Jade na Tor Lodz
Moderator: alski
zigi
Jade na Tor Lodz
Post autor: zigi » 2018-04-23, 20:12
Czesc.
Jade pojezdzic Konikiem na Torze Lodz 29.04 w godz 16-18.30. Moze ktos z towarzystwa Mustangowego dolaczy do wspolnej zabawy. Jade pierwszy raz i jestem ciekaw czy sobie poradze a moze przyjedzie ktos doswiadczony ktory pomoze niedoswiadczonemu ;) ;) :ok:
Jack
Drivingowiec
Kolor: Red Race
Re: Jade na Tor Lodz
Post autor: Drivingowiec » 2018-04-23, 22:53
Jedziesz aż ze Szczecina? Bliżej masz na prawdziwy tor wyścigowy- Tor Poznań, tylko tam jest szybko- jak to na torze :)
W Łodzi prawie wszystko drugim biegiem przejedziesz.
zigi
Post autor: zigi » 2018-04-24, 16:45
Nastepnym razem bedzie tor w Poznaniu .teraz odwiedzajac rodzine skozystam z toru Lodz. I tak to pierwszy raz wiec hm...bardziej nauka niz jazda, ale dzieki za informacje.Pozdrawiam :papa:
Jack
Drivingowiec
Kolor: Red Race
Post autor: Drivingowiec » 2018-04-24, 21:13
A to baw się dobrze, na pierwszy kontakt z torem wystarczy, potem będziesz chciał szybciej jeździć :))
A jak będzieszziesz chciał się podszkolić to zapraszam na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy.
zigi
Post autor: zigi » 2018-04-29, 22:26
No to jazda na Torze Lodz zaliczona :D Oto kilka spostrzezen. Tor niewielki ok 1500 m ale jakosc nawierzchni znakomita,dobre oznakowania a pod wzgledem bezpieczenstwa wszystko super. W budynku klimatyzowane sale oraz dostepna gratis kawa i herbata. Organizacja doskonala. Tym razem byly trzy grupy po 7 samochodow nie bylo tloku i mozna bylo pojezdzic. Temp pow. 26 st C. Opony P Zero Meksykanskie ktore byly na samochodzie w dniu zakupu,swietnie zdaly egzamin,dobrze kleily sie do toru i w zakretach trzymaly naprawde dobrze. Nie potwierdzam zlych opini o nich :ok: . Skrzynia biegow w Musti ogariala tematy jednak w kolejnych sesjach na torze po trzech okrazeniach temperatura w skrzyni biegow wzrastala do niebezpiecznej temperatury - pole zolte na wskazniku :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: Przy tej temp skrzynia robila sie jakas ospala kiedy olej byl w normie naprawde skrzynia byla ok. :przestraszony: :przestraszony: Czemu tak sie dzieje i czy mozna na to cos zaradzic zeby nie grzal sie tak olej w skrzyni. Za dobre rady i pomoc z gory dziekuje. A cha fabryczne hamulce bez zastrzezen :ok:
Jack
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2018-04-30, 12:26
zigi pisze:No to jazda na Torze Lodz zaliczona :D Oto kilka spostrzezen. Tor niewielki ok 1500 m ale jakosc nawierzchni znakomita,dobre oznakowania a pod wzgledem bezpieczenstwa wszystko super. W budynku klimatyzowane sale oraz dostepna gratis kawa i herbata. Organizacja doskonala. Tym razem byly trzy grupy po 7 samochodow nie bylo tloku i mozna bylo pojezdzic. Temp pow. 26 st C. Opony P Zero Meksykanskie ktore byly na samochodzie w dniu zakupu,swietnie zdaly egzamin,dobrze kleily sie do toru i w zakretach trzymaly naprawde dobrze. Nie potwierdzam zlych opini o nich :ok: . Skrzynia biegow w Musti ogariala tematy jednak w kolejnych sesjach na torze po trzech okrazeniach temperatura w skrzyni biegow wzrastala do niebezpiecznej temperatury - pole zolte na wskazniku :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: Przy tej temp skrzynia robila sie jakas ospala kiedy olej byl w normie naprawde skrzynia byla ok. :przestraszony: :przestraszony: Czemu tak sie dzieje i czy mozna na to cos zaradzic zeby nie grzal sie tak olej w skrzyni. Za dobre rady i pomoc z gory dziekuje. A cha fabryczne hamulce bez zastrzezen :ok:
polecam wiekszą miske olejową skrzyni z chłodzeniem, jak by cos do wal na PRV.
Gocu
Model: 2013 GT
Post autor: Gocu » 2018-05-02, 21:43
zigi pisze:Temp pow. 26 st C. Opony P Zero Meksykanskie ktore byly na samochodzie w dniu zakupu,swietnie zdaly egzamin,dobrze kleily sie do toru i w zakretach trzymaly naprawde dobrze. Nie potwierdzam zlych opini o nich :ok: .
Problem w tym, że na zwykłych drogach te opony nie rozgrzeją się do temperatury torowej i są twarde i śliskie :/
zigi
Post autor: zigi » 2018-05-04, 21:37
Gocu,niestety masz racje. Na torze przy wysokiej temp powietrza i toru opony spisywaly sie rewelacyjnie,teraz na dworze pogoda taka sobie i na zakretach czuc nietrzymanie opon :zalamany: . Pozatym faktycznie twarde...... Spale je w tym roku :cwaniak: a po zimie nowe kupie ,teraz tylko pytanie jakie ?????
Jack
dromer
Model: brak
Post autor: dromer » 2018-11-18, 17:23
Drivingowiec pisze: ↑
2018-04-24, 21:13
A gdzie takie szkolenie ?
Drivingowiec
Kolor: Red Race
Post autor: Drivingowiec » 2018-12-19, 22:15
Zapraszam do SJS Driving Academy na Tor wyścigowy Kielce- www.sjs.pl.
Szkolenia są teraz regularni kilka razy w miesiącu w opcji 1/1 lub w grupie.
Radziu
Model: 2012 Premium Pony
Post autor: Radziu » 2019-01-22, 23:36
Jakie czasy na tym torze w Łodzi zrobiłeś?
pol.kou
Model: boss
Post autor: pol.kou » 2019-09-24, 07:54
moze by tak zogranizować to jeszczee raz ? byłem i to było niesamowite spotkanie, może w tym roku jeszcze się uda?
Wróć do „Tor”
