skrzynia biegów automat nie zmienia biegów
Moderatorzy: stang232, celibad, Rezor
wladca
Model: 2,3 LX '89
Post autor: wladca » 2014-10-05, 20:49
Witam, pojawił się właśnie u mnie spory problem. Odpaliłem Mustanga wrzuciłem R a on zgasł. Odpaliłem ponownie i od tej pory skrzynie działa tragicznie. Na początku tylko szarpała, ale zmieniała przełożenia na wyższych obrotach. Teraz nie zmienia w ogóle biegów ani na ekonomicznym D (tym w kółeczku) ani na zwykłym D. Działa R i działa 1 i 2. zatem mogę jechać na 1 i na 2 (tu zmienia z jedynki na dwójkę). Najmocniej szarpie przy wrzucaniu R! Olej jest na odpowiednim poziomie, ciśnienie oleju również w normie. O co tu może chodzić? Czy ktoś zna ewentualnie kogoś kto zajmuje się automatami w pobliżu Warki, ewentualnie Warszawa? Jeżdżę (jeździłem) Mustangiem 2,3 LX 1989. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2014-10-06, 10:15 przez wladca, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Mustang 2,3 LX 1989 cabrio
GreyD
Model: '82 Fox Notch
Kolor: Szary
Re: skrzynia biegów automat
Post autor: GreyD » 2014-10-05, 21:13
Za wiele Ci nie pomogę, ale jak już będziesz z kimś rozmawiał i próbował się czegoś dowiedzieć, pamiętaj, że skrzynie masz A4LD (to samo co C3, tyle z nadbiegiem) a nie AOD. Jak z 3 biegu na 4 jest elektryka, tak tutaj może być problem z hydrauliką - ale mogę się mylić, nie będę udawał, że się znam ;)
wladca
Model: 2,3 LX '89
Post autor: wladca » 2014-10-05, 21:31
ok będę miał to na uwadze, dzięki.
wladca
Model: 2,3 LX '89
Re: skrzynia biegów automat nie zmienia biegów
Post autor: wladca » 2014-10-06, 18:33
Jakiekolwiek inne pomysłu lub rady, ktokolwiek? Może polecicie jakiś warsztat?
wladca
Model: 2,3 LX '89
Post autor: wladca » 2014-10-08, 18:41
ewentulanie czy ktoś wie jakie są koszty zmiany na manual, albo ile moze byc warty moj Mustang z awaryjna skrzynia. Wszystko inne sprawne i oryginalne... !??
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Post autor: speedster » 2014-12-19, 00:54
Sprawdziłeś tv cable? to linka ktora jest przypieta do przepustnicy
Wróć do „III Generacja (1979-1993)”
