6 tłoczków
Poniżej przesyłam kod rabatowy na 5% na wybrane produkty PowerStop (klocki przód i zestaw tarcz do GT 6 tłoczków i V6 2011-2014)
Po kodzie wyjdzie 2280 z wysyłką.
AmCarPartsMKP5% - ilość użyć jest ograniczona do 5.
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Post autor: BloodyAnt » 2019-03-29, 13:58
Nix2 pisze:
2019-03-29, 13:22
Jaka cena za ten zestaw ? Czy da się go zamontować z felgami 17 cali ?
Jeśli masz v6 s550 to tarcze zastępują oryginalne i są w tym samym rozmiarze więc jak najbardziej.
PowerStop V6 2015-2018 zestaw przód tył
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Post autor: BloodyAnt » 2019-03-29, 14:07
Dex pisze:
2019-03-29, 13:19
Polecam kolegę, zakupiłem komplet przód Z26 :ok: efekt wizualny super, hamowanie na razie spokojne co by krzywizna się nie zrobiła :hyhy:
ps. Jak coś to mam oryginalny zestaw tarcz i klocków 380 mm do zbycia w stanie igła, 26tyś przelotu :hyhy: zdemontowany z mojego zdyba :D
Dzięki ! Wygląda dużo lepiej niż fabryka. Mnie też niedługo czeka zmiana bo... po przejechanych 22 tysiącach zostało ze 30% oryginalnego klocka.
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Post autor: Nix2 » 2019-03-29, 14:21
Miałem na myśli ten zestaw używany od @Dex.
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Post autor: BloodyAnt » 2019-03-29, 15:22
Nix2 pisze:
2019-03-29, 14:21
Na 17 nie wejdzie. Zacisk brembo z 6 tłoczkami pasuje od 19 cali.
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-03-29, 15:52
Ok, a zacisk brembo style 4- tłoczkowy z tarczą 352mm wejdzie na 17/18 cali ?
mjaza
Model: 2016
Post autor: mjaza » 2019-03-29, 23:08
Na 18 wejdzie.
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-09-04, 21:14
Odświeżę troszkę... czy tarcze 352mm z zaciskami brembo style wejdą na 17 cali ?
Ewentualnie czy wejdą przy dodanych dystansach ? Jeśli tak, jakie dystanse byłyby konieczne? 20 -25mm ?
Felga jest prawie najwęższa w miejscu gdzie wchodzi tarcza/zacisk, ale trudno to wymierzyć.
Taki diagram znalazłem, pomocny w oszacowaniu "luzu" tyle że nie ma danych...
Julek
Model: 2016
Post autor: Julek » 2020-02-05, 22:34
mjaza pisze:
2019-03-07, 15:19
NIE KUPUJ TARCZ I KLOCKOW.
Koniecznie kup caly zestaw hamulcow od wersji GT zwyklej z USA - czyli przod 4 tloczkowy. Taki zestaw ludzie demontuja w nowych autach bo zakladaja brembo. Wyjdzie Cie tyle samo, a auto wogole zacznie hamowac....
Seryjne hamulce w 3.7 powinny nosic nazwe spowalniaczy....
Kupiłem taki zestaw - tarcze, klocki, zaciski. Potomnych informuję, że przewody hamulcowe z 3,7 nie pasują do tego zestawu, więc trzeba jeszcze kupić takie od 5,0 - szkoda, że wcześniej nie dostałem takiego info, bo załatwiłbym je sobie na spokojnie, a teraz będę szukał na wariata.... no ale w internecie zawsze wszystko pasuje plug&play :)
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2020-02-06, 10:56
Przewody nie pasują... masz na myśli przewody giętkie, gumowe z oplotem na przód ?
Bo na tył to chyba pasują ?
Ja też mam taki zestaw 4 tłoczkowy od GT, jeszcze nie przekladałem z braku czasu...
mjaza
Model: 2016
Post autor: mjaza » 2020-02-06, 16:47
Ale w ktorym miejscu Ci przewody nie pasowaly? Ja zakladalem u Siebie i wszystko pasowalo....
mrWlodi
Model: VI 3.7
Post autor: mrWlodi » 2021-09-17, 16:04
Julek pisze:
2020-02-05, 22:34
mjaza pisze:
2019-03-07, 15:19
Tarcze i zaciski pasują bez żadnych przeróbek/adapterów? Przykręcam i jeżdżę? 18 felgę założę?
mrWlodi
Model: VI 3.7
Post autor: mrWlodi » 2022-07-23, 23:46
Ktoś coś podpowie?
Dodatkowe pytanie:
Hamulce z polifta (18r) pasują do przedlifta 5.0 (no i do 3.7)?
Post autor: Michał P. » 2022-07-25, 10:37
mrWlodi pisze:
2022-07-23, 23:46
Ktoś coś podpowie?
Dodatkowe pytanie:
Co masz namyśli przez hamulce ? Bo na układ hamulcowy składaj się wiele komponentów, od przewodów, przez jarzmo, zaciski, a kończąc na tarczach i klockach.
mrWlodi
Model: VI 3.7
Post autor: mrWlodi » 2022-07-26, 15:25
Michał P. pisze:
2022-07-25, 10:37
mrWlodi pisze:
2022-07-23, 23:46
Ktoś coś podpowie?
Dodatkowe pytanie:
1. Mam do kupienia hamulce od GT 2018 (to już jest chyba lift) i zastanawiam się czy są te same jak w przedlifcie? Na myśli mam cały zestaw, klocki, tarcze, jarzma, zaciski, przewody.
2. W tym zestawie który mogę kupić są tarcze na tył, ale nie ma zacisków. Chciałem kupić same zaciski na olx albo allegro ale są bardzo drogie :zalamany:
(cały zestaw zaciski przód + tarcze przód i tył mam za 1700zł, a same zaciski na tył 400-500zł sztuka....)
3. Zakładam że zaciski z tyłu w wersji 3.7 i 5.0 są inne?
