Cześć,
Wczoraj wykupiłem polisę AC na Mustanga kabrio z 2014. W OWU jest zapis że polisa wymaga jednego zabezpieczenia w aucie. Sprawdziłem że w kluczyku nie ma immobilajzera. Czy te Mustang maja coś co podchodzi pod takie zabezpieczenie?
Co polecacie założyć? Jakiś alarm czy immobilizer czy coś innego?
Ubezpieczenie AC - zabezpieczenie
Moderator: Hans
Re: Ubezpieczenie AC - zabezpieczenie
Normalnie immo powinien być, taka malutka czarno-szara kostka w kluczyku włożona w odpowiednie wyżłobienie wewnątrz obudowy. Może przegapiłeś?
The Fly
- Model: Mustang 3.7 2014
- Kolor: Szary
Nie mogę się dostać do wnętrza kluczyka głównego. Po otwarciu obudowy mogę wyjąć jedynie baterię ale tego środkowego elementu nie mogę wyjąć nawet na siłę a nie chcę rozwalić. Czy tam jest jakiś sposób aby to otworzyć?
Mam też drugi dorobiony kluczyk i ten się łatwo otwiera. W środku jest taki mały element jak piszesz ale wygląda to jak zwykły kawałek plastiku. Czy to to?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
To dokładnie to. Wyjmij ten mały kawałek plastiku i spróbuj - nigdzie bez niego nie pojedziesz
