na miejscu wPL mam dwa coupe 2014 niebeiski i bialy oraz czerwone coupe 2015,takze tez zapraszam do ogladania,
kilka zdjec :
wiecej na https://www.facebook.com/US.AutoimportK ... tos_albums" onclick="window.open(this.href);return false;
Moderator: Koral
fotel musi bcy idealnie dokrecony, jedna szyna lekko zeskosowana i jzu nei bedzie chodzil.. pierwsze to sparwdz ,a jak nei to potem silniczki na krotko.krosster pisze:Koral zdarzyło Ci się kiedy, że po strzale fotel kierowcy nie działa?
tzn nie da się go przesuwać ale podnosić/opuszczać już się da.
na pewno czujnik poduszki w fotelu pasażera - trzeba go zresetować komputerowokrosster pisze:dzięki za podpowiedź, rozmawiałem jeszcze z jednym blacharzem że po strzale może być zblokowany fotel i tylko komputerowo można to ogarnąć.
Może to być ściema ale...
