Jakie rozmiary opon i felg??
pirmin
Model: Mustang V6 Cabrio 2006
Kolor: srebrny
Post autor: pirmin » 2009-02-19, 14:46
ok to ja tez czekam na info jak z tym rozmiarem wewnetrzym...
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-02-19, 15:51
JA MAM KAPCIA ZDJETEGO I PRZYGOTOWANA DO TEGO SUWMIARKE . ZARAZ SPRAWDZE - MI SIE WYDAJE (ALE Z PAMIECI ZE 70,1mm
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-02-19, 15:54
AluStar, o ile wciśniesz suwmiarkę.. ja mierzyłem najpierw takim urządzeniem do średnic wewnętrznych a potem suwmiarką. :kwasny:
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-02-19, 16:09
70,4 Srednica centrujaca w S197 - tak miwyszlo.
Sprzedajemy dystanse i mamy taka specjalna do otw centrujacego w feldze .
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-02-19, 16:15
AluStar pisze:70,4 Srednica centrujaca w S197 - tak miwyszlo
dzięki :padam: .............. czytałem gdzieś że dopusczalna różnica w średnicach to +0,2 mm czyli na piastę taką jak nasza ( 70.4) można założyć pircionek 70,6 :zdziwko: ......... ale nie pamiętam jaka jest tolerancja na feldze :zdziwko:
A może te 0,2 tyczy się jednego i drugiego na pół czyli 0,1 na feldze i 0,1 na piaście :zdziwko: ............ może ktoś to skomentować :) ?
AluStar pisze:Sprzedajemy dystanse i mamy taka specjalna do otw centrujacego w feldze .
no ja będę potrzebował na takją felgę http://www.eastcoasttires.com/wheelbran ... /8508.html ,dzisiaj spróbuję zmierzyć średnicę
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-02-19, 16:43
Urywaj w dol - 70,4 (-(0,1-0,2max )) to srednica w feldze - jak dasz wiecej to pierscien nie wejdzie.
Ta felga jest na 4 sruby , o 2 rozstawach 4x100 i 4x114,3.
troche info napisalem tu
http://www.tuning-design.pl/index.php?o ... &Itemid=28
Pamietajcie ta tolerancja dotyczy srednicy piasty ( auto ) do srednice otw centrujacego w feldze . !!! Nie dawac pierscieni wiekszych niz 70,4 (S197) ani felg o otworze mniejszym niz 70,4(-0,2mm) .
Jak by bylo trzeba zastosowac pierscien centrujacy to wam wieczorem wyjasnei jak to dobrze zrobic .
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-02-19, 16:51
AluStar pisze:Ta felga jest na 4 sruby , o 2 rozstawach .
:zdziwko: .......... o w dupę .......... :zdziwko: :zdziwko: dałem nie tą felgę to jest ta http://www.eastcoasttires.com/store/pc/ ... oduct=8509 i wychodzi na to że nic nie musze zakładać ?? :zdziwko: :zawstydzony:
AluStar, chyba zaoszczędziłem właśnie trochę groszą :rotfl: :rotfl: :rotfl:
.....będzie no finkę :hyhy: ................ muszę to zmierzyć sam dokładnie :]
napieprzone tych felg w tym necie - można się pogubić :rotfl:
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-02-19, 17:34
alfatech, one mają 7,5" szerokości? To trochę wąskie są.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-02-19, 23:38
alfatech pisze:
Beda super pasowaly - powinno byc wszystko OK ..
Wlasnei zwracajcie uwage przy kupnie felg - na wiosne mamy sporo klientow ktorzy kupili felgi zle ; ze zlym centrowaniem; rozniace sie rozstawem. sprzedawcy najczesciej na gieldzei zenia kity sprzedajac felgi - albo pisza nie wszystko. najwazniesze w naszych stangach to 1) Szerokosc felgi a z ty idzie ET 2) rozstaw srub 3) srednica centrujaca...
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-02-20, 09:37
alfatech pisze:Radek napisał/a:
posmigam to coś więcej powiem
Mi się trafiły od Roberta kółka w kraju, ale już prawie kupowałem 8-8,5" na prżod i 9-10" na tył, wahałem się. Przecież to 300km, musi mieć laczek jak sie masz a nie 205tki :) na 9" tyle dobrze leży wtedy 245 oponka.
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-02-21, 22:55
A ja sobie dzisiaj założyłem zimóweczki na moje 17-tki ;)
Best 1/4 ET 12,89
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-02-22, 13:25
alfatech pisze:
SeaBiscuit pisze:A ja sobie dzisiaj założyłem zimóweczki na moje 17-tki ;)
ale sliki :P
O kurde ale wtopa to nie pośmigam jednak na śniegu grr :(
Best 1/4 ET 12,89
Hubb
Kolor: Biały
Post autor: Hubb » 2009-04-02, 11:43
Wiecie co ja się trochę pogubiłem. Mam więc pytanie : Czy na felgę 18x8" da radę założyć oponę 255/45 , czy tylko 235/50. Bo w Polsce 95% felg 18" jest szerokości 8" (dodam że interesują mnie tylko czarne z rantem) i ciężko mi się zdecydować na konkretny zestaw. A może warto jednak ściągnąć coś z USA i mieć spokój - tylko że jestem świeżym użytkownikiem stanga i nie orientuję się za dobrze gdzie co i jak??
HELP :zalamany:
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-04-02, 11:58
Hubb pisze: Czy na felgę 18x8" da radę założyć oponę 255/45 , czy tylko 235/50
wg tego kalkulatora http://sklep.autofirmowe.pl/kalkulator na oponę 255/45 r18 powinno być minimum 8,5 cala szerokosci felgi. Gdybyś załozył 255/50 ,felga mogłaby być od 7,5. Poszukaj felg od stanga w PL ............. albo ebay.com ,lub ebay.co.uk
Hubb
Kolor: Biały
Post autor: Hubb » 2009-04-03, 07:50
Dzięki bardzo alfatech. Będę szukał.
Wróć do „Felgi i Opony”
