Szyba boczna w cabrio s197
- tomas
- Model: coupe i convertible
Prawa szyba drzwi nie przylega mi do uszczelki . Jest za nisko o jakieś 3mm. Wiecie może jak ją podnieść , jest jakaś regulacja . Nie przeszkadzało by mi to ,ale strasznie szumi powietrze powyżej 100 km/h no i cieknie woda przy myciu
- romanus1970
- Model: GT V gen.
- Kolor: grabber orange
Re: Szyba boczna w cabrio s197
może coś się dzieje z automatycznym dosunięciem szyby po domknięciu drzwi
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
ja wiem, wejdź do auta zamknij drzwi włącz zapłon i podnieś szybe z guzika do maksa przytrzymaj 10 sec i już
- tomas
to już próbowałempudel pisze:ja wiem, wejdź do auta zamknij drzwi włącz zapłon i podnieś szybe z guzika do maksa przytrzymaj 10 sec i już
- tomas
Domykanie szyb normalnie działa . To tak wygląda jak by drzwi opadły 3mm. Ale nie opadły bo wszystkie szczeliny wokół drzwi się zgadzają .romanus1970 pisze:może coś się dzieje z automatycznym dosunięciem szyby po domknięciu drzwi
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Ciekawe... Mi w BMW szyba szła pod skosem 5mm (i po zasunięciu w rogu przy lusterku robiła się mała szczelina-objawy te same, dodatkowo podczas jazdy jak była częściowo opuszczona to latała i stukała) zdjąłem panel drzwiowy i się okazało że uchwyty się wyrobiły w jajo (takie spinki przesuwne na ramionach podnośnika...
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Sławek
- Model: GT 2009
- Kolor: Ebony
W przypadku, jeśli szyba się poluzowała w uchwytach (płozach)
Szyba jest mocowana w 2 uchwytach, które dają sporo swobody w doborze wysokości szyby.
Operacja regulacji jest prosta:
- zdejmujesz tapicerkę drzwi
- napotykasz na folę (trzeba trochę ją odkleić)
- jedziesz szybą w dół, tak żeby zobaczyć obie płozy szyby
- luzujesz śruby
- podciągasz szybę w płozach i lekko dokręcasz ( z wyczuciem)
- podczas regulacji dobrze zrobić sobie znaczki, żeby nie przekosić.
Teraz możesz zobaczyć, czy przy zamknięciu już pasuje i odwracasz poprzednie operacje.
Musiałem to zrobić kiedy pasowałem nowe drzwi do mojego konika.
- luzujesz śruby
May the Horse be with you!
- tomas
Dzięki rzeczywiście odkręciły się śruby przy szybie.Sławek pisze:Witam,
- luzujesz śruby
Podniosłem szybkę o 2 mm i teraz wszystko pasuje . Zajęło to jakieś 1,5 godziny i przy okazji naprawiłem klamkę która nie odbijała
Jedyny minus całej operacji to to że dolny głośnik basowy przestał działać
- Evening
- Model: 302'cid 1975
Tomas to tak jak w klasyku cos naprawisz, cos zepsujesz
heheh
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Chevrolet Bel Air '60
Plymouth Barracuda '68
Plymouth Barracuda '69
Porsche 912 '66
Porsche 911 '73 Targa
Porsche 911 '76 Targa
Willys - Overland 1939
Dodge Dart '66
Porsche 912 '66
- Sławek
- Model: GT 2009
- Kolor: Ebony
Hehe, ja po tej operacji musiałem poprawić zamek centralny:-)tomas pisze:Dzięki rzeczywiście odkręciły się śruby przy szybie.Sławek pisze:Witam,
Podniosłem szybkę o 2 mm i teraz wszystko pasuje . Zajęło to jakieś 1,5 godziny i przy okazji naprawiłem klamkę która nie odbijała![]()
U mnie głośniki chyba działają, ale mam Flowmastery, więc nie jestem pewien
- Model: 2007 GT convertible
- Kolor: Torch red
Hej,
A wie ktos jak podniesc tą małą tylną kilka mm do góry. Jedna wydaje mi się ze nie dochodzi jak powinna.
Thxs.
Thxs.
- Model: S197
- Kolor: Vista Blue
dołączę się do tematu. moje auto 2007 r V6 miało delikatnego dzwona (lewy przedni narożnik). auto wstawiłem do warsztatu, prawie 3 miesiące było nieużywane. dzi,ś gdy odebrałem auto zauważyłem, że szyba w drzwiach kierowcy nie domyka się po zamknięciu. nie pamiętam czy domykała się po kolizji. mogę ją domknąć przyciskiem od szyby, gdy otworzę drzwi szyba delikatnie się opuszcza ale po zamknięciu drzwi jest w tej samej pozycji - światło wewnętrzne po otwarciu drzwi włącza się czyli czujnik zamknięcia drzwi działa.
jeśli dobrze pamiętam, sterowanie szybą miało dwa progi, pierwsze delikatne użycie przycisku skutkowało prowadzeniem szyby do góry i przestawało gdy puściłem przycisk, drugi próg to gdy mocniej pociągnąłem przycisk do góry szyba automatycznie zamykała się do końca - teraz to nie działa.
- sad
- Model: 2011 Shelby Conv
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: kona blue metallic
Musisz zaprogramować ją od nowa. Opuść szybę na sam dół i potem wróć nią na górę trzymając cały czas przycisk.
Jak już się zamknie, trzymaj go dalej, aż usłyszysz "kliknięcie" i gotowe.
