3,8 V6 Nie odpala immobilizer? Czujnik wału ?
lukaszfa
Model: 2004 mustang 40th an
Post autor: lukaszfa » 2015-08-07, 13:09
Witam ;) Jestem tutaj nowy i to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość i cierpliwość :P
Od nie dawna jestem posiadaczem przepięknego Mustanga 3.8 V6 i mam problem, mianowicie auto nie zawsze odpala, do tej pory było tak: gdy chciałem odpalić, to musiałem przekręcić dwukrotnie kluczykiem żeby zresetować zegary, konik odpalał bez problemu. Od jakichś dwóch tygodni jednak przestało się tak dziać i zegary się nie resetują. Sprzedawca zapewnia mnie, że wina leży po stronie akumulatora, lecz nie chce mi się w to wierzyć ponieważ podczas próby odpalenia rozrusznik normalnie kręci.
Czy jest możliwe, że akumulator ma za słaby prąd rozruchowy i immobilizer nie ma komunikacji? :rozpacz:
Z góry dziękuję za odpowiedzi ;)
Re: 3,8 V6 Nie odpala immobilizer? Czujnik wału ?
Post autor: Rezor » 2015-08-07, 13:15
Nie wiem jak w V6 ale u mnie jak aku padał to rozrusznik nie kręcił ale cewka strzelała i było słychać klikanie. Z kolei jak nie wyłącze immobilizera to po przekręceniu kluczyka wyskakuje lampka "autolock" czy jakoś tak. Co rozumiesz przez "resetowanie zegarów'?
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-07, 13:25
Wszystkie wskazówki na liczniku po dwukrotnym przekręceniu kluczykiem przelatują na drugą stronę, wracają na swoja pozycje pojawia się przebieg i normalnie odpala . Natomiast gdy się tak nie zrobi to pojawia się problem...
Post autor: stang232 » 2015-08-07, 13:56
Jak słaby aku to immobilizer nie pozwoli odpalić.
Jak akumulator mocny, a mimo to nie chce odpalać to może byc czujnik położenia wału lub ewentualne czujnik temperatury
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-07, 14:02
Ale podczas gdy licznik nie przemieli wskazówkami, rozrusznik kręci jak szalony i lipa. Więc problemu będę szukał bardziej ze strony któregoś z czujników. Dla pewności jeszcze znajdę kogoś z komputerem żeby zdiagnozować na 100% . W którym miejscu jest ukryty czujnik położenia wału ?
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2015-08-08, 10:56
czujnik wału masz z tyłu za kołem pasowym nr. 5 zobacz może wtyczka jest uszkodzona lub zaśniedziała jak raz działa a raz nie.
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-08, 18:29
Dziś sprawdziłem wtyczkę, jest z nią wszystko ok, profilaktycznie też sprawdziłem iskrę oraz czy podaje pompa paliwa i też jest wszystko ok. W poniedziałek jestem umówiony na diagnostykę komputerową i zobaczymy co tam się kryje...
smerf
Post autor: smerf » 2015-08-09, 12:57
Problem jest chyba w stacyjce ;) ,nie wiem jak jest w 2004r ale w 1994-1998r stacyjka cięgnem mechanicznie porusza takim wyłącznikiem elektrycznym,chyba tam trzeba by poszukać :D
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-09, 14:28
smerf pisze:Problem jest chyba w stacyjce ;) ,nie wiem jak jest w 2004r ale w 1994-1998r stacyjka cięgnem mechanicznie porusza takim wyłącznikiem elektrycznym,chyba tam trzeba by poszukać :D
A nie orientujesz się kolego, czy można ten włącznik na chwile ominąć i sprawdzić czy autko odpali ? Ewentualnie czy ten włącznik może się znajdywać w samej stacyjce czy gdzieś z tyłu porusza tym cięgnem ?
Post autor: Rezor » 2015-08-09, 15:10
Jak wyciągniesz stacyjke to powinieneś je zobaczyć. U mnie jest tak wyrobione że na upartego bez kluczyka mogę odpalić :D
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-09, 15:24
Rezor pisze:Jak wyciągniesz stacyjke to powinieneś je zobaczyć. U mnie jest tak wyrobione że na upartego bez kluczyka mogę odpalić :D
kurcze mam problem jak zdjąć tą czarną obwódkę przy stacyjce do wkładania kluczyka od obudowy kolumny kierowniczej. Dół zdjąłem bez problemu ale nic nie widać...
smerf
Post autor: smerf » 2015-08-09, 20:35
lukaszfa pisze:
Demontaż stacyjki raczej jest zbędny,sama stacyjka raczej nie ma styków elektrycznych,piszę raczej ,bo nie znam twojego modelu,w SN95 styki są w umiejscowione nad nogami kierowcy--raczej wyżej , ale blisko wału poruszanego kierownicą ,jest tam taka osłona dość duża może w 2004r jest podobnie
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-11, 09:00
Wczoraj udało mi się dostać do tej stacyjki, wszystko wygląda tam w porządku, po rozebraniu i złożeniu efekt był dalej takim sam... po trzech godzinach wsiadłem i konik odpalił jak gdyby nigdy nic. Niestety fachowiec nie dał rady wczoraj do mnie podjechać w celu podłączenia pod komputer, dziś pojadę osobiście (jeżeli mój rumak nie strzeli focha :D ) .
smerf
Post autor: smerf » 2015-08-11, 10:36
lukaszfa pisze:Wczoraj udało mi się dostać do tej stacyjki, wszystko wygląda tam w porządku, po rozebraniu i złożeniu efekt był dalej takim sam... po trzech godzinach wsiadłem i konik odpalił jak gdyby nigdy nic. Niestety fachowiec nie dał rady wczoraj do mnie podjechać w celu podłączenia pod komputer, dziś pojadę osobiście (jeżeli mój rumak nie strzeli focha :D ) .
Ten Mustang to automat czy manual?jak manual to jest jeszcze wyłącznik pod pedałem sprzęgła ,jak automat coś podobnego jest w dżwigni zmiany biegów ;)
lukaszfa
Post autor: lukaszfa » 2015-08-11, 11:05
smerf pisze:
Automat. Masz na myśli ten przełącznik który jest w dźwigni zmiany biegów ,chodzi mi o ten co przestawia : P, N ,R , 1 ,2 ?
