Nakrętki na śruby
Witam wszystkich
Potrzebuję pilnie kupić nakrętki na śruby. Podobno rozmiar to 13mm bo przy zmianie opon powiedzieli mi że 14 są luźne a 12 nie wchodzi. Gdzie lub od kogo mógł bym je kupić?
Z góry dziękuje i pozdrawiam :D
Re: Nakrętki na śruby
karmir22122 pisze: ↑2021-09-10, 20:37 Witam wszystkich
Rozumiem że chodzi Ci o nakrętki kół. Jeśli prawdą jest to co widnieje w Twoim profilu , masz auto z 2012 r. A więc to auto z rynku USA. Nakrętki do kół mają rozmiar 1/2" x20 . Są calowe. Znajdziesz je w każdym sklepie z częściami do aut amerykańskich lub na Allegro. Dobrzy fachowcy prowadzący warsztaty wymiany kół i wulkanizacji też mają.
Albo źle słuchałeś zmieniaczy opon albo lepiej zmień warsztat jeśli wulkanizator nie ma pojęcia o rodzajach śrub.
Jedyne moje:
Witam wszystkich.Ja z kolei porzebuje jedną,ale istotną,śrubę do kół o oznaczeniu 1/2-20 RH/T.Brakuje jednej do kompletu i nie wiem,czy takie auto już wyjechało z USA czy komuś przydała się jedna.Gdyby ktoś zmieniał na sześcikątne a posiadal taką,bardzo proszę o kntakt.Pozdrawiam.
Cześć! W Mustangu V z rynku amerykańskiego stosowany jest gwint 1/2"-20 UNF, czyli gwint calowy o średnicy około 12,7 mm i 20 zwojach na cal. Oznaczenie RH oznacza gwint prawoskrętny.
Jeżeli szukasz jednej nakrętki do kompletu, najlepiej sprawdzić sklepy specjalizujące się w częściach do amerykańskich Fordów albo Allegro. Warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na sam gwint, ale również na rodzaj gniazda w feldze, długość nakrętki i jej kształt. Przy oryginalnych felgach najbezpieczniej dobrać nakrętkę według numeru OEM lub porównać ją z pozostałymi.
Jeśli zależy Ci na identycznym wyglądzie, można też poszukać używanej oryginalnej nakrętki z demontażu Mustanga z tego samego rocznika. Ważne, żeby nie montować przypadkowej nakrętki tylko dlatego, że pasuje na gwint.
Wróć do „Felgi i Opony”
Informacje
Moderatorzy
stang232, SECHUBU
