Płyn hamulcowy
tarcze , klocki , pompa , ABS
Yaak
Płyn hamulcowy
Post autor: Yaak » 2015-02-27, 09:19
Planuje wymiane plynu hamulcowego, w zamysle DOT4 ATE typ 200....... nada sie? Ile plynu mam kupic? Nie wiem ile miesci uklad, chce tez przeplukac......
Gdzies kiedy czytalem tu jakis temat ale nie moge sie go doszukac....
Yawox
Model: S 197
Kolor: Jedyny słuszny - CZARNY
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Yawox » 2015-02-28, 19:14
Kup 1l spokojnie wystarczy. Zanim zalejesz odessij ze zbiorniczka ile dasz radę, będziesz miał mniej pompowania...., a co za tym idzie szybciej wymienisz :) Co do płynu, jak u siebie wymieniałem to zalałem EBC BF 307+ on ma wyższą temperaturę wrzenia.
Yaak
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Yaak » 2015-02-28, 21:37
Zgadza sie, EBC pierwsza liga, temp wrzenia 307 stopni, ATE typ 200 to 280 stopni, nieco mniej , za to sporo taniej. Kiedys w sporcie jezdzilem na Valvoline 260 stopni i byl wystarczajacy.....
Yawox
Model: S 197
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Yawox » 2015-02-28, 23:13
W automacie troszkę się tego hamulca używa. Poza tym nie wymieniasz płynu co rok:) warto zainwestować.
Yaak
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Yaak » 2015-03-01, 00:20
Po za tym ciekawi mnie ile lat ma moj obecny plyn, licze ze po wymianie sie cos poprawi....
Yawox
Model: S 197
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Yawox » 2015-03-01, 11:26
U mnie po wymianie była zauważalna różnica. Skuteczność wzrosła :)
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Magic » 2015-03-01, 14:53
ATE ma 3 lata gwarancji a EBC podobno rok zresztą jak to wyczynowe sprawy wymienia się co sezon
Piotr_G
Model: GT '10
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Piotr_G » 2017-11-15, 15:24
Yaak pisze:Planuje wymiane plynu hamulcowego, w zamysle DOT4 ATE typ 200....... nada sie? Ile plynu mam kupic? Nie wiem ile miesci uklad, chce tez przeplukac......
A dlaczego DOT4 a nie DOT5.1?
kowal_ldz
Model: S197
Kolor: Vista Blue
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: kowal_ldz » 2018-05-16, 00:51
Może głupie pytanie ale mnie nurtuje... czy DOT 3 jakkolwiek różni się właściwościami od DOT4? Mam na myśli wpływ na podzespoły a konkretniej elementy gumowe. Czy zmiana z preferowanego DOT3 przez producenta nie uszkodzi uszczelek i innych podzespołów?
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-05-16, 05:32
z DOT3 możesz przeskoczyć na DOT4 nie odwrotnie
Dzikus
Model: S-197
Kolor: Deep blue
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Dzikus » 2020-04-04, 06:55
Mechanik wymienił mi płyn na DOT-4 i powiedział, że będzie dobrze.
Trochę mnie to niepokoi.
W Harleyu mam DOT-3 i powiedzieli mi, że absolutnie nie DOT-4 bo się zrobi bigos.
Nie wiem jak jest w Mustangu.
matrix82
Model: Brak
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: matrix82 » 2020-04-04, 18:09
Dzikus pisze:
2020-04-04, 06:55
W Mustangu jest tak że jak zalejesz coś innego niż DOT3 to wybuchnie i będzie po robocie, nie wybuchł Ci jeszcze?
Masz odpowiedź wyżej, i setki łatwo dostępnych odpowiedzi po wpisaniu w google. Dot 4 jest po prostu lepszy (wyższa temp.) , nowszy i łatwiej dostępny.
PS. Skoro masz zalany DOT4 to zobacz czy nie masz "bigosu" w zbiorniczku już ;-)
Dzikus
Model: S-197
Kolor: Deep blue
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Dzikus » 2020-04-05, 06:47
Matrix jesteś kochany.
Dzięki.
Supel
Model: GT Track Pack
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Supel » 2020-12-15, 09:28
Cześć, czy ktoś z was używał FORSCANa do przepłukania układu hamulcowego? ABS BLEED
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Michał P. » 2020-12-15, 09:50
Osobiście nie używałem, bo nie wiedziałem, ze jest taka opcja :D Przeszukałem ciut google i ludziska polecają bo to szybkie i proste, także następnym razem zrobię to Forscanem. Poniżej link jak to facet robi:
Wróć do „10. układ hamowania”
