Nie działa dmuchawa oraz swiatło STOPu
- Model: GT CaliforniaSpecial
Witam, mam problem, kupiłem uszkodzonego mustanga, naprawiłem i po złożeniu go okazało się ze nie działa dmuchawa ani stop. Może domyślacie się przyczyny? Dodam ze na panelu ni działa nic, podgrzewanie szyb i foteli, żadna pozycja dmuchawy i tez sama dmuchawa. Po kupieniu uszkodzonego już nie działała a stopu nie sprawdzałem (bezpieczniki sprawne). Proszę o pomoc
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Re: Nie działa dmuchawa oraz swiatło STOPu
Moze nie idzie sygnał z komputera masz go po prawej stronie na prawo od nóg pasazera , a jak opuscisz schowek to widac nagrzewnice i kable do niej zobacz czy dochodzi napięcie ogólnie ten komputer zarządza wszystkimi funkcjami wyposazena auta w nim są równiez bezpieczniki i przekażniki.
Moze zacznij ood sprawdzenia czy wtyczki saa wpiete. Sa po obu stronach od kuerowcy i pasazera
Wtyczki są wpięte, gdy odpiąłem tą z lewej to w środku była trochę zaśniedziała, dałem WD 40 ale nic. Stop juz jest ale zauwazyłem nowy problem, szyba kierowcy po otwarciu drzwi opuszcza się ale po zamknięciu nie domyka i pozostaje szczelina. Może ktoś miał taki problem i mi pomorze
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Typowe viewtopic.php?f=13&t=6442&p=115645&hilit=szyby#p115645" onclick="window.open(this.href);return false; opcja szukam na forum nie boli
Gdzie mogę znaleźć schemat elektryczny nawiewu i całego tego panelu?
