skrzynia biegów automat nie zmienia biegów
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad, Rezor, stang232, celibad
Witam, pojawił się właśnie u mnie spory problem. Odpaliłem Mustanga wrzuciłem R a on zgasł. Odpaliłem ponownie i od tej pory skrzynie działa tragicznie. Na początku tylko szarpała, ale zmieniała przełożenia na wyższych obrotach. Teraz nie zmienia w ogóle biegów ani na ekonomicznym D (tym w kółeczku) ani na zwykłym D. Działa R i działa 1 i 2. zatem mogę jechać na 1 i na 2 (tu zmienia z jedynki na dwójkę). Najmocniej szarpie przy wrzucaniu R! Olej jest na odpowiednim poziomie, ciśnienie oleju również w normie. O co tu może chodzić? Czy ktoś zna ewentualnie kogoś kto zajmuje się automatami w pobliżu Warki, ewentualnie Warszawa? Jeżdżę (jeździłem) Mustangiem 2,3 LX 1989. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2014-10-06, 10:15 przez wladca, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Mustang 2,3 LX 1989 cabrio
GreyD
- Model: '82 Fox Notch
- Kolor: Szary
Re: skrzynia biegów automat
Za wiele Ci nie pomogę, ale jak już będziesz z kimś rozmawiał i próbował się czegoś dowiedzieć, pamiętaj, że skrzynie masz A4LD (to samo co C3, tyle z nadbiegiem) a nie AOD. Jak z 3 biegu na 4 jest elektryka, tak tutaj może być problem z hydrauliką - ale mogę się mylić, nie będę udawał, że się znam
Re: skrzynia biegów automat nie zmienia biegów
Jakiekolwiek inne pomysłu lub rady, ktokolwiek? Może polecicie jakiś warsztat?
ewentulanie czy ktoś wie jakie są koszty zmiany na manual, albo ile moze byc warty moj Mustang z awaryjna skrzynia. Wszystko inne sprawne i oryginalne... !??
- speedster
- Model: 93' Mustang LX 5.0
- Kolor: Titanium Frost
Sprawdziłeś tv cable? to linka ktora jest przypieta do przepustnicy
