Diesle - śmierdziele czy killerzy silnika?
Co tam Panie w polityce ?
Moderatorzy: horse, horse
Olaf
Model: GT 2005
Kolor: królewski błękit : )
Post autor: Olaf » 2009-08-21, 14:03
1. wymieniałem filtr powietrza i patrzę a on brudny jak zwykle ale nie brudny-kurz/pyłki/piach tylko brudny-czarna tłusta maź !!! Się kurna zdziwiłem co za cholera a to chyba te cholerne diesle "puszczają bąki" w korkach przed Mustangiem a ten je zasysa do filtra! I to jest problem bo teraz wstawiłem filtr siatkowy K&N więc co? -> chyba będzie ten czad z diesli się zasysał prosto do silnika???
wbrew pozorom to chyba może być problem - mniejsza żywotność silnika/zacieranie się etc.
2. druga sprawa to ja nie wiem jak u Was ale w W-wie to jest chyba największy śmietnik diesli w całym kraju !! Co chwila jakiś się wlecze najszybszym pasem i 'pierdzi' przy zmianie biegów!! No dramat , mówię Wam. A oczywiście właściciele diesli nie widzą tego czadu bo on się wlecze nie nad szybą (np. z przodu ; ))) tylko pod zderzakiem !
Ostatnio zmieniony 2009-08-21, 21:18 przez Olaf, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert
Model: Ford Mustang 2006
Kolor: Perf White
Post autor: Robert » 2009-08-21, 14:10
True true - swiete slowa. A, ze wiekszosc z nich to sluzbowe paski lub inne mondea, to oni niemilosiernie cisna te biedne auta do kresu ich mozliwosci...
Aczkolwiek uwaga trafna :ok: - przeklejmy ja do tematu z pytaniem jak zamienic silnik GT500 na TDI :cwaniak:
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-08-21, 21:01
a może to autobusy i ciężarówki, a nie passki, mondedła, szkody i przerobione na dyzel mustangi? :)
AluStar
Model: GT500
Re: Diesle - śmierdziele czy killerzy silnika?
Post autor: AluStar » 2009-08-21, 23:37
Olaf pisze:1. wymieniałem filtr powietrza i patrzę a on brudny jak zwykle ale nie brudny-kurz/pyłki/piach tylko brudny-czarna tłusta maź !!! Się kurna zdziwiłem co za cholera a to chyba te cholerne diesle "puszczają bąki" w korkach przed Mustangiem a ten je zasysa do filtra! I to jest problem bo teraz wstawiłem filtr siatkowy K&N więc co? -> chyba będzie ten czad z diesli się zasysał prosto do silnika???
Olaf stozek nalezy okresowo czyscic - jest nasaczony olejkiem ktory ma za zadanei wychwytywanei nieczystosci - zeby ci nie przyszlo do glowy przdmuchac kiedykolwiek powietrzam sprezonym filtr stozkowy.
- czyli najpierw pierzemy stozek :-) czyli myjemy go w cieplej wodzie i specjalnym olejkiem do czyszczenia filtra
- potem neich przeschnie i nasaczamy do olejkiem - odczekamy troche i w droge ..
Olaf
Model: GT 2005
Post autor: Olaf » 2009-08-22, 18:01
Nie no, to że siatkę (bo ja mam kwadrat nie stożek ; )) trzeba czyscić to ja wiem, ale mi się wydaje, że ten miał/pył za cholerę nie jest zatrzymywany przez siatkę, tam jednak są dziurki a nie filtr papierowy etc.
Naprawdę się z tym brudnym smarem/smogiem na zwykłym filtrze papierowym zajerzyłem...
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-09-01, 12:59
Olaf właśnie tego potrzebujesz:
http://www.knfilters.com/clningacc.htm
Używam do swojego CAI od K&N i polecam :)
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-09-01, 13:04
Sprawdż jak wygląda przepustnica. Albo jakimś cudem zassałeś przez filtr olej lub coś podobnego albo masz coś nie tak z dolotem.
Olaf
Model: GT 2005
Post autor: Olaf » 2009-09-02, 16:57
Dzięki Darenty, ale to jest nowy filtr. Potem olej się przyda.
Nie no, mówię Wam to te j....ne diesle , jak widzę Golfa lub Octavię to normalnie omijam szerokim łukiem te wędzarnię!!! (oczywiście Mesie budyniowe z taxi Berlin też czadzą na maxa, Mondeo czasami też walnie, w ogóle dramat, mówię Wam.)
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-09-02, 22:20
Filtr stożkowy lub kwadratowy K&N jest nasączony olejem do którego się przyklejają nieczystości - kurz. Olej + kurz robi się taka oleista maź.
Przepustnica na bank będzie brudna i zalepiona olejem ale nie z brudu czy oleju zasysanego z filtra ale z oleju który jest zasysany z silnika zaraz za przepustnicą przez PVC valve - zawór wyrównujący ciśnienie w komorze silnika.
Pisałem o tym ze w usa zakładają w tym miejscu odsącznik oleju - obowiązkowy przy doładowaniu. W moim co 500km wylewam jakieś 15ml śmierdzącego płynu - oleju pomieszanego z benzyną.
Ten olej w przeciwnym razie jest zasysany do komory spalania i w cale tam nie służy do smarowania tłoków a tworzy spory nagar, który miedzy innymi odkłada się na końcówkach świec i sadzę, która gromadzi się w katalizatorze.
Best 1/4 ET 12,89
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-09-02, 23:33
WLASNIE WIDZIALEM SADZE W MOICH KOLEKTORACH Wydechowych - rany jak w picu weglowym . ( przy okazji zmiany kolektorow ). Ja ten Oil Separator zamowilem ze Steeda ..
Ostatnio zmieniony 2009-09-03, 00:02 przez AluStar, łącznie zmieniany 1 raz.
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2009-09-02, 23:38
kurcze, a to mnie ucieszyliscie... przejechalem 30 tys. km i nawet nie zagladalem do kolektora :kwasny:
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-09-03, 10:16
AluStar pisze:WLASNIE WIDZIALEM SADZE W MOICH KOLEKTORACH Wydechowych - rany jak w picu weglowym . ( przy okazji zmiany kolektorow ). Ja ten Oil Separator zamowilem ze Steeda ..
Po założeniu odsącznika 1 szt podobno zakładają nawet 2 i w drugim też się jeszcze coś zbiera zauważyłem, że końcówka tłumika na wyjściu jest znacznie mniej usmolona na czarno niż to wcześniej bywało.
Escalar - normalnie do kolektorów się nie zagląda bo i po co - Alustar chyba je wymieniał więc miał okazję zajrzeć :P
Best 1/4 ET 12,89
jtng
Model: 2005
Kolor: mineral grey
Post autor: jtng » 2009-09-10, 15:28
na pewno tego nie zassałeś z innego auta, diesle puszczają suche bąki z sadzy ale nawet jeśli wypluwają olej z turbiny - nie ma promila szansy aby dopluły go do Twojego filtra - bzdura , to opary oleju z Twojego silnika
A swoją drogą mam trochę do czynienia z gnojowozami ale i z innymi mocnymi zawodnikami i przekomiczne są relacje klientów którzy dostali baty na przykład Astrą Bertone od piętnastoletniego zardzewiałego Kombipassata TDI wykręconego na 400Nm
JTNG
Olaf
Model: GT 2005
Post autor: Olaf » 2009-09-10, 16:00
ja to nie mam nic przeciwko dobremu TDI - jak ktos ładnie wykręci silnik i ma moc etc. to no chwała mu za to!
Dramat jest natomiast z ''złomem'' dieslowskim w Polsce - dzisiaj nawet Mondeo czadziło przede mną tak że prawie przecierałem oczy ze zdumienia - co oni tam leją olej z frytek czy co do tych diesli??? (podejrzewam, że nie wymieniają jakiś filtrów cząstk stałych albo katalizatory mają zapchane czy coś... ; (
