wibracje przy hamowaniu
Moderator: Hans
Helo,
Dziś podczas hamowania dość ostrego tak z predkosci 180 poczulem dosc spore wibracje na kierownicy. Zastanawiam sie co to moze byc. Na pewno nie wahacze bo sa nowe. Zastanawiam sie Czy to moze końcówka drazka kierowniczego?
Ma ktoś moze jakieś sugestie? Ktos tak miał?
- YoDa
- Model: V6 3,7 2012
- Kolor: Performance White
Re: wibracje przy hamowaniu
Najprawdopodobniej tarcze hamulcowe mają bicie. Znajdz warsztat który na maszyne wrzuci i sprawdzi ewentualnie jeśli są jeszcze wystarczającej grubości można je przetoczyć , jeśli nie to wymiana na nowe. Przy przetoczeniu czy wymianie powinno się oczywisćie wymienić też klocki.
Yoda
Yoda
- sim
- Model: '87 GT Convertible
- Kolor: Szary
Tak jak kolega pisze - prawdopodobnie pokrzywione tarcze. Miałem takie coś u siebie, z tym, że u mnie wyglądało to tak, że gdy wcisnęło się lekko hamulec to czuć było drgania pedału hamulca, gdy wcisnęło się mocniej drżała już kierownica.
Tylko ze te tarcze sa w miare nowe.... to chyba malo prawdopodobne co nie?
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Pewne ze krzywe to taka wada w naszych autkach fabryczne tarcze to badziewie , krzywią sie i troche hamują ale tylko przy pierwszej próbie, potem w miare nagrzania są o wiele mniej skuteczne , pojawia sie bicie na nich / kierownica lata na boki.
, pogadaj z Celibadem ja od niego brałem tarcze z Merca AMG , śmigam na tym drugi rok i nie ma żadnych problemów
- YoDa
Rzabsky , sprwadż też czy Masz koła dobrze dokręcone
jeśli tak to możesz też podnieść samochód na podnosniku lub lewarkiem i kazde koło pokręć , powinno być słychać czy tarcze mają bicie , jeśli duże to usłyszysz fuu--fuu-fuu
Yoda
Yoda
Ok to juz wiem co posprawdzac. Tarcze mam niefabryczne wiec jjest szansa ze są ok. A drazek kierowniczy tez wymienie bo mechanik mowilze juz jest sfatgowany.
A powiedzcie mi jeszcze czy to bicie jest szkodliwe lub niebezpieczne? Bo jesli nie to szkoda zachodu. Takie hamowania zdażają się rzadko.
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Ja wole przyspieszenie od szybkosci :-) w polsce nie ma gdzie zapierniczac:-(
Testy predkosci robie na odcinku z sosnicy do wodzislawia. 3-4 pasy i ruch żaden . Ale to rzadko, wiec bede z tym pewnie żył.
- YoDa
I tak wymienisz tarcze i tak bo bicie nie zniknie tyko się pogłębi , a zaraz poczujesz już ze 120km/h a potem i z 90
to jak zesputy ząb , samo nie przedzie
Yoda
Yoda
No tylko mówię.... one sa juz wymienione :-) nacinane, musze do bartka napisac jakie dokladnie zakladal.
- bart.knop
- Model: GT 2005
- Kolor: Windveil Blue
spore wibracje powiadasz
czules rwanie na kierownicy czy rezonans?
sprawdz zbierznosc, bo wnioskuje ze tarcze masz nowe i nie powinny bic.
a auto masz po wypadku?
- YoDa
To że są nowe nic nie znaczy , bicia nie biorą się ze starości tylko z przegrzania i zbyt gwałtownego zchłodzenia, tak naprawdę wystarczy z rozgrzaną tarczą raz wjechać w kałurzę lub na myjnie podjechać i już będą miała bice
Zakładam że oczywisće tak jak piszesz do póki nie hamowałeś nie miałeś tego objawu , co by sugerowało że nic poza hamulcami nie powoduje u Ciebie takich dgrań.
Yoda
Yoda
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Doookładnie, nie ma znaczenia czy tarcze nowe czy używane, goraca tarcza + woda = skrzywienie lub pękniecie. A jeśli czujesz wibracje/szarpanie na kierownicy przy hamowaniu to duże prawdopodobieństwo krzywych tarcz. Pytałeś czy można z tym jeździć, owszem można tylko szybciej wybijesz zawieszenieYoDa pisze:To że są nowe nic nie znaczy , bicia nie biorą się ze starości tylko z przegrzania i zbyt gwałtownego zchłodzenia, tak naprawdę wystarczy z rozgrzaną tarczą raz wjechać w kałurzę lub na myjnie podjechać i już będą miała bice
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Bart.
Nie wiem co wg ciebie jest rwaniem a co rezonansem, kierownica oscyluje.
Ja posprawdzm i napisze wnioski. Thx za pomoc.
