19" szerokość 9,5 - 10 ?
Na nowy sezon przerzucam się na 19" w stangu, 18" na zime zostaną.
Po głowie chodzi mi wrzucenie na tył 9,5" lub 10" szerokości oraz oponę 255. Według tabel jest to osiągalne lecz jak waszym zdaniem aspekty trakcyjne oraz sam stan opony (czy będzie narażona) i wizualny ?
Co sądzicie o takim zestawie na tył ?
Re: 19" szerokość 9,5 - 10 ?
na szerokość 9,5-10" to 255 będą za wąskie, będziesz miał naciąg nie pasujący do Mustanga. Plus słabą ochronę rantu na feldze.
Przy takiej szerokości felgi celuj min. w 275mm
Właśnie się tego obawiam, że będzie to wyglądać jak wyjęte z BMki albo JDMa a chciałbym wrzucić na tył szerzej niż na przód.
- sad
- Model: 2011 Shelby Conv
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: kona blue metallic
Tak to wygląda przy: 255 z przodu, 285 z tyłu.
9 z przodu, 10 z tyłu.
Więcej ujęć tutaj: viewtopic.php?f=85&t=14265
- Magic
- Model: RTR 2012
- Kolor: BLACK
Michał P. pisze:Właśnie się tego obawiam, że będzie to wyglądać jak wyjęte z BMki albo JDMa a chciałbym wrzucić na tył szerzej niż na przód.
JDM i BMW naciągają przeważnie z 225/40 czyli znacznie węższe i niższe profile ale fakt na rant już trzeba będzie uważać bo w oponie zabezpieczenie rantu wiele nie da
ja też mam plan na 19 9,5 przód i tył 10,5 z seryjnymi Pirelli z S550 dla udowodnienia że się da tym jeździć
- nomad
- Model: Bullitt & 939
- Kolor: Highland Green
255 to już kawał gumy i nawet na 10" da się jeździć.
Będzie naciąg, ale do klubu "stance'owców" by cię nie przyjęli
Sam jeżdżę na 255 i 9,5" felgach. Z tym, że o ile z przodu to nawet wygląda ok, tak z tyłu do Mustanga pasuje zdecydowanie lepiej szersza, bardziej mięsista opona, bez naciągu.
Miałem 4*255 i tylne zamieniłem na 275. Można sobie porównać jaka jest różnica pomiędzy tymi 2 rozmiarami na 9,5":
Dodatkowy czynnik to jeszcze model opony, bo 255 innej 255 nierówna.
Panowie dziękuję za zdjęcia ide w 10 cali jak nic.
Na przód 8,5" , 9" ?
Co do opony, trzymacie się sztywno średnicy koła aby był prawie taki sam ?
Panowie jakie opony polecacie przy rozmiarze 275/40 R19 na tył ?
- rafallbn90
- Model: 2014 GT
- Kolor: Sterling Gray
Czy do felgi 19' o szerokości 8,5' opony zimowe 255/50 będą ok? (mustang gt 2014r)
I czy to jest dobra oferta? http://allegro.pl/show_item.php?item=7012051526 komplet Nokian z 2015r. za 1300zł już z przesyłką?
- rafallbn90
- Model: 2014 GT
Panowie mam jeszcze jedno zmartwienie, jak wygląda przy 275 szerokości i 10" urywanie tyłu ? Na aktualnych 255 z tyłu bez problemu zrywam przyczepność i śmigam na nadsterowności kontrolując gazem zakręt, czy to z tak szeroką oponą będzie możliwe ?
- Model: GT Premium
- Kolor: Ruby Red
Na zimowkach 235 lecisz bokiem, letnie mam 275 tył i da sie zrobic to samo ale troche wiecej gazu Jesli nie chcesz leciec bokiem to sie trzymaja dobrze, zalezy tez duzo od opony.
I się pojawił duży znak zapytania, nie ukrywam, że lubię w warunkach kontrolowanych wyłączyć trakcję i urwać jakiś zakręt Be or not to be
Panowie orientujecie się jakie parametry powinny mieć felgi aby spasować koło z nadwoziem przy szerokościach
Przód 9j
Tyl 10j / 9,5j
Przód 9j
Tyl 10j / 9,5j
