Wyciek benzyny
- Model: Shelby
Wyciek benzyny
Hey
Mam mały duży problem. Po zatankowaniu auta do pełna pod autem mam kałuże benzyny. Podjechałem pod dom dalej ciekła. stawiam że nawet z 5litrów może sobie tak wylatywać. Poprzednio tankowałem w trasie więc nie było to tak odczuwalne a teraz dopiero zobaczyłem jak duży jest to wyciek.
W nissanie kiedyś tak miałem i tam rurka od baku w miejscu spawu do baku była dziurawa od rdzy czy cos ale tutaj raczej coś innego.
ma ktos jakis pomysl? W srode tak czy siak bede musial auto zostawić na sprawdzenie tematu.
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Re: Wyciek benzyny
Może rurka łącząca do zbiornika pęknięta ? ale łatwo naprawić tam cyba gumowa jest. Albo odkręcona pompa paliwa lub po drugiej stronie wskażnik poziomu. Oba są od góry wiec dopiero przy pełnym tankowaniu może wylecieć benzyna.
Po ktrórej stronie leci benzyna?
Yoda
Yoda
- Model: Shelby
Re: Wyciek benzyny
na wysokości baku. po 3 minutach miałem mega dużą plamę pod autem.
plama byla jak patrzec z lewego boku na auto to miedzy tylnim kołem a drzwami kierowcy.
jak sie najlatwiej do rurki dostac?
- YoDa
Re: Wyciek benzyny
Wygląda na to że to przy pompie paliwa, albo wężyki i filtr paliwa na łączeniu są polewej stronie też pod czarną obudową plastykową na wysokości dzwi kierowcy .Możesz się dostać do wskażnika i pompy pod tylną kanapą są otwory. Rura wlewu paliwa jest bardziej z tyłu więc chyba nie to.
Ostatnio zmieniony 2012-10-07, 23:15 przez YoDa, łącznie zmieniany 1 raz.
Yoda
Yoda
- Model: Shelby
Re: Wyciek benzyny
obstawiam element nr 11. albo cybant sobie szaleje luźno albo gumowa rura pęknięta. Do tego elementu chyba tylko od spodu się dostane?
thx Yoda za pomoc. wiszę Ci piwko
btw ktory to wskaznik poziomu?
Ostatnio zmieniony 2012-10-07, 23:16 przez robacek, łącznie zmieniany 1 raz.
- YoDa
Re: Wyciek benzyny
Tak , i chyba trzeba będzie zdjąć zbiornik ale zobacz przy pompie na wszelki wypadek. Wnioskuje że pompa jest po lewej stronie auta a wskażnik po prawej.
Tak czy inaczej to trzeba posprawdzać wszystko , możliwe że zbiork pęknięty albo coś innego. To sie często zdaża jak w tranportach widlakiem podchodzą
Ostatnio zmieniony 2012-10-07, 23:27 przez YoDa, łącznie zmieniany 1 raz.
Yoda
Yoda
- Model: Shelby
Re: Wyciek benzyny
dzięki stary
no cóż najwyższa pora żeby pobrudzić się pierwszy raz przy tym autku
Re: Wyciek benzyny
Można to sprawdzić w prosty sposób auto podnieść podnośnikiem raz na prawo i raz na lewo i będzie widać po ktorej stronie cieknie.Znając życie podczas przygody w USA poluzował się cybant lub pękł któryś przewód.
- Model: Shelby
Re: Wyciek benzyny
heh nie było tak źle. okazało się że pokrywa z pompą była niedokładnie założona. pierścień nie był zahaczony o wszystkie bolce. btw założenie tego poprawnie graniczyło z cudem i zajeło 3h szarpania.. masakra. jakby nie mogli zrobić tego jak w normalnym aucie na 3 śruby i po zabawie.. amerykanie ehhh...
dzięki za pomoc panowie.
- YoDa
Re: Wyciek benzyny
No to trafiłem hehe
Dobrze że tylko to , widocznie ktoś kiedyś patrzył jak do pełna zatankować
Yoda
Yoda
