Piszczenie podczas jazdy
Panowie w moim Mustangu występują takie piski, dźwięki, mam nadzieję, że słyszycie na filmiku o co mi chodzi:
Czy ktoś się spotkał o co chodzi i jak z tym sobie poradzić, co sprawdzić ?
Re: Piszczenie podczas jazdy
Mam ten sam problem, tylko delikatnie w mniejszym stopniu. Wymieniłem wszystkie łączniki i gumy stabilizatorów i tak się dzieje, albo po prostu zbieg okoliczności że teraz zacząłem to słyszeć a dźwięk był cały czas. U mnie jest ewidentnie z tylnego tak jakby koła. Więc też chętnie się dowiem co to może być.
Też mi się zdaje, że to pochodzi od tyłu lewego.
Ktoś się z tym spotkał ?
Z filmu wydaje się, że pisk pojawia się coraz częściej wraz ze wzrostem prędkości, a nie ma związku z pracą zawieszenia. Więc szukałbym przu kołach - hamulce, łożyska, piasty. Może zacisk nie odbija, coś weszło pomiędzy klocek i tarczę?
Co ciekawe, przy skręcaniu np. długi łuk w lewo, kiedy lewe koło jest odciążone pisku nie ma.
- kaskader bart
- Model: GT '08 roush
Sprawdź zacisk i tarczę. Musisz zdjąć koło i kręcąc półosią sprawdzić czy tarcza nie ma bicia.( czyli nie jest pokrzywiona ) Może być tez że blaszki pomiędzy klockiem a zaciskiem się wysunęły i obcierają. Ostatecznie może być to tez krzywa półoś . U mnie tak było i żadne wymienianie tarcz nie pomogło. Dopiero jak sprawdziłem czujnikiem zegarowym czy półoś ma bicie na flanszy to wyszła przyczyna. Max dopuszczalne bicie półosi to 0,2 mm.
Panowie wpadł nowy zestaw na tył tarczy i klocków lecz dalej słychać piski. Jakieś sugestie co mógłbym sprawdzić ?
- kaskader bart
Sprawdź czy półoś nie jest krzywa. Skrzywienie powyżej 0,2mm kwalifikuje półoś do wymiany.
Mógłbyś mi podpowiedzieć jak to sprawdzić ?
Przecież Ci napisał wyżej... Sam takich małych wartości nie sprawdzisz poprawnie skoro pytasz, uderz do mechanika albo tokarza, będą wiedzieć o co chodzi i mieć narzędzia pomiarowe.
Ok, dzięki.
zainwestować w zegar http://allegro.pl/zestaw-czujnik-zegaro ... 40376.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki Rafał, będzie zakupione
u mnie też coś piszczy... głównie przy hamowaniu - zwłaszcza intensywnym.... to chyba żona ;-)
- nastradamus
- Kolor: Red Race
Mam podobne piski z lewego tyłu.
klocki nowe, tarcze ok.
Przy lekkim hamowaniu piszczy/"tyrkocze" , przy mocniejszym heblu - nie. No i przy łuku w lewo nic, w prawo słychać.
Michał P. U Ciebie jakaś diagnoza? skrzywiona półoś czy coś innego? Będę wdzięczny za pomoc i nakierowanie...
