[Arek900] 67 coupe
arek900
Model: Mustang 67 V8, GT 07
[Arek900] 67 coupe
Post autor: arek900 » 2011-09-10, 08:37
A więc zabawe czas zacząć ;). Wczoraj dotarł dawno oczekiwany 'dziadek'. Spodziewałem że jest w gorszym stanie :). Już dzisiaj trafia do garażu, postaram się w miare na bieżąco podsyłać zdjęcia z progressu prac, wyznaczyłem sobie deadline na wiosne 2012 i mam nadzieje że się uda :). Jest to moje pierwsze autko tego typu, regeneracje będe przeprowadzał na własną rekę więc na pewno będe miał miliony pytań do zaawansowanych użytkowników :). Jestem tak szczęsliwy że nie wiem co napisac i szukajcie mnie w garażu :hurra:
Kamil
Model: 3.0d
Re: [Arek900] 67 coupe
Post autor: Kamil » 2011-09-10, 09:04
Niedługo zacznie braknąć Mustangów do sprowadzenia bo wszystkie dostaną nowe życie w PL :D :).
Powodzenia! :)
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-09-10, 09:26
..czekamy na relacje..powodzonka :ok:
ps..piesek tez zajebisty :D
arek900
Post autor: arek900 » 2011-09-10, 15:31
:) po lekkim spa
Piero
Model: Szukam
Post autor: Piero » 2011-09-10, 15:51
No i już wygląda jak gotów do drogi :D
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2011-09-10, 16:14
o w dupe jeza :szok: ..jest ZAJEBISTY ..dawaj na zlocik..chetnie przymierze swoje 4 litery..oczywisci z pozycj pasazera :D
gites.. :ok: :ok: :ok: :ok:
Ostatnio zmieniony 2011-09-30, 13:54 przez adasko74, łącznie zmieniany 1 raz.
arek900
Post autor: arek900 » 2011-09-11, 21:32
Na zlocie 24 możliwe ze się pojawie ale GTkiem ;), a dziadek wyjdzie dopiero na wiosnę i obiecuje pojawiać sie na zlotach w miarę możliwości czasowych ;).
kilka zdjęć zaparkowanego drania. W następny weekend spróbujemy go odpalić.
arek900
Post autor: arek900 » 2011-09-30, 13:04
po wczorajszym wieczorze w garażu :) dzisiaj mam nadzieję wyciągnąć silnik. Myślalem że uda się go w dół opuścić ale bez szans musze żurawia zalatwić.
Wszystkie normy BHP spełniony stang stoi stabilnie na kwitach :)
Online
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-09-30, 13:49
A NIE lepiej by ci było lepiej go opuścić na dół i by wyjechał z przednimi kołami i przednim zawieszeniem tak jak w fabryce montowany wtedy byś podnosił pakę ja tak wyciągałem
arek900
Post autor: arek900 » 2011-09-30, 13:54
czyli z całym zawieszeniem mówisz zeby go dac w dół? a co ze skrzynią (automat) jest szansa wyciągnąc go ze skrzynią i później rozpoławiać? czy muszę to zrobić na samochodzie?
arek900
Post autor: arek900 » 2011-09-30, 18:22
no i zaczęły się schody... nie mam koncepcji jak wyciągnąć silnik,
1. do góry żurawiem ale nie wiem czy wyjdzie ze skrzynią?
2. do dołu z zawieszeniem jak to kolega powyżej napisał ale jak dla mnie nie przejdzie przez to co załączyłem poniżej na zdjęciu z obu stron takie coś jest i jak dla mnie jest to element ramy nie do odkręcania, (może dlatego że prawdopodobnie była wcześniej tu I6tka?)
3. HELP!
TomS
Model: Fast 67, Coupe 67
Kolor: zielony i szary
Post autor: TomS » 2011-09-30, 19:05
Cześć, jak odkręcisz kolektory wydechowe to wyjdzie dołem, bez ich odkręcenia raczej nie ma szansy. Ja swój silnik wyciągałem wczoraj więc jestem na bieżąco... U mnie koncepcje się zmieniały, ponieważ najpierw chciałem wyciągnąć żurawiem silnik ze skrzynią, potem cały zestaw opuścić na dół a skończyło się na wyjęciu skrzyni na dół a silnika żurawiem na górę. Stwierdziłem że taki sposób jest najmniej męczący i ryzykowny.
Pozdr. T
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2011-09-30, 19:31
TomS pisze:Cześć, jak odkręcisz kolektory wydechowe to wyjdzie dołem, bez ich odkręcenia raczej nie ma szansy. Ja swój silnik wyciągałem wczoraj więc jestem na bieżąco... U mnie koncepcje się zmieniały, ponieważ najpierw chciałem wyciągnąć żurawiem silnik ze skrzynią, potem cały zestaw opuścić na dół a skończyło się na wyjęciu skrzyni na dół a silnika żurawiem na górę. Stwierdziłem że taki sposób jest najmniej męczący i ryzykowny.
Pozdr. T
Jak najbardziej racja, tak jak piszę Tom (i ja w innym wątku) skrzynia dołem, silnik górą.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2011-09-30, 19:55
Ja wole robic w calosci.
Po pierwsze trzeba odkrecic poduszki silnika. Są dwa sposoby:
a. odkrecic cale lapy od bloku silnika (po dwie sruby na strone umieszczone pionowo, lbami w dół)
b. rozkrecic same poduszki (po jednej nakrętce od spodu, umieszczone pod kątem)
po drugie odkręcic wspornik skrzyni biegów od nadwozia uprzednio ja podpierajac
opuscic kilka cm skrzynie w dół tak aby poprzeczka mocujaca byla wolna
umocowac łancuch z zurawika do silnikow ustawiajac punkt podczepienia do wysiegnika (srodek ciezkosci) za gaznikiem.
Nastepnie podnoszac i odjezdzajac zurawikiem do przodu odpowiednio manewrujac silnikiem bez problemu wyjdzie wszystko razem
Zobacz do mojego tematu, na ostatniej stronie sa zdjecia z wyjmowania 200-I6, która jest sporo dluzsza. Wyszla razem ze skrzynia bez najmniejszych problemow. Zajmuje to moze 15-20 min.
arek900
Post autor: arek900 » 2011-10-01, 12:50
Dzięki Panowie za całokształt podpowiedzi, nie jestem mechanikiem jedynie pasjonatem który próbuje coś zrobić tak żeby nie zepsuć a niekoniecznie dać w inne rece i zaplacić ;), ucze się od Was i po raz kolejny dziekuje :). Silnik w chwili obecnej jeszcze znajduje się w stangu ponieważ zabrakło mi żurawia, ma zbyt krotki zasięg, jak narazie próby byly wyciągniecia razem ze skrzynią (z tego względu że był słaby dostęp do śrub skrzynia-silnik). Teraz jak lekko silnik wyszedł dostęp jest lepszy więc przemysle rozpolowienie. Póki co na poniedziałek zalatwiłem dwie alternatywy do żurawia jedna to paleciak, druga to żuraw który wyżej wyciągnie silnik. Dziś weselicho więc garaż odpada.
Zapewne będe miał miliony pytań więc już z góry dzięki!
Pozdrawiam i miłego weekendu! :ok:
