Koledzy jak skasowac badz co zrobic - wywalil mi błąd P1000 - wiem ze to niepowazny blad ale wywala?
Tak sie stało po wgraniu STOCK z FlashPacq-a . Co go skasuje znowu mi się pojawia . Robie reset i tez nic nie pomaga .
P1000 OBD System Readiness Test Not Complete
Kody Bledow
- Hans
- Model: 500
- Kolor: Black
Odłącz minus w akumulatorze i włącz światła - to ściągnie całkowicie prąd indukowany w Twoich obwodach i przewodach elektrycznych.
Później podłącz ponownie akumulator i wybierz się na przejażdżkę: 45minut w cyklu miejskim i 45minut w trasie. W obu przypadkach chodzi również o ruszanie i hamowanie z różnym użyciem mocy.
Podobno jest to jedyna metoda na usunięcie tego błędu - PCM musi się "nauczyć" (głupio to brzmi) Twojego sposobu prowadzenia lub w ogóle tego, jak ten samochód jest prowadzony.
my other ride is your mom
Re: Kody Bledow
Będzie ci wyskakiwał na flashpaqu na innych czytnikach nie wyskakuje - przyzwyczaj się albo zmień programatorAluStar pisze:Koledzy jak skasowac badz co zrobic - wywalil mi błąd P1000 - wiem ze to niepowazny blad ale wywala?
P.s Byleś może dziś popołudniu na śląsku?
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
Nie bylem na slasku ( wiem ze tam jesyt taki podobny ale nie wiem czy gt500? )
- Tego Flashpaqa wywale do kosza - na programy czeka sie wiecznosc i w dodatku pisza takie ze wywala bledy
- na performance wywalalo mi zaduze doladowanei ( czyli jak by kompresor chodzil na maxa )
#P1227
Wiec zdjolem stozek i jezdze na STOCK i czekam i czekam az zechce im sie poprawic go .. Sam wiesz jak dzialaja
#P1227
No mijałem wczoraj takiego jak twój na trasie na gliwice ale on szybko ja szybko więc nawet nie dojrzałem rejestracji.AluStar pisze:Nie bylem na slasku ( wiem ze tam jesyt taki podobny ale nie wiem czy gt500? )
Eeee nie jest źle z wszystkimi są jakieś problemy auto aucie nie równe - w usa jak ktoś mocno grzebie to jedzie na hamownie i robi custom tuning i tyle.- Tego Flashpaqa wywale do kosza - na programy czeka sie wiecznosc i w dodatku pisza takie ze wywala bledy
#P1227
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
