Problem z ładowaniem
- Kerrax
- Model: 69 Coupe 70 Mach 1
- Kolor: black & red
Witajcie : ), przegladałem forum i nie znalazłem podobnego problemu z ladowniem w mustangu. Posiadam mustanga z '69 (od spontana) i problem jest tego typu że akumulator nie jest doładowany. Oddałem alternator do sprawdzenia i elektryk powiedział że jest dobry. Kiedy podłączyłem problem dalej był ten sam. Okazało się śruba z napisem STA nie była podłączona pod regulator, kiedy poprowadziłem tam kabelek i podłączyłem jak powinno być to nie gasł ze stacyjki a napięcie strasznie sakało (od 12 po 13 nawet do 1V) kiedy odłączyłem STA (zielony kabelek) zgasł ze stacyjki ale nadal nie był doładowany akumulator. W czym tkwi problem. Mam regulator elektryczny na 4 piny i 3 są podłączone a jeden nie (pin "I") czy musi być on podłączony i pod co żeby było prawidłowe ładowanie ? Czy może ktoś dokładnie krok po kroku opisać jak ma podłączone kabelki itp, zdjęcia mile widziane
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: Problem z ładowaniem
Zobacz na ten link może to Ci pomoże: http://www.junkyardgenius.com/charging/ford02.html
Taki schemat dotyczy jak piszą 3 z 4 alternatorów montowanych w stangach ale jak znajdę chwilę to podejdę do swojego i cyknę Tobie fotkę.
- Kerrax
Więc według schematu i każdego przeglądanego przeze mnie to "I" powinno iść do stacyjki a nie do wskaźnika. Myślałem że to działa jako jakiś opornik lub coś. Więc, jak teraz podłączyć wskaźnik naładowania akumulatora ?
- Kerrax
Dobra panowie temat z ladowaniem oganiety, czy ma ktos schemat z wskaznikiem ladowania ? Regulator elektryczny
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... ng_system/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mustangtek.com/Electrical/Al ... ained.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.ca/search?q=1969+for ... 66&bih=622" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kerrax
Dzięki rick : ) U mnie teraz to wygląda tak że mój mechanik dał żaróweczkę w kable i powinno być cacy. Jeszcze musimy sprawdzić czy działa wskaźnik ładowania jeżeli tak to podłaczymy go a odłączymy naszą "kontrolkę" TEMAT DO ZAMKNIECIA!
